Peter Johansson
Alt der er opslået af Peter Johansson
  1. Ni som kör bindingen till IHC hur gör ni för att lägga ett item mot en dimmer så att man får återkopplingen då tillslag och återkoppling är två helt olika punkter? Jag har testat Switch sw2 "Sovrum" (sovrummet) {ihc="<3156241+3624209"} Där 3156241 är återkopplingen och 3524209 är det jag skickar till ihc:n Vilket jag förstod från wiki:n borde vara rätt med följande text.. One In-Binding (+Out-Bindings): If defined, the item receives updates from the IHC. ihc="<ResourceId" Sätter jag bara ihc="3624209" så funkar det att tända men om jag tex på knappen istället för genom openhab så vet inte openhab systemet om detta. Tacksam för hjälp!
  2. Du måste lägga till ihc: innan komandot för att openhab2 skall förstå det. Så ändra konfigfilen enligt nedan så kommer det att fungera! # Controller IP address ihc:ip=192.168.3.42:443 # Username and password for Controller ihc:username=admin2 ihc:password=(Her har jeg indsat password for min controler) # Timeout for controller communication ihc:timeout=5000
  3. Tänkte återkoppla att jag hittat vad det var som var fel. Blocket 1.2.06.d krävde att för att släcktid skulle aktiveras så skall ingången dörrkontakt vara sluten även om där inte satt något på denna. Och den flaggan hade trillat och därför fungerade inte tiderna längre. Så precis som många av er svarade så hade det inget med firmwaren att göra utan det är bara att en flagga hade trillat bort. Men tack iallafall för alla tips ni gav mig!
  4. Tack Lars1! Nu har jag funktionsblocket tillbaka! Men funktionen med att tidsätta släcknings funktionen fungerar inte.. Vet någon vad jag kan göra åt det? Det hände efter uppdateringen av firmwaren i IHC:n skall jag försöka köra på firmwaren igen? FInns det något annat sätt att rensa systemet än att skicka ett helt tomt program in i den för att sedan skjuta tillbaka programmeringen igen?
  5. Hej Brian! Tack för ditt svar.. Funktionsblocket finns i min ihc.. Men inte längre att lägga till i ihcvisual programmet. Jag har testat att rensa min ihc huvudenhet och sedan lägga upp programmering igen.. Utan någon framgång.. Systemet tänder när det blir mörkt men när klockan är 02:00 som jag ställt in så släcker den inte.. utan släckningen sker först när det blir ljust ute igen. Fungerade perfekt fram till uppdateringen till 2.7.220..
  6. För ett tag sedan uppgraderade jag min IHC till 2.7.220 och efter detta så släcker inte mitt system mina fönster lampor på inställd tid längre. Jag använder mig av 1.2.06.d men såg att den nu inte finns längre med i biblioteket av funktioner. Hur gör jag nu kan jag fixa programblocket på något sätt? Eller finns det något annat att använda sig av? Om jag skall beskriva hur jag använder det så vill jag att det skall styras av min sensor som detekterar om det är ljust eller mörkt ute som sitter på en ingång i ihc:n och sedan vill jag släcka vid en speciell tidspunkt. Och gärna om det går även sätta en tidpunkt när det tidigast får tända. /peter
  7. Finns det någon möjlighet att få integration mot homebridge? Om detta vore möjligt så öppnar det för att styra ihc med siri i Apples produkter... Jag har testat att köra det mot min sonos och lite annat och det funkar klockrent! Går att läsa mer om homebridge på https://github.com/nfarina/homebridge /peter
  8. Lars1 jag måste bara tacka dig för ditt inlägg.. Detta har gjort att min controller går som en klocka! Efter 1 1/2 år med en controller som bootat nästan varje dag så har mitt system nu varit uppe i över en månad utan omstart.. Så tusen tack Lars1! /peter
  9. Billigihc har den för 357 DKKhttp://www.billigihc.dk/da/pir-sensor/2382-opus73-pir-sensor-24v-inkl-underlag-mellemgra-5703302064149.htmlOch dom levererar till oss i Sverige för jag har beställt därifrån ett par gånger!
  10. Hej!Roligt att se att man inte är ensam svensk här! Jo du kan använda lk:s programvara. Problemet du har med att den säger att du inte kan använda 2.7 är att du måste göra en firmware uppdatering av kontrollern först.. Detta måste du även göra om du tänker använda LK också. Progammet för att göra firmware uppdateringen finns med i paketet du kan laddar ned.Man får alltid det senaste om man använder sig av LKs program varor då det är dom som utvecklar hela IHC systemet och i sverige så är det Elko som marknadsför det och tyvvär så är dom helt otroligt slöa på att få ut nyheterna.. T.ex. så släppte LK en ny version av Iphone appen för ett tag sedan men Elkos app är till dags datum samma som det varit i över ett år med buggar os.v... /peter
  11. Jag har nu hittat felet på min controller. Visade sig att det inte hade något med uppdateringar att göra utan att min 24v trafo inte räckte till efter alla utbyggnader av systemet. Så belastningen blev för stor och därför startade controllern om! Har nu satt in en extra 72w trafo och nu fungerar allt perfekt igen! /peter
  12. Hej!Hoppas det är okey att skriva på svenska här! Jag har haft min controller i snart 4-5 år men för knappt ett år sedan efter en av de senare uppdateringarna så har jag haft problem med att min controller ibland gör en reboot när man tar kontakt mot controllern med t.ex. Iphone appen från LK och även med programmerings verktyget. Jag har även lyckats få en reboot när jag gjorde en portscan mot min router när portscannen kom till min portforwardade 443 mot controllern så rebootade denna. Denna portforward har jag nu sedan en tid plockat bort för att minimera felkällor. Finns det något sätt att nolla controllern helt? För jag har kört med WebSceneView tidigare och om det kan vara något där som bråkar nu med min kontroller?/peter
  13. Kan det vara att du skriver in komma istället för punkt i ipadressen?
