Per Aspelini
Alt der er opslået af Per Aspelini
  1. Dette høres helt fantastisk ut! :woohoo: Respect to U2pia, Kvade, tais, splid for making this public and revealing the “secrets”.
  2. Go Kvade, go kvade … :cheer: Keep up the good work, dette lyder interresant./Per
  3. Hei thojen,Jeg er sikker på at du får mange innspill og raskere fremdrift hvis du deler informasjonen du har så langt.Sharing is caring!/Per
  4. Jeg opplever det samme som deg Seth, men min rele er koblet til ett lys rør. Det er godt og høre at det er fler med samme feil.Noen som har funnet en løsning på dette?Kan det være noe galt med FB?Eller er det som nevnt tidligere for liten belastning på rele./Per
  5. Jeg opplever det samme - flimre.Hos meg kan det se ut til at det flimrer mer når jeg trykker på bryter for å dimme. (Og dette kan da likne på støy som beskrevet over)Jeg har 12V halogen m/Trafo 110W koblet til WL dimmer og det styres fra Controller med kablet bryter.LK må da kunne lage dimmere som ikke er så følsomme for elektronisk støy...Noen som har noen løsning på dette?/Per
  6. Dette hadde vært supert Mr_Q/Per
  7. Har det samme "problemet" kunne godt tenke meg en mer human lydgiver til nettopp det samme formål.Jeg har linket den til 80dB med puls, men det er fortsatt en ubehagelig lyd./Per
  8. Så bra at du kunne bruke den. :-)Jeg har brukt Visual hvor jeg bruker 'Vis program' når jeg klikker på FB og så gjør jeg lås opp. Da kan jeg benytte Visual til å programere FB slik jeg vil./Per
  9. Har du sett på denne tråden -> Lys styring med PIR & timer & 2 forskjellige senarie ut i fra klokken.http://www.ihc-user.dk/index.php?option=com_kunena&Itemid=34&func=view&catid=7&id=5299Høres ut som samme ønske./Per
  10. Oi, http://www.faba.dk hadde mange produkter (produktnavn).Vet du hva produktet heter?/Per
  11. Hei, Thomas,Jeg undrer det samme som Jakob:Er det dyrt? Hvad hedder det? Virker det? Hvordan fungerer dimsen? Er det et godt produkt? Har du noe link til produktet?/Per
  12. Legger ved *.ifb filen som legges inn under \Visual\FunctionBlocks\ og dermed skal du kunne finne den via FB i Visual.Good luck,/Per [file name=1-1a5efb9f43eb85215dce1ef5105e2bff.zip size=2647]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/1-1a5efb9f43eb85215dce1ef5105e2bff.zip[/file] 1-1a5efb9f43eb85215dce1ef5105e2bff.zip
  13. Hei,Er der noen som kan uploade en PowerUp FB, jeg finner ingen i min liste.Jeg trenger en PowerUP FB for å sette noen utganger etter at systemet er restartet.Finnes det noe FB eller funksjon for å restarte controlleren etter eks. 1 uke?MvhPer
  14. No worry, Normannen har satt seg ned og lært seg FB programmering selv.Har nå en FB som fungerer i Simulering – skal legge den inn på Controller til helgen.Case closed. /Per
  15. Kan noen hjelpe en Norsk bruker med følgende FB.Er helt ny i IHC gamet, og har ikke fått noe kunnskap i custom FB programmering.**Ønsket FB: Lys styring med PIR & timer & 2 forskjellige senarie ut i fra klokken.**Vi har en PIR som jeg ønsker skal tende ett senarie hvis kl. er mellom 22:00 og 06:00Når klokken er mellom 06:01 og 21:59 skal ett annet senarie tendes.I tillegg skal tenningen kun vare 5 min(variabel), men hvis bryter blir trykket inn(innput) så skal timer overstyres, slik at lyset varer helt til det blir slukket ved hjelp av bryter.Håper min Norsk er forståelig for en Dansk. MvhPer
