mortendiedrichsen
31 -
Alt der er opslået af mortendiedrichsen
Er der nogen der ved, hvordan jeg kommer i kontakt med den controller, som jeg har vedhæftet et billede af? Jeg har prøvet at installere Windows XP, på en gammel computer med com. port. dog uden held. Jeg kan godt få forbindelse med en IHC controller 1.32 visuel. men jeg kan ikke få forbindelse med den cotroller jeg har vedhæftet et billede af. Ved den controller jeg kan få forbindelse til; står der A og B ved den knap jeg kan stille på, ved ihc controlleren. Den IHC controller jeg ikke kan få forbindelse til, står der, +1H -1H ved knappen på ihc controlleren. Nogen der kan hjælpe med det?
Hej. Som Lars skriver, så kan det sagtens lade sig gøre. Jeg har selv lavet min solvarme styring over IHC, da jeg ikke syntes at den medfølgende styring gjorde det godt nok. Samtidig fik jeg også den ekstra mulighed via IHC, at jeg nu kan få en mail/alarm hvis temperaturen bliver for varm på solfangerne, eller i buffer tanken. Hvis min temperatur bliver for høj i buffer tanken om sommeren, tænder IHC styringen kortvarigt for gulvvarme-pumpen, så temperaturen kommer ned igen, da mit anlæg er overdimensioneret, for at give ekstra varme uden for sæsonen. Dette havde ikke været en mulighed uden IHC. Mvh. Morten
Hej. Tak for svar. Ja, det er korrekt at der ikke er linket til en controller, da det er "stand alone" Men tak for tippet, jeg prøver liget at linke/resette dem alle på ny. Men er der ellers en forklaring på. hvorfor dette problem pludselig opstår? mvh. Morten
Hej. Jeg har i en kælder afdeling monteret 2 wireless stikk. samt 3 trådløse tryk. Problemet er, at når jeg tænder den ene trådløse stikk. fra det trådløse tryk, så tænder den anden stikk. også nogle gange. Er der nogle af jer der har erfaring/løsning på dette problem? Da det blev installeret, var der ingen problemer, det kom først efter halvandet år. Jeg har skiftet batterier i de trådløse tryk, for at udelukke det. Mvh. Morten
Anbefal En Gu4 12V Led Pære Til Køkken
topic svarede på mortendiedrichsen's Michael Duelund i IHC - Generelle spørgsmål
Jeg har selv i længere tid købt pærer fra mrperfect.dk. Jeg er ind til flere gange blevet positivt overrasket over nogle af deres kvalitets pærer til billige penge. Jeg har selv denne pærer http://mrperfect.dk/mr11-fatning/228-mr11-gu4-sokkel-varm-hvid-3-led-spot-35mm-3w-12v-daempbar-260-lumen.html Den giver et kanon godt lys, og skulle du syntes at lyset er for skarpt, så kan du jo bare montere en lysdæmper fra eltako, så kan du dæmpe det igen. Med henholdt til at få dem byttet, som Lars skriver, så syntes jeg det er lettere hos mrperfect.dk da de blot sender nogle nye. Så skal man jo ikke køre efter det. -
Hej Torben. Tusind tak for hjælpen. Det var dejligt lige at få det på plads. Takker
Hej. Jeg har lige installeret en enkelt røgsensor i mit hus. Det hele ser som sådan ud til at virke, bortset fra at hvis jeg aktivere (Indgang for reset) så går lydgiveren ikke off. Røgsensoren bliver resat og går tilbage i normal funktion. Er der nogen der kan komme med en forklaring på hvorfor lydgiveren ikke går off? Mvh. Morten vejbækvej 5b 10-02-2015.vis
Wireless Dæmper Med Led Og Modstand
question svarede på mortendiedrichsen's Jacob Petersen1354922221 i IHC Visual 2.0
Hej Jacob. Har du fået din lysdæmper til at fungere med kondensatoren? I givet fald, hvor har du så monteret den over fase og nul? -
Hej Bjørn. Jeg har prøvet at sætte min IHC controller til at sende mails som du beskriver, dog uden held. Jeg har vedhæftet en fil med skærm billedet af min opsætning. Håber du lige vil kaste et blik på det og så melde tilbage om det er magen til dit. Hvilken internet udbyder har du? Mvh. Morten
Problem Med Email Notifikationer Fra Controlleren (2Eren)
question svarede på mortendiedrichsen's ok-IHC-user i IHC Visual 2.0
Hej Claus. Har du selv erfaring med dette? Jeg havde prøvet med den guide du linker til, dog uden held. Har vedhæftet en fil af hvordan min opsætning er i det mislykkede forsøg. -
Hej. Jeg har fået mit til at virke med SE som internet udbyder. Jeg har oprettet en mail hos Stofa.dk Se på den vedhæftet fil, hvor der skal stå hvad. Jeg kan dog ikke sende direkte til min Gmail. Så istedet har jeg sat Stofa mailen op til at sende alt hvad der kommer ind på den, videre til min Gmail. Ved mig røg det i spam filteret til at starte med. Her har jeg dog lavet et filter, så det nu kommer direkte i indbakken. Mvh. Morten -
Hej. Og tak for svarene. I øjeblikket bruger jeg FB 6.1.03.b De fb'er der ligger i det program Nicolas sendte, ser ud til at kunne bruges, så det vil jeg prøve i weekenden. Tusind tak for hjælpen
- 7 svar
- alarm 2 tryk
- kodetastatur
Hej. Jeg har et lille programmerings problem med til/fra kobling af alarmen i IHC. Jeg vil have alarmen til at slå automatisk til kl 22.00 hver aften. Jeg har også et trådløst tryk inden for hvor jeg ønsker at slå alarmen til på den ene knap og fra på den anden. Mit Problem er at jeg ikke ved hvordan jeg skal programmere mig ud af det. Jeg har kodetastatur fra lk. og det virker fint med at slå alarm til/fra. Jeg kunne sagtens sende en impuls kl 22.00 som om det var fra tastaturet, Men hvis man nu selv slår alarmen til eksempelvis kl 21.00 så vil impulsen kl 22.00 bare slå alarmen fra igen. Er der nogen der har en god ide til oven stående?
- 7 svar
- alarm 2 tryk
- kodetastatur
Hej enke. tak for svar. Jeg ved ikke hvilken softwareversion der var i den gamle controller, men højst sandsynligt ikke den nyeste 2.7.168 version. Så ja, softwaren er blevet ændret da jeg installerede den nye. Der er ikke blevet ændret i projektet, da jeg installerede den nye controller, ej heller i scenedesign. IP og Mail opsætningen er også sat op til det samme som før. Jeg har ikke unlinket nogen devices over hovedet i visual inden jeg nulstillede enhederne. Jeg havde egentligt forventet at adresserne på de trådløse enheder fulgte med, da jeg lagde programmet over i den nye controller, men det gjorde de desværre ikke. Jeg startede herefter med at linke produkterne til programmet. Det virkede også fint nok. Da jeg så opdagede at funktionerne frøs rimeligt tit, prøvede jeg at nulstille alle wireless komponenter, men desværre uden held. Hvis du mener det måske kan hjælpe at unlinke alle komponenter i visual, nulstille komponenterne og så linke dem igen, så vil jeg da prøve det. Den her "reset to factory". Ligger den under Download her i forrummet? Jeg har søgt under reset, og da kunne jeg ikke finde noget.
Trådløs Dæmpere Fryser I 5-10 Minutter
et emne tilføjede mortendiedrichsen i IHC - Generelle spørgsmål
Hej. Efter at have skiftet min controller fra Visual 2 m. viewer 6.1 til Visual 2 m.viewer 6.2 fryser mine trådløs dæmpere flere gange dagligt. Det er altid efter at der er blevet tændt for en af dæmperne, at det går galt. Jeg kan se på controlleren at den modtager det trådløse signal, det ser bare ud som om at den ikke sender besked videre/ tilbage til Lysdæmperen om hvad den skal. Når det går galt, er det alle trådløse dæmpere der fryser. Der er heller ingen reaktion ved betjening fra computer, app's eller andre batteritryk. Når det er galt, kan jeg godt styre for-trådet udgange fra batteritryk. Jeg kan også styre for-trådet udgange fra de 2 nederste tryk på en trådløs Lysdæmper. Som regel kan jeg ved at vente 5 minutter igen betjene det hele normalt. Hvis ikke der er tid til at vente på det, kan jeg slukke/tænde controlleren, efter endt opstart, kan jeg igen slukke lyset. Alle trådløse sendere/modtagere er blevet nulstillet ved at holde programmerings tasten A nede til dioden blinker grøn/rød, herefter er de blevet linket til programmet igen. Uden ændring. Firmware er 2.7.168 Er der nogen der har hørt/ har en løsning på det? Mvh Morten -
Downloadet Funktionsblokke
question svarede på mortendiedrichsen's mortendiedrichsen i IHC Visual 2.0
Hej. Så fandt jeg ud af det. Jeg kunne ikke pakke filen ud før jeg jeg lagde zip filen på skrivebordet. Her pakkede jeg den ud og kunne så kopiere filen og sætte den ind i min egen oprettede mappe i ihc. tak for hjælpen -
Hej Lars. Jeg har prøvet at oprette min egen mappe i C:\Program Files (x86)\LK IHC Control\IHC Visual\FunctionBlocks Men jeg kan ikke se mappen i IHC programmet (har genstartet controlleren). Er det den korrekte måde at gøre det på? Når jeg har downloadet en fil, f.eks kenth's virtuelle skumringrelæ "sol op og nedgang v5" så ligger den som en ZIP fil. skal den pakkes ud til en anden type fil eller ? -
Hej. Er det nogen der ved om man kan få en app til en windows styret smart phone, lige som man kan få det til android og iphone? Mvh. Morten
Hej. Jeg kan ikke huske hvad det er man skal gøre, får at bruge en funtionsblok man har hentet her fra siden. Efter at have downloadet en funktionsblok, hvad er det så man skal, får at få den gjort brugbar i programmet? Mvh. Morten
Jeg vil da prøve at arbejde med det.Tusind tak for de gode råd og links, det gør da at jeg ved hvilken retning jeg skal arbejde hen mod. :cheer: mvh. Morten
Det med at man kan gøre noget med sin nas, har jeg hørt lidt om før.Jeg har en nas fra synologi ds411 kørende der hjemme.Jeg ved bare ikke hvad det er man skal sende over til den fra ihc??? :silly: Kan du komme med et par fif til det?Mvh Morten
Hej. er der nogen der ved hvordan (hvis det kan lade sig gøre) man kan få overført en værdi til mail. Fek.s et tal fra en tæller som skal overføres til e-mail? Håber der er nogen der kan hjælpe.På forhånd tak.Mvh. Morten
på gratis versionen kan du ikke se status på ind og udgange( hvilket er lækkert at kunne)ellers er funktionerne det samme.
Den koster næsten 2000kr.Men jeg har snakket med ham fra zigza.dk der har temp. føler til ihc og han skrev.Jeg har købt en regnmåler i Harald Nyborg og skåret banerne til reed relæet og lodet en ledning over det reed relæet, så vidt jeg husker giver hver puls ca 0,5 mm http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=5363&n=10
