Lars1354922243
30 -
Alt der er opslået af Lars1354922243
IHC kombi dimmer kun som input og uden belastning
question svarede på Lars1354922243's Lars1354922243 i LK Produkter
Jeg er enig i det med kondensatoren kun er sammen med belastning, og jeg må igen med at lave nogle forsøg -
et spørgsmål tilføjede Lars1354922243 i LK Produkter
Hej. Jeg har en del gamle IHC kombi dimmer som ikke rigtig kan bruges mere grundet LED og jeg er blevet træt af at lede efter LED som virker samme med IHC! Derfor tænkte jeg at programmere dem til altid at være slukket og så bruge dem som tryk/input og så styre HUE/IKEA/andet IHC fra disse. Jeg har søgt en del efter om nogen har erfaring med at montere en modstand for at give belastning så dimmeren virker. Det er klart at dimmeren aldrig må tændes da en modstand vil blive meget varm og hurtig vil brænde over, men er det en hel uforsvarlig ide at sætte en lille effektmodstand på 5w over nul og dimmer og så sørge for at den aldrig bliver tændt? Eller findes der andre måder at få en dimmer til ar virke uden belastning? Lars -
Ihc Monitor System Til Php
topic svarede på Lars1354922243's Mikkel Skovgaard i Microsoft .NET API/SDK
Hej Jeg har også installeret det på min Synology med held og har samme problem med at jeg ikke kan starte monitoren, så status går tilbage til Offline Får følgende fejl når jeg prøver at starte: Fatal error: Call to undefined function pcntl_signal() Jeg tror dog problemet er at jeg ikke har php5-cli og/eller php5-pcntl installeret og jeg ved desværre ikke hvordan jeg skal så denne pakke ind da jeg ikke kan finde den i ipkg pakkerne... Lars -
Hej Jeg har allerede noget at det første kode der blev frigiver til at køre på min Synology og ofre gerne en RPi til test også. Så send koden, så er jeg klar Angående SMS, så har jeg ikke haft problemer med leveringen af SMS. Anvendes til Alarm og overvågning af robotplæneklipper via IHC. Lars -
Udlæse værdier fra IHC til php
topic svarede på Lars1354922243's Martin Abildgaard i Microsoft .NET API/SDK
Hej Hvilken box afvikler du det på? Jeg har en Synology NAS og jeg havde også problemer med at det virkede fra en browser, men ikke fra en shell. det viste sig at det er to forskellige versioner af PHP der blev afviklet på min NAS alt efter om jeg kørte det fra en broser (Apache) eller en shell. Jeg fandt stien til den PHP der bliver brugt i Apache og hvis jeg anvender denne PHP version i shellen, så virker det også her Lars -
Placering Af El Tavle (Med Ihc )
topic svarede på Lars1354922243's Martin1354922315 i IHC - Generelle spørgsmål
Hej Vi har selv vores teknikskab i garagen hvilket giver den fordel at vores garage er frostfri grundet spildvarmen fra skabet. Vi gav 5000 for ekstra kabel- og rørføring. Om det er for dyrt ved jeg ikke Lars -
Loginproblemer Og Admin Konto Slettet
question svarede på Lars1354922243's Lars1354922243 i IHC Visual 2.0
Hej Mange tak, det virkede Så mangler jeg bare at finde den FW der kan ændre min controller uden viewer til en med viewer... Lars -
Hej Jeg kan ikke logge på min IHC, hverken i Administration eller Visual Jeg har genstartet IHC’en og kan godt komme på via USB’en, men liste af brugere er tom (incl. Admin) og jeg får ikke lov at oprette en ny bruger, da ”gem” knappen er inaktiv. Selve funktionaliteten virker forsat på IHC’en, så jeg kan tænde lyset mm. Har nogen prøvet dette eller for forslag til hvordan jeg får oprettet en ny konto, så jeg kan komme på min IHC via LAN? Lars
Vil du have IHC-User.dk på dit smart device?
question svarede på Lars1354922243's Gert Kjerslev i IHC-User.dk
HejFindes der ikke en mobil-version af det CMS system der er anvendt?Lars -
HejJeg har haft IHC til at virke på min Synology 210J siden tråden startede, men da jeg opgraderede NAS’en fra DSM 4.0 (2228) til 4.1 (2647) fik jeg også fejlen ”cURL error:Unknown SSL protocol error in connection to…”. Jeg søgte lidt på nettet men fandt ikke ud af hvorfor denne fejl er kommet i 4.1. Jeg valgte at downgrade til 4.0 igen. Måske er det samme problem ovenstående tre tråde har som problem. Jeg anvendte denne metode til at downgrade med:http://forum.synology.com/wiki/index.php/How_to_reinstall_current_or_previous_firmwareMethod 1 - Thanks to Harry Potter for posting how to do this.. 1. change the Firmware version stated in the file "/etc.defaults/VERSION" to a number lower than the FW version you want to install2. Use the Web page management GUI to install the desired Firmware.Håber det kommer til at virke :)Lars
HejEr det nogen der kan vise nogle eksempler på asynkrone kald via PHP, så man kan få svar fra IHC controlleren når der sker ændringer. Jeg har min NAS til at ”holde” øje med forskellige outputs på IHC’en via noget PHP og vil godt prøve at lave dette via asynkrone kald.Lars
Foreslag : Fortæl om din ihc installation ?
question svarede på Lars1354922243's Morten Skov1354922297 i Teknik
Jeg har lavet følgende løsninger, udover noget at det der er nævnt:*Lukker automatisk garageport efter 5 min alarm er tilkoblet. (Konen glemmer tit at lukke porten når kun køre)*Sender en mail, hvis robotplæneklipper ikke kommer tilbage til ladestationen efter 60 minutters klipning.*Tilkoble/frakoble forhave for robotplæneklipper*Køre automatisk markise ind om aftenen.*Køre automatisk markise ind hvis det blæser (ikke implementeret)*Køre automatisk markise ud til tørring, hvis den var våd ved indkøring (ikke implementeret)Lars -
HejDet virker fint for mig (uden viewer)Jeg har dog ikke brug for at alle mine tryk (og andre input) er synlige, men har mere brug for at kunne vælge nogle bestemte funktioner. Desuden er det en skam at man ikke kan se om man har trykket på en knap, da der er en del responstid fra man trykker til status skifter. I den gamle version kom der en roterende cirkel, så man kunne se af noget var i gang.Offentliggør du koden, så vi kan se dine performance forbedringer?Lars
HejJeg har ”lånt” MikkelS’s fine kode og lavet en side der kan vises på en smartphone (testet på en htc desire). Ideen er at man kun skal udvælge 15-20 ind-udgang, som man gerne vil have vist.Hvert tryk kan sættes i tre forskellige modes: Toggle, puls og status. Toggle virker ved at den skifter status. Puls sender en kort ON puls og kan vise status for et anden ID og sidst så er status en ”read only”, så kun status vises.Det henter ikke ResIDer fra projektfilen, disse skal man selv finde og indsætte i buttons.xml. Endvidere, har jeg lavet en midlertidig udvidelse af MikkeS’s oprindelige layout (view.php), så denne viser alle udgang og indgang, men dette kun for at det er nemt at finde ID’er på de enheder man gerne vil have vist på mobilen.Jeg har lagt en ”read only” version har, http://93.161.206.250/ihc_user/ Håber nogen kan bruge ideen til noget Lars ihcweb_mobile.zip
HejSom til de andre sprog .NET og PHP, så er det et super stykke arbejde Jeg mangler dog en ”favorit” muligheden, da det er de samme 5 ting jeg styre via min mobil (eller endnu bedre mulighed for at skjule nogle af mine kontakter) og jeg derved kan undgå at skulle scrolle gennem mange ligegyldige funktioner, som jeg aldrig kommer til at bruge.Overvejer du at frigive noget af koden, så man selv kan lave små apps, ala det IHCTestApp U2PIA har lavet til .NET. (Din lille app skulle jo nødig sidestilles med LK’s lukkethed )Lars
HejEr der nogen der kan gennemskue om disse PIRs kan anvendes sammen med IHC? De har en god pris 295,- http://www.hjemmealarmer.dk/mini-passiv-infrarød-detektor-kablet-rumføler-gardin-overvågningsmønster-p-106.htmlLars
HejJeg tror godt det kan lade sig gøre at ændre inputs, da det er muligt via ServiceViewer. Men jeg vil mene det er en dårlig ide, da man så kan få et input til at så som værende On og når så man trykker på kontakten (eller andre inputs enheder ændre status) som allerede har status On i controlleren, så sker der ikke noget.Jeg anvender selv mest wireless og derfor har jeg mange ledige udgang på min controller. Jeg har kodet et fiktivt output modul, hvilket jeg så har planen om at benytte som grænsefladen mellem controlleren og PHP. Så kan jeg kode controlleren til at agerer som ønsket når et af de fiktive outputs ændre sig. Man kunne selvfølgelig også opsætte et fiktive input modul, men at ændre på inputs som allerede er i brug som kontakter er efter min mening en dårlig ide.Lars
HejFørste test af styring af dimmer ser ud til at alt virker som det skal. For også at lære lidt, hvordan finder du/i ud af hvad der skal stå i $body. For mig er det sort snak! function ihc_setResourceValueDimmer($resid,$dimlevel){ $body = ' '.$resid.' true airlink_dimming '.$dimlevel.' 100 0 '; print $body; $xmlresponse = soap_post("/ws/ResourceInteractionService",$body,"setResourceValue");Lars
Mulighed for E-mail på controller uden viewer!
topic svarede på Lars1354922243's Lars1354922243 i Microsoft .NET API/SDK
HejTakker, det er jo noget jeg selv kan gennemskue at lave , havde bare sporet mig ind på at controlleren skulle trigge at der skete noget og ikke omvandt.Lars -
et emne tilføjede Lars1354922243 i Microsoft .NET API/SDK
HejJeg har en controller uden viewer og efter alt det arbejde der efterhånden er lavet på at tilgå controlleren via 3. part/.NET/PHP begynder jeg at se muligheder i at få lavet noget kode der skal sende e-mails (fx hvis alarmen går eller hvad man nu kan finde på)Min oprindelige tanke var at lave noget i .NET som kunne køre på en PC, men det kræver jo at der er en PC tændt 24/7. Jeg har en NAS (Synology 210j) som allerede køre 24/7. Er der nogen her inde der kan gennemskue om der kan laves et eller andet som kan køre på NAS’en og sende emails hvis bestemte indgange/udgange bliver aktiveret (Ja, jeg er ikke den største koder, så jeg skal have lidt hints )Lars -
HejJeg har testet dette på en Synology DS210 sammen med en controller uden viewer og der virker (dog ikke for wireless).Jeg forstår ikke helt denne sætning, da jeg netop har en controller uden viewer: Lars
HejJeg får følgende fejl, når jeg bruger IHCOutput 1.0.0.2: Objektreferenncen er ikke indstillet til en forekomst af et objekt. Jeg har medsendt min .vis fil.Lars
Trådløs dimmer med tre niveauer
HejDer er vist noget om snakken, det ser lidt ud til at dimmeren ikke kan modtage et input samtidig med den forsøger at sende resultatet/lysniveauet efter den har afviklet et senarie. Derved går indgangen kortvarig i Off for at sende et signal tilbage til controlleren og derved skifter programmet status!Så jeg skal nok i gang med at finde en måde at omgå dette!Lars -
HejJeg vil gerne lave følgende funktionsblok til en trådløs dimmer, men kan ikke få det til at virke på kontrolleren (Det virker fint i simuleringen!):Det skal være muligt at lave kort (< 0,5 sec), mellem (> 0,5 sec) og lang tryk (> 1 sec) og lyset skal kunne have tre niveauer lavt (20%), mellem (40%) og højt (100%)Ved kort tyrk menes, kontakten slippes inden der er gået 0,5 sekundVed mellem tryk menes, kontakten holdes inde og når der er gået mere end 0,5 sekund udføres handlingen for mellem tryk (Det er altså ikke et krav at knappen slippes og efterfølgende kan langt tryk blive udløst)Ved langt tryk menes, hvis kontakten holdes inde i mere end 1 sekund og handlingen for langt tryk udføres. Er der nogen der kan gennemskue hvad der er galt med denne funktionsblok, siden det virker i simuleringen og ikke på kontrolleren? [file name=tre_niveauer.vis size=41880]http://www.website.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/tre_niveauer.vis[/file] tre_niveauer.vis
Hej igenJeg vil mene getIHCProject returnere et z pakket array/dataset (Et format der var anvendt på UNIX i sin tid )Jeg har fundet http://www.example-code.com/csharp/csharp-unix-compress.asp som kan få det lavet om til en XML array/dataset. Der findes sikkert mage andre måder at gøre det smart på.Noget ala: NIhc.ControllerService.WSFile IHCProject = Controller.GetIHCProject(); Chilkat.UnixCompress compress = new Chilkat.UnixCompress(); compress.UnlockComponent("Anythying for 30-day trial"); byte[] uncompressedData = compress.UncompressMemory(IHCProject.data); using (FileStream fs = new FileStream("lonly.vis", FileMode.Create)) { using (BinaryWriter w = new BinaryWriter(fs)) { // Write a decimal, two strings, and a char. w.Write(uncompressedData); } }
