Niels1354922236
29 -
Alt der er opslået af Niels1354922236
Hej begge Tak for svar :cheer: Jeg fiskede lidt efter en anden leverandør ens RS
Hej forum :cheer: Er der en der kender et sted hvor man kan købes lysdioder til f.eks udskiftning af dem der sidder i trykkene?Det var et indlæg for laaaang tid siden hvor der var en der kunne diske op med et link til et tysk site, hvor der var dioder i alle farver, former og spændinger :woohoo: På forhånd tak :cheer:
Hej forumJeg skal have monteret en wireless dimmer til hastighedsregulering af en kanalventilator.Udfordringen kommer så her, for normalt er det jo nullen man dæmper på således, at kondensatoren stadig har sin faste fase. :side:Hvordan skal det så monteres op når jeg har en dimmer til at styrre det i stede for en "normalt" ventilations-regulator?Håber i kan hjælpe
Hej forum Jeg har bruge for noget hjælp :dry: Jeg har monteret en Fuga hygrostat sensor med tilhørende potmeter/styring på en ihc-installation.Udgangen på styrringen hvor motoren normalt skal sidde, er monteret på et 230 input.Det er naturligvis samme fase hele vejen igennem.Ideen var, at programmere en timer og overstyrrings-funktion over hygrostaten og dermed få et par ekstra funktioner end bare tænd/slukMen; når hygrostaten aktiveres, er det ikke kun outputtet til motoren der trækkes, men også andre outputs på andre moduler og på andre faser Hvorfor nu det? :pinch: Har prøvet at sætte et relæ over outputtet til motoren i tilfælde af, at det var der balladen lå - men uden resultat.Det burde vel kunne lade sig gøre at sætte Fuga hygrostat på et input og programmere sig ud af resten??
HejsaTak for svar.Ved du om man via andre busforbinderlser kan sende grafik til displayet?MvhNiels
Hej forum.Der der nogle der har kendskab til de nye Fuga KNX produkter LK har sendt på gaden?Jeg fisker efter, om den afbryder med display der er kommet, om den kan sættes til IHCen på en eller anden måde?
Hej forumBlot til info;Hvis det er standart udgaven af G4S privatalarm (udgaven der minder om en infiniti alarm) så går pirene i dvale i fire minutter efter de har sendt en alarmtilstand.Altså, når den har sendt melding om en alarmtilstand, holder den pause i fire minutter, og er det aktuelt sender den så endnu et alarmsignal.Jeg kender til problemer der minder lidt om det;En indvendig kombi-pir med microbølge monteret på den ene side af en væg, kan utilsigtet aktivere ting på den anden side af væggen.Denne type pir kan også "se" igenne lette vægge, så til trods for den noget højere detekteringssikkerhed, har det visse problemer.
Det er bare super.Vidste ikke at Servodan selv havde dåser til det.Tak for hjælpen
Hej forum.Jeg skal bruge en 360 graders pir og har set på de nye planforsænkede fra Servodan, men...Den skal sidde i forsænket loft med direkte isolering over, og da der ikke er nogle bagdåser til, har jeg et problem.Er der en der har en kreativ løsning?På forhånd tak
Hejsa.Det ser ud til at være en dejlig gennemtænkt installation du har omkring tavlen Hvad er det du har neders til højre i den nederste tavle?Hvad er tanken bag alle trykkene ved tavlen?
mwi skrev: Det har du ikke ret i. Undersøg lige sagen inden du skriver andet.Citat "kan ydermere anvendes ved på- eller indbygning af armatur"Den opfylder kravene til 850 grader, så den kan bruges som jeg skriver til f.eks. stjernehimmel.Bemærk: Et armatur er ikke det samme som en spot. Spots hvad enten det er 12v eller 230v har andre installationskrav end et armatur
Hej forum.Det er rigitg nok man ikke bare kan sætte en spot i en PL dåse.PL dåsen er godkent, men det er spottene normalt ikke!Eller sagt på en anden måde, der er kun ganske få spots der må sidde i en PL dåse og de fås som regel ikke med mere end 10w lyskilde.Det har noget med rummet på bagsiden af dåsen at gøre.Et andet problem er, at en PL-dåse ikke er tæt. Den er jo forstøbt med 6 huller til rør o.lign og dermed opfylder den ikke kravene til safebokse. se www.sik.dkSkal der monteres spots direkte i isolering vil jeg absolut ikke anbefalse safebokse. Det tager alt for lang tid at installere og bygge forskalningen op omkring dem.Brug i stedet for en F_hat mærket spot ( F^ ) de må monteres direkte i isolering. se www.sik.dkOg skal det gøres rigtig nemt så brug en 230v spot. Eksempler på godkendte spots kan ses her http://www.scan-products.dk/Default.aspx?ID=4HilsenNiels
Hej forum Der er intet i vejen med programmeringen af IHC'enDet er heller ikke her svaghederne ligger.De svage punkter ligger i kablinen, kommunikationen og betjeningen.Prisen afhænger af ens ønsker og anlægstype. En typisk villa-alarm består af 5-12 punkter med et eller to betjeningspanler. Hvis der skal købes I/O moduler til dette på en IHC hodt op i mod AIAen, så vinder et typisk AIA anlæg.AIAanlæggets opgave er heller ikke at fange en tyv eller en overfaldsmand. Det skal være begrænsende og standsende hvilket det også opfylder fuldt ud. Hvad enten det er et overfald, indbud eller brand handler det om at få gjort opmærksom på problemet.Af interessante producenter/anlæg kunne være Jablotron, Infiniti, Alphatronics elelr GE' CS-x75 serie (comfort)Afhængig af ønsker kan disse sende eller modtage signaler fra IHCen, fordelen er her, at man får alle de først-nævnte fordele (foruden IHCen naturligvis) Afhængig af anlægstpe kommer der flere fordele til.En optimal installation vil være et IHC med et AIA tilknyttet hvor statusændringerne på AIA bliver sendt til IHCen. Det lyder besværligt, men det kræver kun et kabel - og afhængig af anlægstype måske et relæ imellem 12 og 24v Håber det har kastet lidt lys over AIAen Hilsner:) Niels
Hej BirchNej ikke nødvendigvis.Sådan som IHC-aia er bygget opm har du en indgang til alle alarmpunkterne samt en indgang til alle sabotagepunkterne.Det vil sige, at hvis du har en eller anden for for problem, har haft indbrud eller lignende kan du ikke se hvad der er sket, hvor problemet er, eller hvilke alarmpunkter der er blevet aktiveret.Du har heller ikke samme muligheder for, at lave udkoblinger af enkelte punkter.Ligeledes kan en IHC-alarm sættes ud af drift blot ved at kortslutte (eller lægge en lus) over to ledere.Dette kan ikke lade sig gøre på et almindeligt AIA anlægEt almindeligt AIA anlæg tester også dit backupbatteri et eller flere gange i døgnet. På IHCen opdager du først batteriproblemet når det er for sent. Afhængig af kvaliteten af din akumolator, har den en levetid på 3-10 årDer er flere fordele endnu, men her var da et par af de væsentlige HilsenNiels
Hej forumHer giver jeg Thomas ret;IHC-alarm har intet med en tyverialarm at gøre.Mulighederne med en forsikringsgodkendt fortrådet tyverialarm er langt langt bedre. Hvad enten du ønsker at koble det til en kontrolcentral (KC) eller ej, så er dine muligheder for at håndtere signaler fra tyveri/brand/overfald/230v svigt eller hvad pokker du nu ønsker, langt langt bedre.Hvis du skal have en KC koblet til, har de en klar mulighed for at se om signalet er fra pir i stue, magnet i hoveddør, brand, overfald og kan endvidere se om der er et eller flere alarmpunkter der er aktiveret.Det sidste er uhyr væsentligt, at man både på KC og i displayet på alarm kan se om det er en fejl eller om der vidterlig er noget galt sam præcis hvilke punkt der er aktiveret i hvilken rækkefølge.Hvis man vælger et fornuftigt fortrådet anlæg, vil der normalt ikke være nogle væsentlige begrænsninger i, hvilken information du vil udveksle imellem systemerne samt hvordan de skal bruges.Målt i forhold til " værdi for penegen", så er en AIA central guld i forhold til IHCen Hvis du skal bruge hjælp til valg af central eller programmering, så send en besked, så ser vi på det HilsenNiels
Hej forumJeg har selv seks wireless universal dimmer siddenden med halogen.Dæmperne er vel købt for 18-20 måneder siden.Et sted sidder der 7x 35w gu 10De andre steder sidder der 12v elektronisk trafo med belastninger imellem 40-100w alle med stift-halogen pærerAlt fungerer upåklageligt HilsenNiels
Hej forum:) Er der nogen der har kendskab til eventuelle programmeeringsmæssige foskelle på en Ø80 wireless dimmer og en universal wireless dimmer?Jeg skal have lave et scenarie hvor controlleren over lidt tid langsomt dæmper lyset fra 70% til 0% (sluk)Kan dette lade sig gøre med universal dimmeren?På forhånd tak Niels
Se alternativt herhttp://www.desikring.dk/shop/search-1.html?keyword=skilt
Styrring af lysniveau afhængig af valg
question svarede på Niels1354922236's Niels1354922236 i Projekter
Hej forumTak for svarLøsningen bliver. 1x IHC control med tilhørende I/O samt 1x 78-050 fra servodan.Valgte løsningen da den er nem at udvide og det med zoneopdeling af større loakler gør løsningen miljøvenlig idet der tages højde for dagslysindfald fra vinduer mv.Forløbig Tak Nissen -
Hej UlrikTak for hurtigt svar til jer begge78-050 virker jo fantastisk til den opgave.Der skal være en del flere funktioner i installationen, så en controller med en stribe I/O moduler er nødvendig.Hvordan lver jeg bedst/nemmest overdragelsen imellem Controller 1 og 2.Med relæer eller kan jeg bruge outputs direkte fra IHCen?Det er jo forskellige strømforsyninger :dry: På forhånd takNiels -
Hej forumJeg har et lille problem jeg skal have hjælp til at grejeI et lokale ønskes følgende:manuelle betjeningsfunktioner:1. sluk al belysning2. tænd/sluk almen belysning 200 lux3. tænd/sluk særbelysning4. trinløs regulering af belysningsstyrken for almen belysningautomatiske funktioner:1. sluk al belysning ved registrering af ikke tilstedeværelse i mere end 15 minutter2. automatisk regulering efter dagslys til normalt niveau for undervisningslokaler.3. ved tænd af projektor skal tavlelys slukkes (hvis det er tændt) og almen belysningdæmpes til ca. 50 lux4. ved slukning af projektor skal almen belysning reguleres op til normalt niveau.Mit problem består i, at jeg skal tage højde for dagslysindfaldet. Dermed mangler jeg en form for anden controller der kan fortælle om der der f.eks. er 100 eller 200 lux og om der skal skruges op eller ned.Hvordan kan jeg løse denne opgave?:cheer:
Her giver jeg Daniel ret IHC-alarm har intet med en tyverialarm at gøre.Mulighederne med en forsikringsgodkendt fortrådet tyverialarm er langt langt bedre. Hvad enten du ønsker at koble det til en kontrolcentral (KC) eller ej, så er dine muligheder for at håndtere signaler fra tyveri/brand/overfald/230v svigt eller hvad pokker du nu ønsker, langt langt bedre.Hvis du skal have en KC koblet til, har de en klar mulighed for at se om signalet er fra pir i stue, magnet i hoveddør, brand, overfald og kan endvidere se om der er et eller flere alarmpunkter der er aktiveret.Det sidste er uhyr væsentligt, at man både på KC og i displayet på alarm kan se om det er en fejl eller om der vidterlig er noget galt sam præcis hvilke punkt der er aktiveret i hvilken rækkefølge.Hvis man vælger et fornuftigt fortrådet anlæg, vil der normalt ikke være nogle væsentlige begrænsninger i, hvilken information du vil udveksle imellem systemerne samt hvordan de skal bruges.Prisen er hvad man gør det til og hvor stort anlægget skal være. Men der er ingen tvivl. Målt i forhold til " værdi for penegen", så er en AIA central guld i forhold til IHCen Hvis du skal bruge hjælp til valg af central eller programmering, så send en besked, så ser vi på det
Hej SørenMin erfaring som elektriker og alarminstallatør er helt klar.Lige så snart der i et almindelig let-konstrueret hus (gips/gasbeton) er mere end 20-25 meter, eller i et murstenshus er mere end 10-15 meter imellem sender/modtager, begynder de trådløse systemer at blive ustabile. Som udgangspunkt vil fortrådet være den mest stabile løsning i længden, men som Momme skriver, så kan en kombinaion opvejet imod f.eks. en rå murstensvæg, tryk i sengen eller andre sjove løsninger være helt på sin ret.MvhNiels Nissen
Jeg kan specielt godt lide at der er så meget plads i denB) og det der næsten er endnu bedre er antallet af DIN skinner :cheer: Har kigget lidt efter tavlen i Wexøs katalog men syntes ikke jeg kan finde den.Har I et modelnummer eller navn på den?
