Anders Larsen
36 -
Alt der er opslået af Anders Larsen
Hej alle.Det der scenedesign / sceneviewer er sgu noget mærkeæigt noget....Kan det have sin rigtighed at man er nød til bruge stien til venstre for at navigere. Eller kan man os lave tryk knappe på selve skræmen som man kan navigere efter.
Jeg kan finde det i symbol menuen. Men ikke i kompentdatabasen.
Jeg har slettet alt hvad der har noget at gøre med sluk alt at gøre. Og nu er problemet væk.Ang dimmer så er det en uni dimmer IHC/SA hedder den vist.Hvorfor?
Ok det vil jeg prøve. Så vender jeg tilbage når det har været testet et par gange.
Det drejer som om:Stuen: Tryk 6 tast på væg nederst venstre. wirelessKøkken: Tryk 4 tast diode ved dør nederst højre. datalinie 1.13Udgang stue: Lampe udtag loft: datalinie 1.08 Vinkelvej_8_2012-11-04.vis
Hej alleJeg har et lidt underligt problem.Mit lys tænder en 3-4 gange efter det er blevet slukket. Altså jeg slukke det. Det tænder. Jeg slukke det. Osv.Jeg kan så få det slukket ved dæmpe det lidt og så slukke det.Jeg har været mit program igennem for at se om en indgang eller udgang er brugt mere end en gang. Det lader det nu ikke til. Nogen gode ideer?
IHC fjern(varme)styring i sommerhus
topic svarede på Anders Larsen's Niels Chr i IHC - Generelle spørgsmål
Hvorfor ikke bruge en plc, nu når du skriver du er vandt til at programmering. Her har du jo os mulighed for 0 -10v eller 4 - 20 mA signaler. En siemens S7 1200 plc kan nok klare den lille opgave du omtaler. -
12 år gammel IHC, 4 grupper er ude af drift
question svarede på Anders Larsen's Lars Ploug Holm i Teknik
Det kan jeg da godt. -
Hjælp søges til programmering af FB til Stokerfyr
question svarede på Anders Larsen's Michael Meldgaard i Projekter
Det kan gøres via en dimmer. Velleman har en dimmer som kan tage 500W. Og kan styres via et 1 - 10 eller 0 - 10 volt signal. Så det er ikke noget problem. Problemet ligger nok i at lave fb'en. Da den skal regne lidt. For den skulle gerne reguler på både kedel temp og røggas temp. -
Hvorfor nu ikke lave det rigtig? En pillebrænder skal sgu da køre modullerende drift. Hvis man har opnået sit setpunkt på eks 60g. Skal blæserne køre ned i rpm. Det er da den eneste rigtige måde gøre det på. Problemet ligger i at man ikke kan arbejde med 0 - 10v eller 4 - 20mA.Dette er bare min mening. -
Nu ved jeg ik lige hvad en TB mini er? Og med hensyn til opstart sidder der normalt en el tænder. Som får pillerne til brænder. Og når man så når et set punkt eks 30g starter blæseren op. -
Undskyld jeg blander mig. Men skal du ikke have modulerende drift? Eller skal blæse motor bare for fulde rpm. -
I følge sb6. Og det afsnit snakker om står der følgende: Tabel 801 A må dog ikke anvendes i følgende tilfælde:339– For kabler og ledninger, som kan forventes at blive belastet med en strøm, der overstigerhalvdelen af den højst tilladte mærkestrøm for den tilhørende overbelastningsbeskyttelse,i længere tid end 3 timer ad gangen.Note Det kan f.eks. forekomme ved anlæg til elektrisk rumopvarmning.– For kabler og ledninger, som er fremført tæt på ydre varmekilder på en strækning, deroverstiger 0,5 m.Note Det kan f.eks. forekomme, hvor varmerør og kabler er fremført i samme panel eller bygningshulrum.Dette vil sige at det er elektrikkeren som opfylde de krav. Og det kan han have lidt svært ved da han ikke ved hvad en forbruger vil sætte til sine stikkontakter. Og de disse tider skal der ikke man brugs genstande til at trække 6,5A i mere end 3 timer. Og så det ikke lovligt. Derfor kan det ikke lade sige gøre at lave en installation med 13A sikr. Selvom SB 6 siger noget andet.....
Man kan ikke på nogen måde lave en alm bolig inst. Med 13A sikr. Der skal bruges 10A sikr. Og svaret på det kan du selv givet i at en 1,5mm2 kan belastes med 15,5A ved normale varmeafledningsforhold. 75% af 15,5 er 11,625A og det er jo mere end 10A. Altså 13A er ikke gokendt.
OKay. SÅ er er jeg med. Mange tak for hurtig svar.
Hej alle.Har lige et spørgsmål ang fuga ihc temperatur sensor.Jeg skal lave en inst hvor der er gulvvarme som der skal regulerers på. Er det så nok med sensor og en gulvføler som er monteret sammen.Eller skal de monteres hver for sig?
Bare fordi du har stået i lære i 4 stive år behøver ikke betyde at du ved ret meget om hvad der forgår indenfor el området. Selvom jeg er udlært elektriker' date=' har jeg alligevel allieret mig med en installatør i forbindelse med renoveringen af mit hus. Jeg har ikke arbejdet som elektriker i snart 15 år' date=' og da jeg var i branchen arbejdede jeg med indutri installationer, PLC styringerne og tele og data. Hus installationer er derfor ikke min spids kompetance.Jeg har stor repekt for at soylant gider prøve sætte sig ind i hvordan IHC virker, men som andre også har antydet, findes de fleste af svarene på hans spørgsmål allerede her i fora'et eller på LK's web site. Det giver dig imidlertid ikke ret til at overfalde ham på den måde som du har gjort.[/quote'']Nu har jeg så stået i lære i mere end 4år....Men det er en helt anden sag....Jeg mener ikke at jeg har overfaldet nogen....Bare sagt at han nok skulle lade sin elektriker om at udføre arbejdet.....Jeg arbejder os kun med PC,PLC,SRO og scada systemer til daglig....Derfor ved jeg godt hvordan man skuer et alm. hus installation sammen. Men undskyld hvis jeg har jogget noget over fødderne.....Beklager
ja man står i lære i 4 år' date=' men der er jo ikke noget galt i at spørge og være interreseret i hvordan tingene hænger sammen.[/quote']Har heller ikke sagt at man ikke man spørger og være interresseret.....Men når man begynder at snakke om 8 stk. 10A automatsikringer til 8 lampe udtag....Er man helt galt på den. Og så kan være nok så interresseret....Men man skal bare holde sig væk....Og lade fag flok om tingene.
Måske du bare skulle lade din elektriker lave det hele....For du har jo overhoved ikke styr på hvad du har gang i. Det er trods alt el du har med at gøre....Og der står man i lærer i 4 stive år....
Lidt blær er måske et forkert udtryk at bruge.....Lidt uoverskruligt vil jeg sige.....
Hej.Jeg har lige et lille spørgsmål.Hvordan gør man lige når man skal bruge et kort tryk til tænde / slukke lys / regulerer op/ned. Det lange tryk skal bare bruges til kip.Jeg kan ikke få det til at virke....
Varmeregulering af fjernvarme unit
question svarede på Anders Larsen's Morten1354922249 i IHC Visual 2.0
Jeg opfordre ikke til bruge sw uden licens. Fortæller bare at den findes i en demo version.Ang dit din wireless betjening og pir føler kan dette godt lade sig gøre....Pir føleren skal bare have kontakt sæt. Og din fjernbetjening kobler du op imod en et wireless relæ.Og vi er helt enige med at ihc er en billiger løsning.....Har bare sine begræsninger....Og det har man ikke i en plc.Det er et spørgsmål om pris og holdning....Og jeg personligt ville lave det med en plc.....Roder med det hver dag. -
Step 7 kan hentes i en demo version som er det sammen som den med licens. En plc er da ikke anderledes end en ihc.....Hvis man ikke har forstand på det....Er det jo temlig kompliceret. Selvom ihc er træk og slip.....Skal man jo have en ide om hvad man lave.....
