TorbenPetersen
26 -
Alt der er opslået af TorbenPetersen
Null Stille Password Til Control Viewer Modul 120B1400
question svarede på TorbenPetersen's Kim Møller Jørgensen i IHC Visual 1.0
Havde forestillet mig 400 kr. - lyder det rimeligt?? -
Hej Kim Hvis det går helt galt, så har jeg et brugt viewer-modul til en meget rimelig pris. Mvh. Torben -
230 volt output modul i undertavle, 60 meter væk
question svarede på TorbenPetersen's TorbenPetersen i Teknik
Hej Bjarne Mange tak for dit uddybende svar :-)Med venlig hilsen Torben -
Hej Rosholt, tak for dit svarHvordan skal output modulet forbindes til PSU'en ?, tænker om det kun er +24 volt der skal forbindes.Med venlig hilsen TorbenP -
Jeg har brug for at placere et 230 volt output modul i en undertavle. Mellem undertavlen og tavlen med controlleren er der 60 meter.Jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg skal forbinde det, skal jeg både have 24 volt og 0 volt med dataledning med eller kan jeg sætte en strømforsyning i undertavlen ???Håber der er nogen, som kan hjælpe mig Med venlig hilsenTorbenP
Robert1977 skrev: Hej Robert, tak for dit svarKan du evt. spørge din kontakt ved LK om han har en løsning på mit problem ??
mwi skrev: Hej Robert, tak for dit svar.Jeg har været derinde, men der er desværre kun den "nyeste" version af Term-softwaren og ikke den version, som jeg leder efter.Det er version TermIHC 1.0B jeg leder efter.Er der slet ikke nogen derude som ligger inde med den ??? - HJÆLP!!Terminal programmet er ikke dit problem, den nyeste version kan forbinde til alle tidligere versioner af Term controllere.Hvis det er den samme pc og samme kabel med samme opsætning tror jeg desværre kommunikationsporten på controlleren er stået af.Hej MWINu er det ikke for at være flabet - men er du sikker på at din påstand er korrekt og har du selv prøvet at oprette forbindelse til en "gammel" Term-controller med den nyeste Term-software ??Hvis kommunikationsporten er stået af, ved du så om det er muligt at skifte den, uden af miste programmet i ontrolleren ??Mvh Torben
abildg skrev: Hej AbildgDet har allerede prøvet flere gange, men desværre uden at det hjlp på mit problem.Men tak for dit svar alligevel
Robert1977 skrev: Hej Robert, tak for dit svar.Jeg har været derinde, men der er desværre kun den "nyeste" version af Term-softwaren og ikke den version, som jeg leder efter.Det er version TermIHC 1.0B jeg leder efter.Er der slet ikke nogen derude som ligger inde med den ??? - HJÆLP!!
Hej RosholtTak for dit svar - men er bange for at det ikke kan bruges.Jeg har nemlig med held forsøgt at komme i kontakt med en anden Term-controller - så kablet er jo ok og det er den rigtige com port jeg bruger.Men tak alligevel
Håber på lidt hjælp!!!!Jeg skal lave nogle få ændringer i en Term-controller.Men jeg kan ikke komme i kontakt med den.Jeg har en mistanke om, at det er fordi jeg ikke har den rigtige version af Term-sofwaren.Controlleren er en "120B1200" og softwaren er TermIHC 1.3CEfter mine oplysninger skal jeg bruge TermIHC 1.0B sofwaren.Er der nogen af jer der ligger inde med den sofware eller måske har et andet løsningsforslag ????
Inspecto skrev: Det er vi enige om - forudsat at sikringerne sidder i tavlen inde huset (altså foran kablet).Jeg påpegede blot, at hvis man sætter sikringerne i tavlen ude i carporten, vil de kun overbelastninsbeskytte kablet til carporten.Mvh. Torben
brødbæk skrev: Hvid du vælger dette, er du nødt til at regne på kortslutningstrømme - så du er sikker på at de 35 amp. sikringer kan kortslutningsbeskytte kablet til undertavlen.20 amp. sikringerne kan jo kun overstrømsbeskytte kablet til undertavlen, hvis du sætter dem i carportenMvh. Torben
WMware er et stykke software, som gør at man kan have en (eller flere) computere "inden" i computeren.Se evt. nedenstående link.http://www.vmware.com/products/player/Mvh. Torben
Hej RonniDu kan installere wm-ware på din maskine også kører dit ihc-software på en wm-maskine.
Prøv at se nedenstående link - måske det kan hjælpe dig.Mvh. Torbenhttp://www.tilboligen.dk/klostykke-25s.htm?page=1
Okay - hvordan styrer du kommunikationen fra de forskellige følere - hvis jeg kan få dig til at uddybe det lidt ??? Hvor tit sender følerne data afsted ??
Et rigtig spændende du har gang i.Er lidt nysgerrig, hvordan får du et analog signal ind i controlleren ???
Jeg takker mange gange for linket
Der er tale om den "gamle" Visual-controller.
Jeg har fået en ny computer, så nu mangler jeg en usb-driver for at kunne komme i kontakt med min IHC-controller.Er der nogen, som kan hjælpe mig ???
Med hensyn til test af røgalarmen, er der også den mulighed at bruge et stearin-lys.Du tænder Stearin-lyset og puster det derefter ud under din røgalarm. Røgen fra stearinlyset er nok til at aktivere din røgalarm.
Hej ThomasJeg synes du skulle prøve at forsyne dit anlæg fra et andet outputmodul (evt. en anden udgang). På den måde kan du jo se om det er det pågældende outputmodul der er problemet eller om det er et generelt problem.Mvh. TorbenP
