Kenneth Schou
Alt der er opslået af Kenneth Schou
  1. højer klik => gem somGem den som: vindue.vis/Ks
  2. Hej Jeg har en til vindue stryning, dog virker den ikke helt som du gerne vil have den. /Ks [file name=vindue.vis size=62779]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/vindue.vis[/file] vindue.vis
  3. Højer klik på filen og vælg "gem som" gem den et sted
  4. HejPrøv denne [file name=Ude_lys.vis size=20100]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Ude_lys.vis[/file] Ude_lys.vis
  5. HejNej det ser ikke sådan udMen du kan ligge en timer blok ind imellem pir og 1.2.02Har lagt en med [file name=Timer_blok.vis size=12425]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Timer_blok.vis[/file] Timer_blok.vis
  6. Du skal bruge 2 stk. 12V relæer, da ihc input køre med 24V
  7. Kenneth Schou
    PIR
    Med en Alarm backup inkl. akkumulator 12 Vhttp://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98171_09.pdf/KS
  8. HejHvad med støj? fra 230v ac sidden mmJeg ville bruge et 4 pol kontaktor med en spole 24V ac og sætte det lagt fra 230V relære
  9. HejJeg bruger kun 3mA til alt, og har ingen fejl.Min listepris på indkøb er den samme./Kenneth
  10. Jeg syntes ikke de fra LK virker ret godtmen har brugt mange af de her http://www.servodan.dk/Products/Product%20search/List/Product.aspx?pid={F6CD93E4-4ECF-4186-880E-F7660870728C} og de virker bareDog kraver de et 230V indput eller et relæ/Kenneth
  11. HejSå skal du vælge enden det ene eller det andet...Trådløs løsning med tilhørene modtager og stryningellerDet anlæg jeg har set havde:En termostat i hvert rum, som dennehttp://dk.varme.danfoss.com/Product/087N1196_MNU17445850.htmlMagnetkontakter i alle vinduer & døreMagnetventil på alle varmekredsUdgang til pumpeDet er opsat sådan (pr. rum)Termostaten åbner/lukker magnetventilHvis et vindue eller dør bliver åbnet lukker magnetventilPumpen køre hvis der er en magnetventil der er åbenJeg lavet "sommer kørelse" til pumpen, så den køre en gang om ugen om sommeren, kraver dog en afbryder & indgang mere.Håber det hjælper dig lidt/Kenneth
  12. Kenneth Schou
    Lysdæmper
    Hej alleJeg ønsker lidt hjælp Jeg har et "Statustryk" som jeg ville bruge til at fortælle badeværelset om jeg syntes det er dag eller nat.Lyset tændt & slukkes af en pir.Der er 4 stk unni 400, 1 stk 1-10V, 1 stk. output 230V (Output 230V skal både dag & nat følge pir timeren) Om dagen skal alt tænde soft på memory 1 og efter X min slukke soft.Om natten skal alt tænde soft på memory 2 og efter X min slukke soft. Den ene unni 400 skal være tændt hele tiden (Find vej lys).Tryk:1: Kip output 230V2: Kip output 230V3: Loft 1 op/ned (unni 400)4: Loft 2 op/ned (1-10V)5: Gulv op/ned (unni 400)6: Gemmer det aktulle lysniveau i memory 17: Gemmer det aktulle lysniveau i memory 28: Find vej lys op/ned9: Find vej lys det aktulle lysniveau i memory 1Udgange:2 stk. til status trykDiv til lysdæmper1 stk. output 230VAndre??Nogle der kan hjælpe??MVHKenneth
  13. Jeg ville lægge alt i 20 mm rør, da det er nemt at trække i. Både kabler og enkel leder.1 rør til:Stik i hvert rumlampeudtag i hvert rum.Sværstrøms trykTelefon/netværk stik2 rør til:Alle TVAlle rør til telefon, netværk & tv samles et sted, hvor også tilgang føres hen.Uden tegninger er det svært at komme med mere
  14. Er det et eller 2 plans hus??Hvis:1 plan > er der så loft?2 plan> er der så loft og kælder?
  15. Der er et par ting du være ops påFra lk.dk om kablet"Installationskablet anvendes i IHC Net systemet mellem fordelingstavlens patchmodul og de eksterne vægudtag. Kabellængden mellem patchmodul og vægudtag skal minimum være 8 meter og må maksimalt være 40 meter. Må ikke indmures direkte."Der på fylder tavlerne ret meget.Hvis du skal bruge netvært, telefon og tv, skal du bruge 3 udtag i et rum.Jeg har fra valgt det hos mig selv, og lavet et dobbel netværks stik og ved tv'et et netværks stik og et 75 Ohm coax kable for hvert rum.
  16. Det komer and på hvor mange ind/udgange, lysdæmper du skal bruge En fin løsning Lk tavle er 25 cm Tavlerne der kan bruges er http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/97709_01.pdf Målerrammer http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98571_01.pdf Denne karver dog at du har 3 faser inde. Døren kan genbruges hvis skabet er over 12 cm dybt Der er ikke regler for, hvad skal side hvor, dog kraver el-selskaberne at måler sider i en god arbejdes højdeJeg kan godt lave en tavle plan til dig, dog skal jeg bruge hvor mange ind/udgange, lysdæmper, grupper afbryder mm du skal have
  17. Jeg har 2 X IHC LINK-10 NOPOVIC® (5 x 2x 0,6) og 4 X PVL i samme jern rør og der er ingen problemmer.Men når du er igan, så husk lige jord ledning
