carsten nørgaard
Alt der er opslået af carsten nørgaard
  1. det burde ikke tage mere end højst et par minutter
  2. Firmwareloader skulle du gerne have liggende på din pc sammen med de øvrige ihc programmer, prøv og søg efter den, er den der ikke?
  3. firmware opdatere du i programmet firmwareloader.jeg er næsten sikker på det er din usb-driver der driller, har selv oplevet samme problem nogle gange.din driver skal hedde schneider electric usb lan adapter.Er det kun fra Visual du ikke kan finde controlleren? Kan du få forbindelse til controlleren fra servicewiev, scenedesign og andre programmer?
  4. Hej Peter !Ja det kan hurtigt blive noget rod når noget opdateres.Når du har hentet den nye version (2.7.4) skal du også opdatere controllerens firmware samt din USB driver, begge disse ligger også på lk's hjemmeside, når du har gjort dette burde du kunne oprette forbindelse
  5. Jeg er igang med et efterhånden ret avanceret program til mit udendørsbelysning, og er i den forbindelse stødt på et problem jeg ikke umiddelbart kan finde en løsning på. jeg har et 230V inputmodul der får signal fra en pir-føler, men den sætter ikke udgangene og problemet ligger ikke i programmet.Når jeg manuelt sætter indgangen i servicewiev fungerer det fint. Jeg har tjekket at der kommer spænding ind på indgangen, jeg har prøvet at udskifte modulet, flyttet det til en anden datalinie, udskiftet dataforbindelsen, målt at der er 24 v på modulet. og er nu løbet tør for gode ideer. programmæssigt lader det til at fungere, der sker bare itet når der sættes spænding på indgangen.Nogle der har erfaring, eller oplevet lignende problemer som kan give mig nogle gode råd ?
  6. Jeg ved godt denne tråd er gammel, men vælger u at svare afligevel til glæde for evt. andre brugere.jeg har selv gået med problemer om at løse den del i min installation og er endt med følgende løsning.Jeg købte en billig clockradio og splittede den ad. Displayet og trykknapperne monterede jeg i et 1,5 modul blænddæksel over sengen og printet i en boks på loftet. Signalet der normalt trækker udgangen til clockradioens højttaler er sat til at trække et relæ der sætter en 24v indgang i tavlen. Betjeningen er enkel og så er det blot at programmere de ønskede funktioner når denne udgang sættes
  7. Ja jeg synes da også lige jeg vil fremvise min tavle herinde.Komponenter:5 aut. sikring 1p+n 13a3 aut. sikring 3p+n 16a2 fejlstrømsafbrydere1 Tytan 25a 3p+n for undertavle i værksted1 controler med viewer1 strømforsyning 72w4 output 2301 input 2301 voicemodem7 dimmere 350 cr2 dimmere 350 lr1 dimmer 600 cr1 servicestik3 input 24/242 input 24/33 output 241 alarmbackup1 lk termostat2 sms 1000 gsm moduler1 kontaktur (for let varmestyring)undertavlen i værkstedet:2 gruppeafbrydere 1p+n 13a2 gruppeafbrydere 3p+n 16a1 strømforsyning 1 output 2301 input 24
  8. Hej og tak for svar. Ja jeg har opdateret og har også prøvet med 2 inputmoduler, begge to helt nye så undrer mig hvis begge fejler
  9. Jeg har de seneste dage monteret og programmeret min nye IHC installation og det har indtil i dag gået stort set problemfrit.til sagen: Jeg har et 24v inputmodul jeg ikke kan få til at modtage signaler fra mine tryk, dvs. på indgang 1 modtager den fint nok men alle andre indgange er "døde". Jeg har prøvet at udskifte modulet, jeg har skiftet forbindelserne til controleren og prøvet med en anden datalinie, men uden held. Selv hvis jeg ligger en lus mellem 0v og en indgang sker der intet. Når jeg simulerer i service view sættes udgangene fint. Jeg kan simpelthen ikke regne ud hvor mit problem det ligger, så håber på der sidder nogle kloge hoveder der kan løse mit problem.
