Per5132
17 -
Alt der er opslået af Per5132
Hej Lars Tack för ditt svar :-) Allt kablage är ok och jag har testat allt. Det visade sig att dimmern gått sönder trots att den bara är knappt ett år gammal. Fick en ny på garanti av elmaterial.se. Supersnabb service.
Jag hittade ett liknande problem i #comment-64854. Följde samma procedur. Nu finns inte dimmern i Administrator "Dimmer status" eller "channel Status". Om jag minns rätt så finns alltid dimrarna här så fort som dom är inkopplade på RS232.
Hej Jag har en installation med 8 st 2 kanal LED dimmer och IHC 3. Den har gått fint i 1 år nu. Igår slutade en dimmer att fungera. (båda kanalerna) i verktyget "administrator" och under fliken "dimmer" så är det ett felmeddelande "error message offline" Det går att tända och släcka belysningen på dimmerns knappar. Har försökt att ta bort dimmern i IHC visual "UNLINK" och sedan ta bort dimmern. Ersätta den med en "ny" (samma dimmer) och sedan LINK men den kopplar inte ihop den. Får "rött kryss" när jag trycker på den ena knappen under länkningsprocessen. (tryck på båda knapparna i 3sekunder och sedan på den ena för att bekräfta) Har du någon idé? Mvh Per
ihc v3 Larm för rök - larm tjuter efter paus. Hur löser man det?
et spørgsmål tilføjede Per5132 i IHC Visual 3.0
Hej God fortsättning 2023. Jag har en ny IHC v3 som jag uppgraderat mitt gamla system med. På IHC v1 fanns det brandlarm med paus. Efter att ha tryckt på paus stängdes bruset av under önskad tid. På IHC v3 börjar sirenen tjuta igen efter en paus. Hur löser man det? Jag använder blocket i IHCv3 "6.3.05. Brandvarnare med loggfunktion" Enligt manualen ska man koppla blocket till "Forsyning" men jag har inte någon sådan utgång sedan tidigare. I IHC v3 använde jag block 1.07.c -
Tack Henning, jag skall prova det :-)
Tack för hjälpen. Din lösning fungerar :-)
Upptäckte något nytt nu när jag felsöker. Projekten uppdateras. Saknade en tryckknapp men länk till dimmer, detta uppdateras. MEN det går inte längre att ändra min och max nivå på dimmer.
Lägger till admin hur controllern ser ut. kan också säga att jag kan styra all utgångar via service view: Allt fungerar förutom att skicka projekt till controllern.
Hej Tacksam för detta forum med alla som hjälper till :-) Jag har precis bytt en LED dimmer som var trasig. Uppdaterade IHC visual projektet med nya dimmern, och det gick bra. Sen ändrade jag LED dimmer till "min 100%" och "max 100%" då en dimmer inte skall användas pga att sonen har en Philips HUE lampa. Uppdaterar projektet och det gick bra. Efter detta när jag skickar ett nytt projekt så säger controllern att allt gått bra, men controller programmet uppdateras inte. När jag hämtar projektet är inget uppdaterat. Provade att uppdatera firmware, som redan var senaste varianten., men ingen skillnad (uppdateringen med firmware loader gick bra) I admin programmet ser allt bra ut. Har någon en idé vad som blivit fel?
Hej Tack för svar: Tyvärr lyckas jag inte. Enligt F1 hjälpavsnitt "Indgang for reset af røgindikering Puls resetter indikering og pauser røgalarm i 15 minutter. Er der stadig røg når pausen er færdig vil røgalarmen aktiveres igen." När jag trycker på "reset av rökalarm" går timer igång. Även att röksensor inte aktiverats så börjar larmet tjuta när timern löpt ut. Detsamma om jag gör "reset av rökalarm" och därefter aktiverar röksensor. Larmet tjutet. I Serviceview så är röksensor "off" när timern går ut. Har du någon idé? Bifogar bilder från IHC Visual som jag använder nu OCH från IHC visual 1.0 där röklarm fungerade på den gamla controllern. IHC visual 1.0
Hej Hej, Jag har uppgraderat mitt IHC-system med en ny IHC visuell kontroller (SW 3.3.44). Nu har jag lagt till brandlarmsfunktionsblocket "6.3.0.5 Rögalarm med loggfunktion". I larmet kan du få en återställning av brandlarmet. Problemet är att när återställningstiden går ut går larmet. Det jag vill är att om möjligt kunna pausa brandlarmet, t ex matlagning. I min tidigare installation med IHC1.0 fungerade detta perfekt med funktionsblocket "1.07.c Larm för rök". Någon som kan hjälpa mig att få en paus från brandlarmet/brandlarmet/brandlarmet etc. Per
Tack för svar :-) Det fungerade. Hade aldrig hittat det utan hjälp. Önskar en trevlig helg.
Hej, Dom är inte trådlösa. Mvh Per
Jag upptäcker ytterligare en sak som ser konstig ut, se bilder. dimmer ser inte ut att vara länkad. Hur gör man det? Inget serienummer syns och jag kan inte uppgradera. Går inte att klicka i "Upgrade".
Hej Jag har uppgraderat mitt IHC-system med en ny IHC visual controller (SW 3.3.44) och GSM-modem. Allt det gamla fungerar nu. Nästa steg är att ändra dina dimmers till LED-dimmers. LK IHS LED Dimmer 2 kanals M36. Fick problem direkt när IHC visual visar en dimmer med gult utropstecken, se bild. Kan varken styra dimmern med "Service View" eller med en tryckknapp. (Försök igen nedan innan jag sätter in tryckknappar) Jag kan styra dimmern med en tryckknapp på dimmern. Dimmer är efter styrenhet på RS485 och GSM-modem sist. Kan någon hjälpa mig? Hur kommer Visual i kontakt med dimmern?
