Anders Kudsk
18 -
Alt der er opslået af Anders Kudsk
Er der nogle der har et fif til hvordan man kan afvikle IHC visual på Windows 10 uden at have administrator rettigheder?
Tak Henning, den havde jeg misset, men tak for at du svare selvom mit spørgsmål ikke var så skarpt. Jeg har prøvet at linke den først til denne ene controler og så til den anden, desværre virker den efterfølgende kun til den anden.
Hej Henning Er du kommet videre med dette? Jeg har præcis samme ønske. Venligst Anders
Hej! Jeg har to lokationer med hver deres IHC controller og har i den sammenhæng nogle spørgsmål. - Er der en smart måde hvorpå jeg kan koble de to controllere sammen via internettet? Dette vil give mig mulighed for at "dele" bl.a. sms modul mellem de to installationer. - Kan en trådløs nøglering, kobles op til to forskellige controllere? Venligst Anders
Tak Ejvind Det er en 6.2 controller den har kørt stabilt de sidste 5-6år Software version 2.8.4 Venligst Anders
Hej Eksperter Jeg oplever nogle gange at mine trådløse kontakter og puck-relæer ikke reagere. Det er dem alle sammen på en gang og det hjælper ikke at prøve at styre dem via service view eller appen. Efter nogle timer virker det som oftest igen, men også en genstart af controlleren løser problemet - men det er jo ikke en løsning.. Jeg har ikke kunne finde noget mønster i hvornår det opstår, men nok ca. en gang hver 2-3 uge. Når problemet er der virker mine wireless tryk stadig som de skal. Jeg mener ikke at have dårlige dækning på nogle af dem. Nogle ideer til årsager og løsninger? På forhånd tak Anders
Hej Eksperter Er der nogle der har en løsning, så IHC remote (på android) holder forbindelsen til Controlleren? Lige nu skal den connecte hver gang jeg har været ovre i en anden app og vender tilbage - det vil jeg gerne slippe for. Venligst Anders
Hej Eksperter! Er der nogle af jer den kan fortælle mig hvordan det signal der sendes fra et indgangsmodul til IHC controlleren ser ud? Jeg ved hvordan det ser ud fra Controller til et udgangsmodul, 8 bit, men hvad der kommer fra indgangsmodulerne ved jeg ikke og jeg har desværre ikke et oscilloskop. Grunden til at jeg spørger er at jeg roder med at få en arduino til at spille sammen med controlleren. Det virker fint når arduinoen skal læser fra controlleren og nu er næste skridt også at kunne skriv til den. Håber der er nogle der kan hjælpe. Venligst Anders
Hej Henning Tak for dit svar. Jeg tror du har ret i det med dårlig forbindelse. Jeg har nu prøvet at "massere" en af pirene fast i soklen og det ser ud til at det virker som det skal nu. Venligst Anders
Er det slet ikke nogle der kan hjælpe mig eller kender til dette problem?
Hej Superbrugere håber I kan hjælpe Nogle af mine PIR censorer bliver ved med at blinke grønt når der er bevægelse. Det er testfunktionen der får den til at blinke, men den bør automatisk stoppe efter 15min, men på nogle af censorerne bliver den ved at at blinke i ugevis. Jeg bruger denne 24V model: http://www.lk.dk/produkt/5703302135122/ Er der nogle der har et fif eller kender til problemet? Venligst Anders
IHCRemote til Android - Authentication Failed
question svarede på Anders Kudsk's Anders Kudsk i Software fejl
Jeg bruger android version 5.1.1 -
Hej IHC-brugere Jeg har et problem med IHCRemote og jeg håber I kan hjælpe. Når jeg prøver at logge ind på min controler kommer beskeden "Authentication Failed". Jeg har haft fejlen on/ off længe. Jeg har flere gange oplevet pludselig godt at kunne logge ind, efter at have ventet eks. en dag. Dette uden at ændre på nogle indstillinger. Lidt detaljer: - Har prøvet med 2 samsung telefoner og en Lenovo talet. - Jeg har prøvet både via LAN og WAN og med "Always use Wan" on og off - Min router er sat til at port 80 og 443 sendes til min controler - Jeg prøver med to forskellige konti og jeg har givet adgang til alt også tredjepart. - Via IHC administrator (har en gammel pc med gammel java - TAK Schneider..) kan jeg se at de to brugere senest har været logget ind på det tidspunkt hvor jeg sidst har forsøgt men blevet afvist "Authentication Failed". Er der nogle der har prøvet noget tilsvarende og selvfølgelig endnu bedre har et bud på en løsning/ årsag? Håber I kan hjælpe. Anders
Hej Jeg har for ca. en måned siden medvirket i en brugerundersøgelse om IHC på LK/S.E. hjemmeside. De fortalte at de arbejde på en større opdatering af denne del af deres hjemmeside - hvad der jo kan være god brug for. Umiddelbart lugter det ikke af en lukning. Mvh Kudsk
Hej Soylant Jeg kan se at tråden er lidt gammel, men fandt du en made at få det til at virke på? Jeg sidder med en tilsvarende udfordring. Venligst Anders
Hej Claus Tak skal du have. Det hjalp med en ny version af visual og nu får den også en ny firmware- TAK Anders
Hej IHC Eksperter Jeg har sået et SMS modem i min IHC tavle, men kan ikke få lov til at tilføje det. Ifølge vejledningen kan det tilføjes via IHC vitual: Produkter/ Specielle produkter/ SMS modem. Men hos mig fremgår "SMS modem" ikke af listen, den slutter med "LK IHC Wireless signalstyrke testudstyr", som ifølge vejledningen er menu punktet lige over, men altså det sidste hos mig. Nogle der har et fif til hvad jeg gør galt? Venligst Anders
Er selv på udkig efter noget tilsvarende, er dog persienner, jeg vil have styret. Hvad er det for en motor du har fundet, hvor og hvad er ca. prisen?
