Henning Christensen
27 -
Alt der er opslået af Henning Christensen
Købes: IHC Net dataswitch S1000-T
topic svarede på Henning Christensen's Henning Christensen i Køb, salg og bytte
Er du der, jeg mangler stadigvæk, hvad skal du have for den. -
Ja, det gør jeg. Har du og hvilken pris ?? -
Er der nogen der en dataswitch, de ikke bruger :-) så kunne jeg være den glade køber.
Hjælp. Med Nægtet Adgang
topic svarede på Henning Christensen's claus andersen i IHC - Generelle spørgsmål
Tak Hvor er du bare super, nu skal jeg bare have ny Firmware, den gamle er fra 2012 -
Jeg har det samme problem. Men hvad er det for TLS 1,1 og 1,2 i java er kan slås fra, kan ikke lige finde det i setting. Jeg er kommet i problem med Windows 10 og usb. Jeg kan hente og sende data med usb, kan ikke få kontakt med kontroleren på usb hvis jeg vil på adminstator, serviceview, får jeg melding login ikke muligt. Jeg er så kommet i den problem at min ruter er brændt af, nu kan jeg ikke få forbindelse til IHC på grund af ip adresse ikke er de samme, ihc er ikke synligt på den nye ruter. Hvordan kommer jeg ud af den problem. Nu er jeg på den -
Visual 2 Virker Med Windows 10 ?
question svarede på Henning Christensen's Jørgen Møllegaard i IHC Visual 2.0
Hej Jeg er kommet i problem med Windows 10 og usb. Jeg kan hente og sende data med usb, kan ikke få kontakt med kontroleren på usb hvis jeg vil på adminstator, serviceview, får jeg melding login ikke muligt. Jeg er så kommet i den problem at min ruter er brændt af, nu kan jeg ikke få forbindelse til IHC på grund af ip adresse ikke er de samme, ihc er ikke synligt på den nye ruter. Hvordan kommer jeg ud af den problem -
Kan Ikke Koble Alarm Fra På Kodetastetur Nå Hjemmelys Styring Er I Gang.
et spørgsmål tilføjede Henning Christensen i IHC Visual 2.0
Jeg kan ikke koble alarmen fra når hjemmelys styring er gået i gang, jeg har en fjernbetjening som jeg så kan bruge den virker, der er ingen problemer når hjemmelys ikke er koblet til, jeg kan trykke koden ind og den skifter til at lyse rød og grøn samtidig efter kort tid skifter den til rød men fjernbetjening virker med det samme, det virker som om at alting går lidt langsom for når vi trykker ( skal sikring ) i soveværelse tager den lidt lang tid om at skifte. Jeg har prøvet at opdater controleren, haft den slukket mm. Kan du hjælpe mig igen Torben S den har lavet den fejl siden jeg lavede om med data jeg fik fra dig så noget må jeg have lavet forkert. -
Programering af alarm med LK 4 tast med diode mm
question svarede på Henning Christensen's Henning Christensen i IHC Visual 2.0
Tak Tak jeg skal hvis lige lave noget om, sådan går det når man ikke høre efter. :dry: Henning -
Hjemme igen og en fridag uden kone og børn så køre det, har fået programmet til at køre næsten som i har lavet det, har nogle få spørgsmål.Er der nogen særlig grund til at der skal bruges en 4.1.0.1 simpel AND (Og -blok) kunne magnet kontaktsæt ikke bare køres lige på. :whistle: Kodetastatur med memoryfunktion der er ikke memory i sådan en tastetur, det ligge i programmet, kunne der ikke bruges 6.1.0.1 uden memory Modem: Status udgang har jeg styr på men indgang / Control er jeg lidt usikker på, det må være den jeg kan fjernstyre anlægget fra evt. koble alarmen til og fra på mobilen. :S Henning -
Tak Grunden til at jeg ikke lige valgte standard var at så skulle jeg til at lave det hele om, (det skulle jeg måske også men har ikke rigtig tid lige nu) det kan være at jeg alligevel kommer til det men det er nu dejlig med sådan venner :cheer: jeg vender nok tilbage igen.Henning -
Håber der nogen der kan hjælpe mig, jeg har totalt tabt tråden og nu skal det hele virke (siger konen :evil: efter indbruds forsøg )Alarmen har gjort det den skulle, en sensor i vindue blev brudt og det var så det.Jeg skal have et LK fuga 4 tast med diode til at virke fra soveværelse så alarmen virker på alle vinduer men ikke på pir når de sover og alarmen går til min telefon evt. så lyset blinker, Kodetastatur kobler alarmen til med pir og magnetkontakter, intern, ekstern lydgiver, når vi går hjemme fra med hjemmesimulering der startes af skumringsrelæ og slukker kl.? Lyset blinker ved alarm, sådan virker det nu undtagen jeg ikke har haft 4 Tast i soveværelse og modem ikke har været sat til, det er den nu på grund af nyt udstyr, nu ringer den bare hver gang vi åbner dør eller vindue selvom alarmen ikke er slået til. Kan nøglering sættes op sådan at jeg kan koble alarm til og fra med den. Eller er der andre gode forslag. IHCUser13-08-12.vis -
Wep sceneview sms eller e-mail alarm
Tak for hjælp, så har jeg lidt at arbejde med nu må jeg så bare se at få det linket sammen. Måske -
Hvordan virker det.Jeg har lavet fået det hele til at virke i sceneview men hvordan får jeg alarmen til at sende mig en e-mail evt. sms når der er alarm. Jeg kan ikke rigtig se hvor jeg skal skrive mobil nr. eller e- mail, bliver det hentet automatisk fra min opsætning på kontrollere, jeg kan tænde og slukke for lyset over min mobil jeg har ikke fået alarmen til at virker i nu.Håber der en dygtig mand/kvinde der kan hjælpe.
Programering af røgsensor
:blush: Tak for hjælpen, har stirret sig blind på det. -
Jeg skulle have montert det sådan, men i programmet er der en indgang og en forsyning under røgsensor. Det er måske lidt langhåret for en mand i min alder:woohoo: [file name=Alarm_model.vis size=73902]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Alarm_model.vis[/file] Alarm_model.vis -
Jeg er ved at programer alarm med røgsensor, men hvad er forsyning til røgsensor, indgang har jeg trukket til FB 6,3,01,a indgang for røgsensor, men hvor trækker jeg forsyning fra.Har jeg også forstået det ret at jeg skal monter en lille kontakt for at resatte alarm fra røgsensor.Håber at der nogle der kan hjælpe.:dry:
Kan B 1.4.01 til at virke som jeg vil.
Tak så kunne jeg få det til at virke, programmet kunne jeg godt bruge. Tak for hjælp -
øh Hvordan henter / gemmer jeg den, jeg får bare en hel side med koder på, men det kan godt være en på 50 år er lidt lang som.:laugh: -
Er der nogen der har lavet en FB der virker ved at skumring og pir skal være der samtidig for at lys kan tænde, som det er nu i FB 1.4.01c så tænder lyset når skum går on. I den gamle 1.32 controler var der en FB 2.4.1 den virkede som jeg gerne ville have det til.
Nu skifter jeg controler fra 1,32 til 2,0 kan jeg så bruge den program fra 1,32 i 2,0 jeg ved godt at der er mange nye funktioner i 2,0 men jeg vil ikke have konen på nakken fordi hun ikke har lys, så kan jeg lige nå at lære mere om den nye controler. Skal jeg ofer mig og købe den dyreste eller den lidt biliger, hvad er den store forskel på de 2.
Vender lige tilbage senere, jeg formater lige Computeren, det trænger den hvis til efter 5 år
Jeg ville have lavet aften lys og har hentet fil aften lys 2.DK.0017.ihc under Controlleren 1,32 på LK hjemmeside, jeg fåe så en advarsel om at den er til 2,0, kan jeg så bare hente ny Fermware 2,0 og instaler den, jeg ved godt at alle data forsvinder men kan jeg ikke bare køre dem ind igen, eller skal til at programer det hele igen. :S
Nu virker det i Vista, men jeg kan ikke sende og modtage, jeg bruger en USB - RS 232 der sker bare ikke noget, kabelet er købt ved LK, hvorfor er det 9 pol han stik på kabel når der er 9 pol han på controler. Jeg har lavet en lille stik med 2 hun på.
