FWH
Alt der er opslået af FWH
  1. Du kan også meget nemt flytte den sti, som hånden på dit billede peger på. Højreklik på den og vælg , hop til modsatte... , Her trækker du den fra "Tænd (konstant) op til "Kip" Så virker det når du har gemt filen og sendt den til din controller.
  2. Hej, Ja lige præcis, jeg har gjort som du beskriver (fandt det på LKs datablad om Dimmeren) og som jeg skrev så forbandt jeg et tryk til begge indgange på dimmeren og holdt mindst 15 sek, men så vidt jeg kan se er der ikke sket noget. Jeg burde vel kunne styre den som en 1-knaps betjening bagefter. Jeg prøver igen og vender tilbage. Tak for hjælpen indtil videre.
  3. Hej Bjarne, Jeg sidder lidt med samme problem som forfatteren, jeg kan heller ikke få min dimmer til at skifte mode, jeg gjorde som du skrev, jeg forbandt et andet lampetryk i køkkenet til input på niveau1 & niveau2 , uploadede . Holdt knappen inden mindst 15 sec, men den tændte bare lystet i spotten og så skete der ikke mere. Kan du hjælpe lidt mere ? Mvh Flemming
  4. Hej, Jeg roder lidt med samme problem, netop fordi den er sat op som 2-tast betjent, det giver jo 2 entitys i HA, som skal adresseres , når man enten siger tænd / sluk tilden og det bliver noget rod (hos mig i hvert fald) Jeg laver nok min om til 1-tast betjent (flyt et par ledninger på Dimmeren) . Ang ID numre på din installation, så kan du finde dem alle når du er i Visual programmet, hold CTRL nede imens du peger på en enhed, så står det i en popup. :-) Og så lige en hjælp til din config.yaml , smid din config ind i nedenstående link og du får en MASSE brugbar yaml kode. Home Assistant IHC integration - yaml converter
  5. Hej Jeg vil også lige komme med et input. ALT mit IHC sidder på loftet, nu på 14 år og INTET har nogensinde fejlet
  6. Hej, Man kan ikke bruge v.3 på HW6.1 Man kan sagtens køre v2.8 på en HW6.1, MEN min erfaring er at den genstarter mange gange i løbet af dagen og derfor må siges at være dårlig løsning Mvh Datatekniker
  7. FWH
    Tilslutning til controller
    Hej, Du kan sagtens kontakte din controller via USB. Bare brug denne USBdriver. Det virker hos mig ;-) lk_da_usb_driver.zip
  8. FWH
    IHC med stemmestyring
    Hej, super interessant at høre om dit projekt med stemmestyring, havde slet ikke overvejet at lave stemmestyring før nu. Jeg skal helt sikkert have det og vil høre om du, hvis du skriver den artikel du nævner, vil smide et link her .? mvh Flemming
  9. Hej, denne virker fint i Win X https://www.computersalg.dk/i/911655/manhattan-usb-serielkabel-usb-han
  10. FWH
    HW 6:1 m.viewer
    Hej, Gør som Ulle her i foraet. Det virker Brugte Firmwareloader 1-3-3 til opgradering. Kørte FW på i følgende rækkefølge: 2.7.190 2.7.199 2.7.220 2.8.4 Afinstallerede Visual 2.7.349 og installerede 2.8.6 på min computer. Alt spiller som det skal. De er blevet hurtigere, genstarter ikke og jeg kan bruge IHC Tablet på iOS11. God fornøjelse
  11. FWH
    IHC app
    Hej, jeg oplevede præcist det samme. Android V8 og IOS 11 kræver højere sikkerhedsniveau . Det betyder at du skal opgradere din firmware for at få din app til at virke igen. Det har jeg gjort og alt spiller perfekt nu. jeg fulgte Ulles vejledning. Den kommer her. Brugte Firmwareloader 1-3-3 til opgradering. Kørte FW på i følgende rækkefølge: 2.7.190 2.7.199 2.7.220 2.8.4 Afinstallerede Visual 2.7.349 og installerede 2.8.6 på min computer. Alt spiller som det skal. De er blevet hurtigere, genstarter ikke og jeg kan bruge IHC Tablet på iOS11 mvh Flemming
  12. Hi, you could try to upgrade to firmware 2.8.4 , I did that 2 weeks ago and It runs perfectly , and my problems with java is over for now. \Flemming
  13. Hej, jeg har et liggende, som kun har været brugt til test. mvh Flemming
  14. Denne burde virke. https://www.elvvs.dk/p/opus-74-ihc-pir-control-24v-180-udendoers-komplet-med-underlag-erstatter-opus73-1601585/?gclid=CjwKCAjwyOreBRAYEiwAR2mSknQ4GRl-mubH_pib4BTBawGFqkA9rLZxSeMnoNiZVltxnkhgqoNSAxoCBicQAvD_BwE
  15. Hej, for at kunne nedgradere din firmware, kræver det Firmwareloader v. 1.3.3 mvh Flemming
  16. Ok, tak for info til jer begge. Jeg ser mig lige omkring efter nogle LEDer og håber jeg kan finde der kan bruges.
  17. Har jeg ret i at de kan dæmpe LED hvis bare der er en ok belastning (16) watt ? mvh Flemming
  18. Hej ved det er en gammel tråd, men har du en unidimmer i overskud ? Mvh Flemming
  19. Hej, jeg bruger denne som ntp server (tidsserver). dk.pool.ntp.org DNS server : 208.67.222.222
  20. Hej, Jeg fik desværre den første umotiverede genstart indgår aftes. Håber det var en enlig svale.
  21. Fint, for det er min også og det virker perfekt. Og nu kan jeg igen bruge det gratis program til min S9 , IHC Remote.
  22. Hej igen, Jeg var nødt til at prøve din metode og dada...., nu kører jeg også v.2.8.4, på min gamle Visual 2, HW6.1 Mvh Flemming
  23. Hej Ejvind Det er bare en aftale. Jeg har nogle enkelte som er monteret på kabel, som sidder i den tavle som også er på billederne. Kommer du forbi eller skal jeg sende det ? Mvh Flemming
  24. Hej Prøv det her, det virker hos mig. 1 på pir + 2 på pir- 4 på pir til indgang på input modul Mvh Flemming
