Anders Bo
69 -
Alt der er opslået af Anders Bo
Hej Prebci Hvis du kan se at manuel betjening aktiveres uden du bruger andet end PIR til handlingen så har du helt klart et problem med tilbagemeldingen fra en eller flere af dimmerne. Du skal kun have en tilbagemelding på % input. Hilsen Anders
På grundkursus gennemgåes dette :-) Benyt en slukalt (fremkald scenarie fb) fælles til alle berørte produkter (dog ikke 400 UNI og lignende - de slukkes vha puls i den lokale dimmer fb) Hvis der eksempelvis ønskes forskellig slukalt fra entre og fra soveværelse indsættes der bare to selvstændige slukalt blokke hvori gruppering af berørte produkter sker. Benyt aldrig “sluk/ reguler ned” via en puls ifm. slukalt - anvend enkelt blok til at fremkalde scenariet. Dette vil sikre korrekt afvikling og det vil ske helt synkront! Hilsen Anders
Sluk puls til fb eller Scenarie sluk direkte til produkt
question svarede på Anders Bo's Szafranski i IHC Visual 2.0
Hvis du skal slukke alle IHC Wireless enheder skal du bruge scenarie funktionen i din slukalt fb. Det bevirker at slukalt kan foregå synkront da der kun sendes et RF signal istedet for xx antal hvis lokal fb’er slukker produkter. Anders -
LR = RL Dansk og engelsk formulering Ligesom definitionen CR = RC Hilsen Anders
Mulighed for at koble wireless dimmer v2 sammen
question svarede på Anders Bo's Jacob Damgaard i IHC Visual 3.0
Der er da ingen der hedder Anders Bo derinde -
Hej Jacob Jeg har for testens skyld reguleret alle mine Wireless lysdæmpere med en samlet fb og de kører synkront alle sammen. Der er markant forskel i at benytte en blok i forhold til flere da controller kun sender et signal i luften under reguleringer modsat xx antal ved brug af flere reguleringsblokke... Når der er ro i luften igen kommer alle dæmpere med en tilbagemelding en ad gangen. Anders -
Hej Casper Brug den nye og væsentligt forbedrede fb 1.2.05 som findes i V3 softwaren. Den har feks mulighed for overstyring af PIR når du regulere lys fra tryk eller via app(%). Marker overskrift/tryk F1 og læs den udemærkede vejledning :-) Hilsen Anders
Hej Jacob Benyt kun 1 stk. lysdæmperblok og træk scenarier på denne over på begge lysdæmpere. Tilbagemelding trækkes fra en af lysdæmperne. Hilsen Anders -
Hej igen Nej, du kan godt copy/paste bibliotek eller enkelt fb fra V3 til V2. Husk at tage hjælpefil med - den beskriver funktionaliteten og vil kunne åbnes efterfølgende når du markerer fb’en i V2 og trykker F1. Anders
Hej Jacob Brug en lysdæmperblok og en af tilbagemeldingerne. Anders -
Programblok til pirstyring af W-dæmpere
question svarede på Anders Bo's Michael Tøttrup i IHC Visual 2.0
Hej Michael Du kan benytte fb 1.2.05 fra V3 softwaren. Hilsen Anders -
Hej Mfalk Du kan med fordel benytte fb 1.2.05 fra V3 softwaren. Den understøtter også app regulering (%) som på ligefod med tryk vil genstarte timer. Blokken har desuden en indgang for spærring - hvilket løser din opgave omkring ønsket med tilsidesættelse af efterløb. :-) Anders
Hej micmouritzen Der findes en ny blok til dit formål i Visual 3 softwaren (fb 1.2.05). Du kan copy/paste den ind i Visual 2. Den har mange lækre finesser så som overstyring via app (% regulering). Tjeck tilhørende hjælpefil ved at markere overskrift på fb og trykke F1. Hilsen Anders :-)
Kandersen... Default 5 sek. (manuel rampetid) vedrører reguleringstid fra top til bund og omvendt. Altså den tid en betjening med langt tryk er om at nå fra det ene yderpunkt til det andet. Soft tænd og sluk (default 700 ms) benyttes kun når fast % i scenarielink ikke benyttes (sidste niveau og sluk via dimmer blok). Dæmpningsområdet for LED er meget forskellig og kan endda forekomme afhængig af antal. Min. % er default 22 - denne kan nedsættes. Vær dog opmærksom på at min. kan blive så lav at en regulering også vil kunne slukke lyskilder. I den forbindelse kan lysdæmper stadig være tændt!. /Anders
Hej Rasmus Mht. minimum dæmpning kan du nedsætte fra default 22% : Mvh Anders
Hej Brug EN fremkald scenarieblok. Med dette vil der kun sendes EN kommando modsat din nuværende. Du vil desuden også have mulighed for at vælge rampetider på disse scenarier og de vil reagere synkront! Hilsen Anders
Hej Sten Programering er det vel næppe men blot en indstilling. Hvor stort er dit rum ? Jeg bruger selv FUGA 180 graders PIR i loft og har 4 meter til loft. Anders
Nedsæt dæmpningshastigheden på IHC Wireless lysdæmper
question svarede på Anders Bo's Mfalk1978 i IHC Visual 2.0
Du skal ind og indstille egenskaben på selve dimmeren. Den står default til 5 sek. Anders -
problem med usb-rs232 til ihc controller visual 1
topic svarede på Anders Bo's Eric S i IHC - Generelle spørgsmål
Hej Eric Dit problem ligger i strømstyring i usb root hub - dette skal fjernes i din enhedshåndtering. Dit problem ligger desuden i at du ikke har den driver din converter er leveret med. Du kan forsøge at hente den fra lk's side og udpakke denne og genindsætte usb stikket (gerne i en ny port). Du skal efterfølgende kunne se i din enhedshåndtering at enhed er installeret. En ændring af comport nummer kan være nødvendig - brug et lavt nummer der ikke er i brug. NB. Der har aldrig været skrevet om dårlige lodninger på en Visual 1 controller. Anders -
Er der forskel på HW mærkning? Den gamle er ikke mærket med HW version - den nye er mærket HW2. Det ses bag front afdækningen
Hej Brian Oplevelsen med dæmperen ligner en klar overbelastning. Du kan jo udelukke den del ved en udskiftning eller bytte rundt på to lysdæmpere og se om problemet flyttes rundt. Med hensyn til batteritryk kan det være en god ide at betjene dette uden batteri så enheden aflades helt inden indsætning af nyt batteri.
Hej Gert HW 1 relæer har en minimums effekt. Denne opnåes typisk ikke ved anvendelse af led i stikk. HW 2 relæ er også indført i stikk. nu - og denne har ingen minimum effekt og derfor ikke udfordringer med led. Tidligere skrev lyskildeproducenter om deres lyskilder var egnet til "elektronisk afbrydelse" (HW 1 relæer). Dette har jeg ikke set oplyst siden - hvorfor er en gåde. Elektronisk relæstyring har ikke kun været et issue på WL relæer - hvilket den tidligere mærkning af lyskilder også antyder.
Hej Jan Punkt 1 kan du godt udelukke da der aldrig har været krav om lyskilde ifm. linkning af Ø80 relæ. Det har kun været et krav ifm. lysdæmper. Hvad sker der når du betjener frontknap 1 og 2 på lampeudtaget? Punkt 2 vil jeg også tilslutte mig hvis du kan betjene via frontknapper. Alternativt forsøge med anden sender.
Problemer Med Opgradering Fra 2.3.587 Til 2.7.xx Firmware
question svarede på Anders Bo's Ulf Skaaning i IHC Visual 2.0
Hej Ulf Løsningen er som benævnt på download siden - en stepvis opgradering når du arbejder med en så gammel firmware. Din dobbelt konfiguration skal manuel fjernes i projektfil - den nye sw forhindrer blot nye dobbelt konfigurationer. Du kan få et overblik over dobb. adr. i inst. dok i Visual sw. Det giver absolut ingen mening at gå tilbage til den gl. fw
