Henrik B.S. Thomsen
11 -
Alt der er opslået af Henrik B.S. Thomsen
Tjae... Har nu købt en større gruppetavle og et inputmodul.Så må nu igang med at bygge tavlen over i den nye...
Hjælp.. :-)Er det ikke på nogen måde muligt at tilslutte et standard LK skumringsrelæ direkte til en IHC Visual Controller med Viewer uden et inputmodul ???Jeg har indgange nok fri på controlleren, men ingen på inputmoduler.Skal jeg virkelig have lavet hele min tavle om, da denne er fuldt udnyttet, have installeret et nyt inputmodel osv., blot for dette ene input ???På forhånd tak allesammen.
Wireless dimmer - tænd på 100% og gå ned på 50%
et spørgsmål tilføjede Henrik B.S. Thomsen i IHC Visual 2.0
Hej alle hjælpsomme brugere at dette formidable forum.Jeg har på mit gæstetoilet en kombidimmer hvortil der er tilsluttet to alm. lampesteder. Det ene lampested er til lysetog det andet er signal til en blæser/udsugning.Mit problem er at jeg gerne vil have dimmeren til at starte på 50% hvergang jeg tænder lyset - dette er intet problem med standard FB 1.1.03d.Det der så er problemet er at blæseren kræver at at lyset tænder på 100% for at registrere dette. Derfor ville jeg gerne have følgende mulighed:Når dimmeren aktiveres tændes lyset på 100% (rampetid op 1 sek.) umiddelbart herefter dæmpes dette automatisk til 50% (rampetid ned 1 sek.)Derfter kan man selv dæmpe op og ned på de to øverste taster på dimmeren, eller slukke ved et kort tryk (altså ganske standard.)Derudover har jeg pt. et scenarie (Vis vej til toilet) der tænder lys på badeværelset på 15%. Her skal den igen starte på 100% og automatisk dæmpe til 15%. Begge rampetider igen 1 sek.Håber at jeg har gjort mig forståelig, og der er nogen der kan hjælpe med problemet.Dbh.Flippe -
Nybegynder spørgsmål til wireless.
question svarede på Henrik B.S. Thomsen's Henrik B.S. Thomsen i Teknik
Efter at jeg nu har fået monteret IHC-wireless i hele huset, harjeg dog en enkelt kommentar. Hvordan vil du monterer fase/nul på en kombidimmer eller et kombirelæ ? Bag på enheden er der kun to tilslutninger - entil fase og en til tændledningen/lampstedet ?Dbh.Henrik -
Puls / wireless relæ + batteritryk
question svarede på Henrik B.S. Thomsen's Henrik B.S. Thomsen i IHC Visual 2.0
Sikke en service Jeg kan dog ikke læse filen *.ifb - hvordan indlæses denne i et projekt ?Derudover kunne det være rart at vide hvordan man slettededisse elementer selv ?Jeg har f.eks et problem med mine kontakter - jeg bruger funktionsblokken 1.1.01c på alle kontakter (Forsøger mig pt. kun med 3 rum over controlleren). Dette giver bla. det problem at allemine kontakter slukker automatisk kl. 0.00Dbh.Flippe -
Hej igen ThomasI simulering fungere funktionsblokken helt fint.Ikke helt som jeg havde forestillet mig - men helt brugbart :-)Kan man ikke slette de indgange fra funktionsblokken manikke bruger ? (F.eks. kort tryk, langt tryk og m.a.)Dbh.Flippe -
Hej igenFor god ordens skyld et overnævnte kun en del af mit setup.Derudover har jeg inde i huset:16 wireless kombi lysdæmper36 wireless stikkontakter17 "ganske almindelige" lampeudtag3 wireless batteritryk 6-sl2 wireless batteritryk 4-sl1 uni lysdæmper wireless1 IHC IR-modtager (Endnu ikke tilsluttet - men tilsluttes direkte til controller uden inputmodul)1 IHC Skumringsrelæ (Endnu ikke tilsluttet - men tilsluttes direkte til controller uden inputmodul)1 IHC Controller visual 2 med viewer.1 IHC strømforyning (Lille model)1 IHC Net antennefordelingssystem (Coax -> UTP)1 IHC Net strømforsyning til overstående.Alt i koksgrå/alu - IR-modtager skal bruges til lysdæmpning framin NAD-fjernbetjening til tv/anlæg. -
Hej alleHar følgende problem jeg ikke kan få løst:Jeg har et uni relæ wireless + et batteritryk med 4 taster.Det jeg gerne vil er at når jeg trykker (og holder) på øverste højre knap på batteritrykket, så tænder mit wireless relæ, og når jeg så slipper knappen igen, så slukker mit wireless relæ igen.(Vil gerne bruge det til at styre min garageport)Det kræver dog som sagt et wirelss relæ + et alm. 220 v kiprelæ, da garageportåbneren ikke skal have et 220 v signal for at åbne)Såfremt der er nogen der har en bedre/billigere idé er jeg lutter øre.Dbh.Flippe
Er der nogen status på IHC / LK / Termostat ????Står og skal bruge 5 rumtermostater her og nu der kan fungere sammen med min IHC Visual controller med viewer.Skal bruges til gulvvarmestyring.Dbh.Henrik
Som et hurtigt svar på indlæg 2:Det bedste alternativ for mig er at bruge kombi/dimmer + alm. lampeudtag da jeg har alle vægdåserne.Derudover vil jeg gerne have så få batteritryk som muligt, men hellere kombitryk, da jeg som sagt har dåsene, og derudover kan nedbringe batteriforbruget.Derudover virker det som om at kombitryk har en bedre rækkeevne.Med venlig hilsenHenrik B.S. Thomsen -
Hej alle og tak for et rigtig fint forum.Jeg har en enkelt spørgsmål til wireless:Jeg har i min stue tænkt mig at lave 3 lampesteder, som alle skal have dimmer-funktion.Først havde jeg tænkt mig at bruge 3 x wireless lampesteder med dimmer, og 2 kombi/relæ kontakter i stuen.Nu har en bekendt så forelået et alternativ:1 x wireless lampested med dimmer + 2 helt alm. lampeudtag (hverken wireless eller noget andet)2 x kombi/dimmer kontakter i stedet for.Det sidste alternativ er væsentlig billigere, men kan dette programmeres på samme måde? Kan f.eks. den ene af de alm. lampesteder med tilhørende kombi/dimmer styres/lysdæmpes fra et batteritryk i køkkenet ?Kan en kombi/dimmer kontakt bruges som "slave lysdæmper", mens alle dens 4 knapper programmeres til noget helt andet ? (Altså de har ikke indvirkning på den indbyggede lysdæmper. F.eks 1=stue, 2=gang, 3=trappe, 4=udvendig, mens lysdæmperen er til køkkenbordet)Sidst bør nævnes at jeg har en wireless controller visual i systemet, samt er i gang med at installere wireless i hele huset.Essensen af mit spørgsmål er derfor:Hvorfor købe wireless lampeudtag med dimmer + kombi/relæ, når det er væsentlig billigere at købe en kombi/dimmer + et standard lampeudtag, og installationen formentlig kan det samme?På forhånd tak for jeres svar.Henrik B.S. Thomsen
