Allan Lytken
  • Days Won
    5
Alt der er opslået af Allan Lytken
  1. De kan bestilles nu ved at sende en mail til info@logic-group.com. Det er helt nyt, så vi har ikke fået meldt det ud til vores forhandlere endnu. De vil selvfølgelig også blive tilgængelige alle de steder, hvor du ellers kan købe vores produkter, inkl. grossisterne. Inden for en måned går vi i luften med vores helt nye hjemmeside, www.logic-group.dk, hvor der også er en shop med alle vores produkter. Matrix ZLB koster 499 kr. inklusiv moms.
  2. Lad os lige koncentrerer os om vores svagstrømstryk. Det er vi meget stolte af. Det er dem, som giver dig mulighed for at binde dæmpere, relæer og andet produkter direkte sammen, når de taler Z-Wave. Det jeg forsøgte at sige var, at den endelige løsning ikke bør være afhængig af en controller. Med vores kan du bruge dit lys, bevægelsesfølerne, korrespondance og meget mere, selvom din controller ikke er tændt. Det er kun scenarier på tværs af alle enheder og udvidelser installeret på controlleren, som ikke virker. Og så skal det være en åben standard, så du kan udvide og opgradere dit system med produkter fra alle mulige andre producenter. Blot til info, så købes et HC3 som et færdigt produkt. Du skal ikke installere noget på det, for at få det til at virke. Dens motherboard minder ikke rigtigt om en Raspberry PI når man kigger ind i den. Den er sikret ret godt mod misbrug, hackerangreb og er designet med stabilitet og 24/7 drift for øje. Jeg vil sige din beskrivelse af HC3 passer bedre på HA og OpenHAB, som netop kan installeres på et standard OS og på forskelligt hardware. Jeg skal nok vender tilbage om DIN modulet, når vi frigiver det. Det kan i øvrigt også bruges med flere controllere.
  3. Du har forstået det rigtigt. Der kan tilknyttes 2 IHC datalinjer til hver DIN modul. Vi ser det som en overgangsløsning, da dette modul gør en controller i stand til at binde tryk og udgange sammen, så du kan tænde og slukke lyset. Herved har du så et kørende system igen, men som med IHC controlleren, er du også her afhængig af den nye smart home controller. Derfor anbefaler vi, at svagstrømstrykkene skiftes til vores svagstrømstryk (ovenfor). Så vil hvert enkelt tryk være muligt at binde til andre enheder, som kører Z-Wave, via associationer. Dette er ikke afhængigt af controlleren. Så konverterer man i første omgang sine udgangsmoduler via DIN modulet, så vores tryk kan tale med udgangene via controlleren. På sigt udskiftes DIN modulet til enheder, som vores tryk kan tale direkte med. DIN modulet gør at man på en nemt, hurtigt og forholdsvist billigt måde kan komme over på en anden løsning, uden at alting skal laves om. Og så har du stadig et smart home og ikke kun en simpel installation med kiprelæer. Vi kan selvfølgelig stadig stå for hele konverteringen, så man får skiftet IHC systemet over til vores løsning og så har man alle muligheder for selv at lave om og tilpasse det efterfølgende. Vi har flere kunder, som bruger vores løsning med HC3 og så melder den ind i Home Assistant og løber andre ting der. Det giver dem et klippe stabilt system, som kan køre uden internet, intranet og controller. Alligevel har man stadig muligheden for at lave alt det sjove i HA, til det der ikke kan lade sig gøre i vores løsning.
  4. Vi har netop fået første sending hjem af vores nye produkt. Det er en Matrix med 4 stk frit programmerbar taster, alle 4 taster har frit programmerbar RGB baggrundsbelysning og nu på svagstrøm fra 8 - 30VDC. Den kan dermed udskifte de IHC tryk der sider, men genbruge kabling og strømforsyning. Den passer i teknikrammen, og kan sidde i en FUGA indmuringsdåse. Har man en installation, som ikke har FUGA dåser, så kan den også skrues direkte på væggen eller karmen. Der skal blot kradses ud ved ledningen, til den 15mm 'tud' som er på bagsiden. Den kører Z-Wave og vi bruger den med Home Center 3 fra Fibaro. Den kan også bruges med andre controllere, som Homey, Home Assistant, OpenHAB med flere. Lige om om lidt frigiver vi vores næste produkt. Et DIN-skinne modul til EL-tavlen. Med dette modul kan man tilslutte 2 IHC-datalinjen og dermed på 2 output moduler ind i controlleren. Nu er det muligt at konvertere store dele af systemet til en meget fornuftig pris og stadig have et smart home.
  5. For at starte med de to løsninger vi anbefaler. 1) Købe 5 stk ZIF5028, så de 30 indgange kan bruges til 1, 2 og 3 klik, samt hold nede og sluppet. Det giver mange muligheder for opsætning, på samme måde som med Matrix’er. Dog skal du være opmærksom på, at du dermed genbruger dine svagstrømstryk, som kan blive en udfordring at udskifte, hvis de går i stykker. 2) Udskiftning af dine 16 svagstrømskontakter med Matrix’er, som kræver forsyningen udskifte fra 24V til 48V. Derved har man den fulde funktionalitet fra Matrixen, inklusiv baggrundsbelysning. Det er korrekt, at den interne lysdæmper i ZDB eller dobbelt relæet i ZRB ikke kan bruges til noget. Vi kigger på at lave en udgave af vores Matrix som svagstrømstryk. Overvejelserne går selvfølgelig på, om det er en sund business-case at lave den. Det kunne derfor være interessant at vide, hvor mange, som kunne være interesseret i en løsning baseret på en sådan. Den ville helt klart være billigere end den nuværende, med lysdæmper eller dobbelt relæ. ZIF5029 er ikke egnet til svagstrømstryk, da dens indgange er beregnet til puls indgange til aflæsning af forbrug fra el, vand, gas eller lignende. Til dine stikkontakter, lys uden behov for dæmp, motorer og lignende er ZIF5028 (og 29) meget velegnede. De har 6 galvanisk adskilte udgange, hvilket giver mulighed for at have en gruppe på hver udgang, men det er vigtigt det er den samme fase. Du må altså ikke blande fase 1, 2 og 3 i samme ZIF-modul. Det er rigtigt der i princippet kan være en fase på de øverste 3 udgange og en anden på de 3 nederste udgange. Vi anbefaler dog kun en fase til hver ZIF, når du skal have 3 eller flere ZIF moduler. Det mindsker risikoen for fejl, i forbindelse med installation af kablerne. Husk det kræver en autoriseret elektriker til alt i eltavlen. Til gengæld kan du have en konstant belastning på 13A (ca 3.000W), så du kan lade en elbil med mormor lade, på en sådan udgang. Vær opmærksom på, at din stikkontakt også skal være godkendt til 13A konstant belastning. De fleste almindelige stikkontakter er kun beregnet til 6A konstant belastning. Hvis du skal bruge tavlemoduler der kan dæmpe, så har vi lavet en holder til Dimmy, så den kan klikkes på DIN skinnen. Der skal være 5-10mm luft mellem modulerne, da de skal kunne komme af med varmen. Vil du ikke bruge denne løsning, så anbefaler vi en Qubino tavle dimmer (eller den nye Shelly Pro udgave af samme) Vores ZIF moduler kan desværre ikke måle forbrug. Et hurtig overblik over vores ZIF mosuler ZIF5020 bruges til gulvvarme styring af op til 10 telestater på 12-24V. Enheden selv skal bruge 24V for at drifte. Indgangene er potentialefri. ZIF5030 bruges til gulvvarme styring af op til 10 telestater på 12-230V. Enheden selv skal bruge 230V for at drifte. Indgangene er potentialefri. ZIF5031 har samme funktioner som ZIF5030, men indgangene er beregnet til temperatur følere. ZIF5028 har 6 indgange (f.eks til svagstrømstryk) og 6 udgange med 16A forsikring. ZIF5029 har samme funktion som ZIF5028, med undtagelse af indgangene, som her er lavet til S0 eller puls sensorer Vi kan varmt anbefale følgende strømforsyninger fra Mean Well * HDR-15-24 til ZIF5028/29 * ZIF5020 (da telestaterne også har et forbrug) * Mean Well HDR-60-48 til Matrix Logic Group har ikke andre interesser i FibarGroup ind, at vi bruger deres Home Center 3 til vores entegratioiner. Vi har mange der stadig køre på Fibaro Home Center 2 og selvfølgelig Home Center 3. FibarGroup har eksisteret siden 2010 og er i dag en af de største firmaer i verden inden for Z-Wave. De er en del af Nice koncernen og har også Elero i deres controller. HC3 har følgende indbyggede protokoller, Z-Wave, Nice, Elero, ZigBee (beta), WiFi og kablet Ethernet. Den er certificeret og dermed kompatibel med alle Z-Wave Plus produkter. Jeg kan ikke sige dig hvad levetiden er på t HC3 og vi har da oplevet HC3 enheder, der er gået i sort. Når det sker, har Fibaros Support altid gjort alt hvad de kan, for at hjælpe os. HC3 kan integreres med Home Assistant og dit setup, men et HC3 til den daglige drift og et HA til ’det sjove’, er afprøvet af flere af vores kunder. Jeg vil dog sige man kan lave meget sjovt direkte i HC3. Vi har udvidet funktionaliteten i HC3 via deres indbyggende programmeringssprog Lua, dog via Ethernet, så vi også kan integrerer Sonos, VELUX, Somfy (både IO og RTS), BlueSound, PowerView, UniPi med flere. Jeg tænker den bedste både at give dig et indtryk af hvordan det virker, vil være ved at give dig en præsentation i et udstillingshus. Hvis du kontakter mig, kan vi aftale et tidspunkt i huset i Holte. Du kan fange mig på 21895344. Vi har desværre ikke en løsning klar til Ajax endnu, men vi får opsat et system i starten af Januar. Jeg håber vi kan få kigget på det, men det er ikke det der står øverst på listen lige nu
  6. Ja, vi har haft nogle stykker, som gerne ville have tangenten i en farve. Vi laver den kun i hvid, da der er krystaller i, så farven fra LED'erne kan komme igennem. Det vil desværre ikke kunne lade sig gøre i en farvet tangent. Vi har haft kunder, hvor farven var vigtigere end funktionen, at den har baggrundsfarve. Vi lavede som en test, 10 stk som var autolakeret i sorte. De blev rigtig pæne, men også en meget kostbar løsning. En anden som ønskede sig dem i sorte, prøvede med autolakerede sine slim rammer (og håndtag) og vores tangent i hvid. Det blev han ret glad for, så han beholdte de hvide tangenter.
  7. Jeg er enig i mange af dine overvejelser. Der er dog en væsentlig forskel mellem et lukket system som IHC, hvor der kun er en producent og en begrænset mængde installationer (ca 60.000 i DK) og så en åben protokol som Z-Wave med 4000+ certificerede produkter, 750+ producenter og 100+ millioner enheder fordelt over hele verden. (https://z-wavealliance.org/z-wave-markets-and-cases/) Vi i Logic Group er ikke store og slet ikke i samme liga som Schneider. Det er jeg helt med på, men et system som IHC er afhængig af én virksomhed og se hvordan det er gået. Hvis du vælger Z-Wave, så kan der ske udskiftning en producenterne men systemet er stadig understøttet af alle de andre producenter. Det vil alt andet lige give dig flere muligheder. Er Z-Wave, ZigBee eller de andre nuværende protokoller fremtiden eller fortiden. Matter er det nye sort og ingen tvivl om de mange store firmaer bag, vil sikre en stor udbredelse. Jeg glæder mig personligt til Matter/Thread bliver ligeså udbredt som de andre protokoller. Matter er en overbygning, som vil få mange forskellige enheder til at tale sammen og Thread og WiFi er de nuværende protokoller, men jeg har svært ved at se de skulle kunne skubbe alle andre protokoller ud af marked. Jeg tror tvært imod de mange milliarder ZigBee enheder og de omtalte Z-Wave enheder vil indgå i det samlede univers af IoT enheder. Det bygger jeg på, at Silicon Labs, som er producent af chips til alle de her nævnte protokoller (inkl Threads) arbejder på at lave en standardiseret Unify Matter Bridge, som vil give Matter adgang til Z-Wave og ZigBee. (https://docs.silabs.com/matter/1.0.3/matter-bridge/readme-overview) Når den bliver udbredt til controllerne, tror jeg på det sker. At alle skulle være interesseret i kun at gå Matter vejen passer ikke helt. En af de hurtigst voksende IoT virksomheder der findes i dag, Shelly, han netop valgt at tilbyde Z-Wave produkter parallelt med deres WiFi produkter. Det bliver interessant at se, hvad det betyder. Personligt er jeg interesseret i et system, som fungerer helt lokalt i mit hus og som ikke er afhængig af cloud løsninger. En løsning hvor mine data ikke sendes til en server et eller andet sted og potentielt bliver en vare andre kan handle med
  8. Der er en tråd, som handler om alternativ til IHC. Jeg kommer fra Logic Group og er derfor ikke objektiv i anbefaling af alternativ løsning til din IHC. Alligevel vil jeg dog påpege, at Z-Wave er en god mulighed, som vores Smart Living, placeret på en åben standard. Hvis du eller andre kunne være interesseret i at høre mere om, hvad vores løsning kan, så holder vi et arrangement i morgen (tirsdag den 26. sep) Kom med til præsentation om Smart Home fra Logic Group med gratis middag på restaurant Udsigten. I booker via linket til Billetto og vi har stadig nogle ledige pladsen.
  9. Både Shelly og ABB er gode bud på en erstatning af IHC. Det vil i høj grad være et spørgsmål om hvad man kan lide. Det kommer nok ikke som en overraskelse, at jeg mener vores løsning er den bedste, men jeg vil da sige begge firmaer har nogle fine produkter. Jeg vil stadig mene design betyder noget og ingen af dem har enheder, som kan det samme som vores MATRIX. Vores system er lavet så det passer i FUGA underlaget, hvor ABB kræver Eurodåse indmuringsdåser. Jeg er også tilhænger af åbne systemer, hvor ABB bygger på deres egen protokol. Shelly har både WiFi enheder og Z-Wave enheder. De kan bruges sammen med vores tryk, så det kan sagtens kombineres. WiFi enhederne har jeg netop set noget har lavet QuickApps til, så de kan også komme ind. Det er netop det fine ved den løsning, vi tilbyder. Du er ikke bundet til en leverandør. Du kan sagtens bruge noget af vores og der hvor det giver mening, kan du bruge Shelly Z-Wave. Er der noget fra Aeotec, som er bedre end vores og Shellys, så kan du også bruge det. Der hvor vi skiller os meget ud er ved den komplette løsning vi kan levere. Vi laver hele din integration med alt programmeringen og så kan du selv stå for videreudviklingen / vedligeholdelse, men med et udgangspunkt, som virker.
  10. Hej Bjarne Jeg er ked af jeg har fået givet dig indtryk af, at det er svært. Det er min fejl Jeg vil skynde mig at sige, at 99% af de installationer vi står for, der skal slutbrugeren ikke kende til Lua. Alle ændringer kan laves i simple scener (blokscener), hvor du trækker blokke over i en funktionsark og vælger værdier fra dropdown. I eksemplet med Keypad, tilkobler vi alarmen fra et tastatur på væggen og sender en pushbesked til mig. Vi har pakket det komplicerede i Lua ind i de QuickApp vi laver, som du så kan bruge dem i blokscener eller meget simple Lua scener. Her er et eksempel, hvor et trippeltryk på en tast på 2 forskellige Matrixer, får en Sonos højtaler (angivet i parameter på Doorstate) til at sige hvilke døre og vinduer, som stå åbne. Så du bruger til langt det meste funktionsblokke til, at 'kode' din løsning. Skal du lave noget helt vildt, så er der et kodesproog til det. Det abonnement der er til det API vi bruger til elbiler og solceller, koster noget per år, men det er bestemt ikke normalt i Home Center 3. Faktisk er det det eneste sted vi har prøvet at tage noget eksternt ind. Du er i øvrigt ikke den eneste der har en holdning til ekstra omkostninger i ens Smart Home. Det er heldigvis et tilvalg og ikke nødvendigt at bruge dette API. Kan man finde nogen, som har lavet en QuickApp, der taler med Tesla direkte og som vil dele, så kan man bruge den helt gratis. Alt andet i din løsning koster ikke noget. Jeg har været hængt lidt op de sidste par dage, men er lige ved at være klar med dit tilbud
  11. Ja, jeg glæder mig også til jeg kan få passet det ind. Det er rigtigt. Vi sælger løsningen som en færdig og fuldt programmeret pakke. Jeg vil sige du har nogle lidt specielle løsninger, der går lidt ud over det normale, så det kan kræve lidt ekstra af os. Den anden mulighed er, at du selv står for det. Så skal du selv forbinde det hele og mest interessant, finde eller skrive QuickApps til udvidelserne. Vi er ved at være klar til at sælge vores QuickApps, som integrerer med meget af det, som er med i installationen, når vi har stået for det. Vi skal jo tjene penge Som med alle systemer, så er der en indlæringskurve. Jeg kan kun tale om HC3, da vi ikke bruger de andre controllere i vores løsninger. Indlæringskurven med HC3 er dog ikke så stejl, som andre har fortalt, den har været til andre controllere. Når man lige har fanget ideen med den måde det gøres på, så kan man hurtigt lave nogle ret fede ting. Vil man udvide med andet end det man kan i systemet inklusiv de mange udvidelser, der helt gratis kan lægges ind, så skal man lave QuickApps og det er programmering. HC3 har et indbygget programmeringssprog, Lua, som er en slags højniveausprog på linje med Visual Basic, JavaScript og andre. Der er nogle rigtig gode fora, som deler erfaring og hjælper med løsninger. Rigtig mange deler også deres QuickApps. Derudover er der en Markedsplads hos Fibaro, hvor man også kan hente mange QuickApps med sourcekode, så man kan se hvordan det er gjort. Jeg har samlet nogle links til info om det vi arbejder med Måske er der også lidt inspiration til dig Overordnet er det følgende · om vores produkter og hvad de kan · Manuel integration af Matrix, Dimmy og korrespondance imellem dem. · om de forskellige medier om Z-Wave på nettet · Forstå LUA og implementering af QuickApps Om vores produkter og hvad de kan Du kan finde alle vores produkter, med tilhørende manualer, via hjemmesiden https://logic-group.com/support/manualer/ Her kan du også finde gode guides til forskellige opgaver i systemet, som oprette nye brugere, tilføje nye enheder og opsætning af eksisterende. https://logic-group.com/support/guides/ Integration af Matrix, Dimmy og korrespondance imellem dem. Til Home Center 3 har vi en QuickApp, Dokumentation, som viser hvordan systemet er programmeret. Den giver også en god ide om, hvad der skal til, for at lave ændringer. Om de forskellige medier om Z-Wave på nettet Jeg har samlet nogle links til forskellige hjemmesider, som er gode sider til at samle information om Z-Wave Du kender selvfølgelig vores side http://www.logic-group.com/support Manual til Fibaro’s enheder https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/getting-started-with-lua/ Forum med masser af info https://forum.fibaro.com/ Denne side har også mange gode guides https://www.vesternet.com/pages/guides Forstå LUA og kigge på implementering af QuickApps Her er links til steder, hvor der er masser af information om LUA https://forum.fibaro.com/topic/49113-hc3-quickapps-coding-tips-and-tricks/ https://manuals.fibaro.com/home-center-3-lua-scenes/ https://manuals.fibaro.com/content/other/FIBARO_System_Lua_API.pdf https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/getting-started-with-lua/ https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/lua-scene-examples/ https://en.robbshop.nl/smarthome/the-fibaro-system/intro-to-fibaro-lua-code Facebook grupper https://www.facebook.com/groups/1137669169957507 https://www.facebook.com/groups/159642821284691
  12. Alarmdelen kan meget. Er dine sensorer kablet til tavle, kan vi sikkert også få dem ind via indgange i ZIF modulerne. Det kræver blot det er potentialefri indgange Fibaro skriver de understøtter https://www.eutonomy.com/ De har Modbus i alle udgaver og meget andet til integration. Jeg har set andre har lavet integration af Panasonic , men her kommer det an på, hvad muligheder Panasonic tilbyder. Som relæ kan vi sagtens styre den Helt enig. Abonnementet er et problem, men det koster at vedligeholde og videreudvikle. Jeg ved de arbejder på integration af husbatterier, så opladning, salg og brug til/fra batteriet kan styres, ud fra aktuelle elpris. Du kan trække heler HC3 ind i Home Assistant og lave udvidelser via den. Målingerne kan ses for heler huset, per rum eller helt ned på den enkelte enhed med måling i. Vi har integreret Sonnen Battery System, men der kommer mange nye for tiden. Jeg så lige GroWatt nu er understøttet. I Fibaro er der gjort klar til visning af salg, forbrug og diff på overordnet niveau. Jeg skal selv ud og have en kombi GroWatt Inverter med Batteri i nærmeste fremtid. Det giver mulighed for at prøve det af på egen krop
  13. Det er noget af en installation. Jeg får regnet på det og vender tilbage Med hensyn til dine spørgsmål, så har jeg lige Skumring er indover rum med pir og udendørs lys. Hvad er offset på jeres virtuelle skumringsrelæ? Skifter i tændtidspunkt med få dages mellemrum som nu hvor det bliver tidligere mørkt? Til vores udelys kalder vi det Astro-ur funktion. Tænder når solen går ned+/- og slukker om aftenen. Tænder igen om morgenen og slukker når solen står op +/-. Alle tider kan tilpasses. Udelys styres i zoner, som kan tilvælges Astro-ur funktion og som kan have hvert sit skema. Der kan også tilknyttes Pir, så lyset tænder med dem. Eks automatisk tænding på 20%, ved bevægelse 100% i 5 min Til indelys kan man ændre hvilket niveau det skal tænde på næste gang eller ændre det , hvis det allerede er tændt. Centralstøvsugeren har et udtag på hver etage hvor der tændes alt lys på 100% og slukkes igen bagefter. Har du sensor på udtaget, så vi kan se når det er aktivt ? Powermax pro tyverialarm med 6 stk pir, 8 stk magnetkontakt, 4 røgalarm, 1 vandsensor, 3 betjeningspaneler, 3 indendørs sirener, 2 udvendige sirener. Udgang fra alarm til tilstandsstyring ude/hjemme (sluk alt/velkomstlys). Højttaleren fortæller når en dør åbnes. Har i også alarmdele der kan det? Der er indbygget alarmfunktion i systemet, som kan bruge sensorer og styre på tilstande, somt sende besked til smartphones. Pir: dem der også bruges til lysstyring, Magnetkontakter: På batteri, usynlig, Røg: 230V med batteribackup, Vand: batteri, Betjening:Keypad, SmartPhone, tablet, Sirene: Inde og ude. Men vi kan også bruge udgangene fra det nuværende anlæg og lave reaktioner på det. 3 stk ventilationsanlæg der kan slukkes i 2 timer ved tryk på knap ved tavlen. (Gå indendørs og luk vinduer og sluk ventilation). Er det styret via relæer eller API ? 24V telestater til gulvvarmen, 15 zoner i huset. Her er et eksempel på varmestyring i HC3. Ret så fleksibelt. Panasonic WH-MXC09J3E8 varmepumpe som tændes efter varmekald. Omvendt slukker varmepumpen cirkulationspumpen i huset via IHC når den afrimer eller udetemperaturen er højere end 17 grader. Er det styret via relæer eller API ? Tesla skruer ned for strømmen hvis det samlede strømforbrug i huset nærmer sig 25A (er ikke implementeret endnu). Skal sættes op til at køre efter el-priser. Vi har som sagt et API, som også kan styre Tesla-ladning, men vi har ikke lavet det færdig endnu, da vi ikke har solgt nogen. Den kan meget af det du siger. Hvis den skal kunne tage højde for max belastning på systemet, så skal vi have en måler ind over de 3 faser lige efter jeres måler. Metro vandvarmer er tilkoblet kontaktor så den ikke kører kl 17-21 men skal sættes op til at køre efter el-priser. Tænker det er et simpelt relæ (udgang på ZIF) 9 stk elmålere med so puls 1000 pulser pr kwh, kan jeres CPU følge med til det? Det skulle ikke være et problem. Jeg har en oversigt på min iPad med alle elmåleres forbrug pr dag, uge, seneste 3 uger, måned år og seneste 3 år. det samme med antal kørsler for hvidevarerne, men det er jo det samme. Har du noget lækkert her også? De har noget tilsvarende i HC3, hvor du kan se forbrug på alle de måder du nævner. Her er et eksempel, men se bort fra tallene. Det er et system jeg bruget til udvikling
  14. Z-Wave er kommunikation mellem enhederne. Controlleren er blot en enhed, som normalt får alle statusopdateringer fra andre enheder i anlægget. At parre 2 eller flere enheder til hinanden giver mulighed for at få den stabile og hurtige reaktion, som Astronaut også siger, men det giver mange flere muligheder end blot det, da controlleren stadig er med i kommunikationen. Alle sensorer kan også sende beskeder til andre enheder, hvis der ønskes en reaktion. Styringen virker også selvom HC3 bliver slukket (det er vel som IHC Wireless). Samtidig med den direkte kommunikation mellem enhederne, kan du stadig bruge controlleren til at udføre opgaver på tværs af mange enheder (sluk alt, gæstescene, simulering), på tværs af protokoller (Z-Wave til ZigBee, Nice eller Elero) eller integration af alt muligt andet (Sonos, VELUX, Philips Hue Bridge, iRobot, Somfy, Home Connect, HikVision og meget mere) Det kan ikke lade sig gøre, at lave parring mellem enheder på forskellige protokoller, men du kan i controlleren lave en bridge mellem dem. Vi har en QuickApp, der binder vores Matrix sammen med Philips Hue eller IKEA meldt direkte ind i HC3. Så kan du bruge tryk til at styre dine ZigBee, som du ville have styret Z-Wave lysdæmpere. Det er dog afhængigt af controlleren og får en lille smule forsinkelse.
  15. Spot on Jeg håber også de får åbnet op for associering mellem ZigBee enheder, da det ville give langt bedre styring mellem ZigBee enhederne. Desværre vil det aldrig kunne lade sig gøre, at associere en Matrix på Z-Wave til en Push Relay fra Wiser på ZigBee, så du har ret i det bedste basis system får du med én protokol. Enten Z-Wave eller ZigBee. Derfor kan du stadig godt bruge enheder fra den modsatte protokol til 'sjove' ting. Vi bruge for eksempel Aqara TVOC (ZigBee) sammen med ZIF5020 (Z-Wave) som forbunden enhed til styring af telestater
  16. Hej Lars Lad os finde en dag hvor vi kan lave et Teams møde eller mødes fysisk, hvis det kan lade sig gøre.
  17. Hej Bjarne Det tog lige lidt tid, da jeg skulle have svar fra vores underviser, som også er lærer på Teknisk skole for elektrikere. Han skriver følgende hvis det er 1m i indmuringsdåse så kan det godt lade sig gøre at konvertere. Er det derimod 2m dåser er der ikke plads uden der bliver skåret nogle kanter. Er det forfra dåser vil jeg ikke anbefale at gøre det da de forreste flanger i dåserne sidder i vejen. Sidder det i underlag ude på vægen vil jeg skifte underlagt og evt. til euro materiel da det så dækker det gamle. Hvis du har brugt IHC installationskabler, så er de godkendt til 90V. Der skal dog en beregning på længde og parallelføring til, hvilket jeg/vi ikke kan. Det kan en (autoriseret) elektriker. Vores Matrix virker ved 48V, men så kan du selvfølgelig ikke bruge de indbyggede relæer og lysdæmpere. I forbindelse med en IHC installation betyder det ikke noget, da det hele er trukket via eltavlen. Hvis du ønsker tænd/sluk på lamperne anbefaler vi et ZIF modul (5028/29 eller 5030). Ønsker du dæmpbar lamper kan du enten placere en Dimmy i loftudtaget eller en dimmer i tavlen (den har dog lidt begrænsninger, men det kan vi vende, hvis du går videre). Dine stikkontakter skal styres af ZIF 5028/29, da de kan tage op til 13A. Vi har også en intelligent stikkontakt, men den passer til 1½ modul FUGA. Det er rigtigt vi har prøvet at bruge en robot AI til videoen. Han har en sjov måde at sige Z-Wave og ZigBee Jeg har desværre ikke nogen billig alternativ til dine Zigza. Det er muligt nogen har udviklet noget, som kan læse Zigza, men jeg kender ikke til det. Vores samarbejdspartner Thermofloor, har en serie af Z-Wave enheder til varmestyring. De bruger vores ZIF5030 (som HeatIt Z-Water) og har i deres program en temp-sensor med eksterne indgange til temp sensorer. https://heatit.com/product/10294/smart-products/thermostats/heatit-z-trm6-white-ral9003/1109 Den ser ud til at kunne bruges, men det skal undersøges nærmere. Der er indbygget varmestyring i HC3, hvor du kombinerer en temp-sensor og en udgang på ZIF 5030/20 og så har du en telestat styrring. HC3 styringen kan styres i zoner og tidsperioder med set-point og alt hvad der ønskes. Vi kan styre Nilan ved hjælp af overdragelses signaler via et ZIF modul. Det sikre det stadig er Nilan, som står for at sikre der ikke bliver fugtigt i huset. Vi kan så sende besked om, at der er mange i huset (hæv luftudskiftning), ingen hjemme (sænk luftudskiftningen), emhætten er tændt (hæv indblæsning, sænk udsugning). Jeg har (kort) været inde og se om Dantherm kan noget tilsvarende eller har et RESTapi, men har ikke fundet noget Vi har teknologien i form af et API, som understøtter mere end 300 biler og mere end 17 opladere. Den er sat i bero, da der ikke har været nogen som har ønsket den ... endnu. APIet er på abonnement og koster ca 150 kr/år. Ja, pulsindgangen på ZIF 5029 kan tage output fra S0-udgange, men den kan også aflæse signalet fra et øje. Derved kan vi læse blink/rotationer på din måler. Den kræver dog en ledning fra ZIF til måler
  18. Super. Det betyder der er en mulighed for at bruge dem med MQTT, men tanken med at binde enheder direkte sammen, tror jeg dog ikke er muligt. Det kan i noget situationer være fint. Vi ønsker dog den lokale og direkte integration, da det giver højest stabilitet, bedste performance og er mere robust overfor single-point-of-failure. Det er dejligt at se, Wiser kan bruges i flere og flere sammenhænge. Kan du se om det er alle deres enheder der kan bruges eller blot udvalgte ?
  19. Jeg kan godt forstå din og andres frustration over Schneider ikke vil udvikle til IHC. Desværre er vores interesse heller ikke at starte på udvikling mod IHC. Det er ikke et marked der udvikler, men afvikler. Som jeg skrev tidligere, så er vores hensigt ikke at redde komponenter på IHC men at tilbyde et alternativ. Vi kommer ikke til at bruge tid på udvikling eller design af IHC løsninger. Det er der virkelig ikke en business case i for os, uanset hvad du siger. Vores fokus er Z-Wave og de produkter der skal bruges der.
  20. #1: Ja, vi har valgt Fibaro HC3 til de installationer vi laver, men du kan vælge andre controllere. Alle certificerede controllere og en hel del af de andre. Jeg ved Home Assistant og OpenHab bruger vores enheder og lige om lidt frigiver vi en driver til Homey (det er desværre nødvendigt, da Homey har valgt ikke at følge standarden for Z-Wave) At få ZigBee ind i en anden controller end den Schneider giver lov til er desværre lidt af en kamp. Jeg ved de virker med Tuya (deres 'egen' og lige er blevet frigivet til Homey) #2: Helt rigtigt. Der er 750 firmaer, som udvikler certificerede Z-Wave Plus enheder, som du så kan bruge. Det gælder både controller og enheder. #3: Igen, helt rigtigt. En hver, som kan lave en gateway eller controller, som kan tale med IHC og som også kan tale Z-Wave, vil kunne bruges sammen med vores og ja, der er lavet MQTT klienter i HC3 #4: Vi har ikke gjort noget specielt for at få vores produkter ind i Fibaro HC3, da både de og vi overholder Z-Wave standarden. Desværre er det lidt anderledes med ZigBee. Her er der mange 'varianter' af ZigBee og det er stadig en beta af ZigBee de har i HC3. Det er primært lysstyring de har aktiveret, så Philips Hue, IKEA og lignende er der åbnet for. Men også temp, fugt og VOC sensorer fra Aqara er integreret, som vi bruger i vores setup. Wiser får du ikke ind (eller skal kæmpe meget for det), da de har valgt at lukke af for deres produkter, så de kun kan bruges hvor de tillader det. Jeg forstår din bekymring. Fibaro er stadig en af de største firmaer på Z-Wave marked med flere hundrede ingeniører og Fibaro er ejet af det endnu større firma Nice, så jeg føler mig tryg med vores valg af controller. Men det ville jeg også have regnet med at være med IHC og Schneider. Det viste sig ikke at holde, så jeg forstår dig. Vi har flere kunder, som har kørt med Home Assistant og haft udfordringer med det du siger, hvor de så har valgt at lade os stå for integration af 'hjemmet' med alt hvad det kan. Derved har de fået en stabil, lokal platform, som sikre husfred Derefter har de integreret HC3 i Home Assistant og så laver de alle eksperimenterne i HA. Går noget galt eller kommer der opdateringer, så virker husets basale funktioner stadig. Jeg glæder mig til at høre fra dig om et års tid
  21. Det er jeg også. Desværre har vi ikke nogen, som kigger på fremmede protokoller i vores enheder. Der er i nuværende udgave sikkert ikke en gang plads til det. Vores ZIF 5029 modtager godt nok pulser fra enheder om forbrug, men det er jo en simpel pulsstrøm, som blot kræver en tæller. Måske, når vi en dag har en 800 serie udgave af vores ZIF CPU, så må vi kigge på det
  22. Helt sikkert. Vi har ikke de planer. Hvis vi ser en efterspørgsel kunne det være, men tør ikke love noget. Normalt er der ikke den store forskel på, om du laver få eller mange ind og udgange. Det er udviklingen, støbeværktøjer (hvis det er nødvendigt), samling, håndtering og lignende, der bestemmer prisen. Et eksempel. Flere har spurgt om vi ikke kunne lave en Matrix, uden lysdæmper eller relæ. Det ville gøre produktet 50 kr billigere på sparede komponenter, men koste ekstra at håndtere endnu en variant, så prisen ville nok lande samme sted, som de to andre i dag.
  23. Jeg er helt enig. Derfor anbefaler jeg også Matrixer som erstatning for svagstrømstryk derved skal du ikke have de 4 indgange for hver Matrix, i tavlen.
