Jan W
Alt der er opslået af Jan W
  1. Hej, vi har en stor ejendom, med flere ihc wireless controllere.Kan den samme ihc wireless nøglering, tilsluttes flere controllere, så den virker i alle bygninger ?Hilsen Jan
  2. Kan disse fra MegaTherm bruges sammen med IHC på et 24V Output Modul ?Megatherm 24V TELESTAT 2W
  3. Se det var måske en ide, Mon ikke der skulle være et par ekstra ledere der..
  4. Har nogle temperatur sensore siddende på min værksteds-controller (visuel 2 uden viewer)Er det muligt at overføre information om temperaturen til min Hus-controller (visual 2 med viewer)?Altså gennem linket (8-15 & 15-8)Hilsen Jan
  5. Hej, har en Temp sensor siddende på en Visuel Ctrl uden viewer i mit værksted, er der nogen måde at overføre bitkoden fra værksteds controleren (uden viewer) til Hus controleren (med viewer) så jeg kan aflæse temperaturen på den?(Ideen er jo at kunne aflæse den på min smartphone)
  6. Er det stadig til salg??Pris..
  7. Jeg har brug for et SMS modul, som kan sende 8 forskellige tekster til 3 forskellige telefon numre.Hvilket er godt og billigt??Eksempel på brug:indgang et ON = Send sms til nummer 1 med tekst 1indgang to ON = Send sms til nummer 2 med tekst 2indgang fire ON = Send sms til nummer 1 med tekst 5osv..
  8. Jan W
    Forsinket kommando..
    Hele huset har ICH Wireless..Jeg har 2 steder problemer med kommandoerne er forsinkede..I min udestue sidder en Wireless Dimmmer, hvis man trykker tænd, går der 8 sek før den tænder og det samme når den skal slukke..Det samme gælder i køkkenet når man skal Slukke..Nogen der ved hvad det kan skyldes??Hilsen Jan
  9. Hej, jeg skal ha styret noget julelys...Tænde = kl. 07:00 Slukke når Skumring = Lyst (morgen/formiddag)Tænde når Skumring = Mørkt (eftermiddag)Slukke = Kl. 23:00Alt det er nemt nok..Her kommer det svære..Som udgang, bruger jeg et 24V Udgangs modul, med et 24V KIP relæ sat til.KIP relæeet har et ekstra sæt kontakter som jeg tilbage meldertil et Indgangs modul, til at checke om relæet er Tæmdt eller slukket..Hvordan koder jeg den?Jeg tænker hvis man laver en blok:Tæmd puls kl. 07:00 hvis KIP Check indgang = OffSå i det sekund den begynder at sende tænd puls, så er KIP Check indgang jo skiftet til ON, sender den så pulsen færdigt eller afbrýder den rutinen..
  10. Jeg havde faktisk ikke tænkt på om det var lovligt..Det kan der være noget om, som jeg må undersøge..Dyrt, kan jeg nu ikke se det er.. For har 24 Output modulet alligevel, og et enkelt sted har jeg brug for at styreen 230V Lampe og Kip relæet havde jeg også bare liggende..
  11. Hej, jeg bruger tit egne ting til IHC.Freks. Har jeg nogle 24VDC KIP relæer som jeg tilsluttertil IHC 24V Output modul..Disse moduler har 2 kontaktsætog bruger det ene kontaktsæt som tilbage melding(til 24/24 input modul), så kontrolleren ved hvilken stilling relæet står i.Alt er fint og alt virker..Men!Kan man ikke selv oprette sådanne et produkt??Jeg kan kun lave et bruger defineret input modul og output modul.Kan man ikke oprette et bruger defineret modul der både har indgang og udgangeller mere end en indgang..
  12. Tusind Tak..Den skal testes i morgen..Hilsen Jan
  13. Fandt fejlen..Ikke kodeordet..Men Retighedderne.. Den stod til Visuel kun via USB.Satte et hak i Visual - Lokalnet og alt virker..
  14. Tak, jeg har i forvejen en med viewer, som jeg programmerer via Netnærk.Og har tilsluttet netværksstikket i bunden på den uden Viewer..Men hver gang jeg prøver at forbinde, skriver Visual -Ingen Adgang-derfor jeg troede det måske var slået fra, og kun tilgængelig i den med Viewer..Men nu ved jeg det kan lade sig gøre, så må jeg bare finde fejlen.. HeheTak for svaret..(Har prøvet at ændre IP Adressen, det var ikke det)Og den siger den har fundet kontrolleren, nægtet adgang.Og det er ikke forkert kodeord, for indtaster man forkert kodeord, skriver den -forkert kodeord-
  15. Jan W
    Flagstangs Husker
    Skal bruges som Flagstangs HuskerKunne indsætte Datoer (Fødselsdage)På valgte dage, skal den Blinke en Status Lampe, som indikation om flaget skal hejses kl 08:00 og en time frem..Igen Skal den Blinke enten når det bliver mørkt(Skumring), eller Kl 19:30 og 30 min frem, alt efter hvad der kommer først.For at huske på, flaget skal ned igen..
  16. Hej, har en IHC Wireless Kontroller uden Viewer.Er det muligt at programmere den via Netværk, eller er det kun via USB.Hilsen Jan
  17. Jeg har været nød til at sætte endnu en visuel controller op, grundet wireless rækkevidde..Men hvordan forbinder jeg dem?? (Ved godt det ikke kan gøres trådløst)Og hvordan programmerer jeg et wireless tryk tilsluttet Ctrl.1 tilat aktivere Wireless Relæ tilsluttet Ctrl.2 osv..Hilsen jan
  18. Jeg har et mindre landbrug, hvor der er flere bygninger..I Hovedhuset har jeg IHC Wireless (Kontroller med viewer..)Jeg har en anden bygning hvor der er for stor afstand fra hovedhuset.. Den kan ikke række trådløst..Hvad gør man.. Sætter man endnu en Kontroller op?Eller findes der en Repeater??Og hvis krontroller, hvordan fungere det..Kan man "forblinde" et wireless tryk på den ene kontrollertil et wireless relæ på den anden kontroller osv..Og er det bøvlet at programmere..
  19. Jan W
    Lægge funktioner i "kø"??
    Hej, jeg har et i mine øjne et lidt specielt problem..Laver selv mange FB´er men denne ved jeg ikke helt hvordan jeg skal gribe an.Har nogle wireless trykknapper siddende forskellige steder til at ringe efter forskellige ting.(Bruges i en bar, hvor de forskellige barer kan ringe efter ting fra køkkenet)I køkkenet, er et panel med 3 lysdioder (Bar 1-3)og et 7-segment display der beskriver hvad der ønskes. (1=Glas, 2= IS osv..)og et wireless tryk, til at afstille ønsket.Problemet ligger i hvis en bar ønsker flere tingeller 2-3 barer ønsker noget på samme tid..Så er det kun den sidste ting der vises i køkkenet.Jeg ser 2. løsninger, hvor løsning 1. nok er den bedste.Løsning 1. Ønskerne ligges i kø, så panelet viser ønske 1og når det afstilles vises ønske 2 osv.. indtil der ikke er flere ønsker..Løsning 2.Panelet skifter mellem aktive ønsker en gang i sekundetog alle ønsker afstilles med et tryk på afstillings knappen.Jeg kan bare ikke se, hvordan nogen af FB´erne skal laves..Håber på noget hjælp..Hilsen jan
  20. Takker for svaret..Byggede selv en F-Blok der checkede om trykket stadig var ON efter 2 sek. Og så udførte Handlingen..God dag til alle..
  21. Jeg ville gerne have et wireless tryk til at fremkalde en anden funtion når knappen trykkes i længere tid, hvordan klarer man lige den?Hilsen Jan
  22. Det er til nogle 1-tangent Batteri tryk, hvor jeg vil have begge kontakter til at virke ens, som både tænd og sluk. Altså Kip..Og så skal blokken kunne kippe et relæ OG en Lysdæmper.Lysdæmberen skal kunne sættes til hvilket Lys Niveau ligesom et scenarie og i anden stilling SlukketOg så skal den automatisk slukke på tid.
  23. Hej.. Nu har jeg prøvet så så mange måderuden at det lykkes.. Jeg må håbe på hjælp..Jeg har brug for følgende:Mangler en Kipblok hvor:Kip Stilling 1:Tænder på xx-Lys% og automatisk slukker efter indstillet tid.Kip stilling 2:Bare slukker. (00-Lys%) Ved der finders sådanne en blok men den virker ikke med Lyddæmpere.. Den skal Kippe mellem 2 Scenarier (eneste måde at blive spurgt om Lys % hver gang)og ikke bare Kippe en Lys-Relæ Udgang.Håber på hjælp det er sikket simpelt..Hilsen jan//Gud hvor jeg savner en "Exit Program Kommando" når man programere, det ville være så meget nemmere..//
