Mikis
58 -
Alt der er opslået af Mikis
Er du der tilfreds med opgradering og fik du value forskellige money
Det lyder ritigt skidt at der ikke er nogen løsning på det fra LKEller har vi bare hørt om det endnu?Mortensen
Jeg købte philips hos silvan i vanløse
Hej jeg har testet Philips EcoClassic E27 halogen pæreBåde 30 og 42 watt typen virker fint i mine wireless kontakter og wireless dimmer 250 kan starte lavt og ellers dæmpes op og ned.Så må vi bare håbe at de kommer med lavere watt end 30 på sigt.Lyset er meget fint i mine lamper, jeg mærker ikke forskel i det daglige.Mortensen
Touchskærm med viewer og internet på ??
topic svarede på Mikis's Trikkeren i IHC - Generelle spørgsmål
Det lyder spændende har du ikke bogle billeder til inspirationMortensen -
Hej med jer Jeg har haft lejlighed til at side med de nye komponenter i hånden og der er kun 1 batteri i både nøglering og PUCK enhed til indbygning
Hej Den kan godt bruges til alarmAlt wireless IHC benytter sig af 128 bit krytering og for at controler reagere skal den have 2 ens signaler efter hinanden i samme transmission sikrer at der ikke er noget der bliver aktiveret af andet trådløst udstyr.Men de benytter jo samme frekvens som så meget andet trådløst udstyr.Men hvem skulle også vide at lige du bruger alarm som frakobles med håndsender fra LKMortensen
Jeg prøver lidt mere i aften Tak for inputMortensen
Total forviringJeg har linket 2 kontakter til hver deres tryk via kip med dens egen funktionsblok til hver kontakt,men den ene tænder så af sig selv ien.Jeg fik så et tip styr begge to på 1 tryk og se om fejlen stadig er der og det er den "bemærk jeg styrer 2 kontakter via 1 blok med samme udgang"Men efter jeg sat dem til at styre via 1 kanp tænder de ikke rigtig hvergang man skal trykke flere gange samt de tænder forskudt.Men lamperne der er tilslutet er 2 børnelamper med PL rør i på 7 watt stykket samt lille trafo i kontakten hele lampen er købt samlet med trafo.Håber det afdækker historienMen jeg tror selv fejlen ligger i kontakten, jeg har bare ike nået at udskifte den endnu, men det skal lige siges at dan fungere fint når jeg styrer den manuelt på kontakten.Mortensen
Jeg har et 6 tryk som styrer hver sin kontakt hver knap bruger sin egen funktionsblok, Det er først nu jeg prøvede at styrer begge kontakter på 1 kap og en funktionsblok, og så tænder det pludselig ikke samtidig og man skal trykke flere gange periodisk.Men den oprindelige fejl var at den ene kontakt tænder efter få minuter når den bliver slukket på trykket på vægen.
Det er en wireless kontakt
Det jeg ved nu har jeg lært mig selv via maualen og forumet her. Så den kan bruges, men jeg lever selv af at undervise, bare i teknik på biler, men et rigtigt kursus er jo altid bedre end at læse sig til det.Men tak for informationen
det var det. men online kurset fortæller jo ikke noget om programering af blokke osv.
Jeg har lige prøvet at sætte en almindelig lampe til den kontakt der tænder efter få minuter efter den er slukket. og der er ingen forskel, den tænder selv igen. jeg prøvede da ikke at frakoble den anden lampe på den kontakt, men virker underlig nu hvor der er to lamper på et tryk.
Hej igentrykket har jeg sat på vægen med dobbelt klæbende tape og før brugte jeg venstre nederste til den kontakt der laver ballade og nu har jeg linket den til højre nederste tryk.Men forstår jeg dig rigtigt det er trykket du mener og ikke kontakten vel?
Hej igen Så har jeg linket den kontakt til den anden funktionsblok der fungerede og den samme kontakt tænder igen så det må være en hardware fejl.MEN de to lamper der er monteret i kontakterne er 2 børnelamper med hver sin lille trafo til at montere i kontakten og dæren er et 9W pl i begge lamper.Men underligt er at de tænder ikke hvergang ved første tryk på kontakten ligesom controler ikke får besked at jeg trykker på 6 knaps trykket, det fungerede bedre da jeg kun styrede kontakterne på hver sin knap. Men jeg har en anden kontakt ligende prøver lige at skifte den.Kan den type pære lave samme ballade som sparepærer?Mortensen
Hej BS33DKJa den er helt sikker og det er samme kontakt problemet er på, tanken at det var kontakten havde strefet mig, men samtidig så er det hele selvlært med hensyn til opsætning, så det kunne jo være jeg havde laavet lort i den.Men god ide med at sammekoble kontakterne, det vil jeg straks gøre.Tak for hjælpenMortensen
Hej med jerNu kommer dagens dumme spørgsmålSkal man være ansat hos et firma der handler hos LK for at komme på kurser hos dem? og kræver de at man er elektrikker.Mortensen
Hej IgenSå har jeg sat mit 6 knapstryk op i børneværelset til at styre de 2 kontakter i børne værelset det underlige er det kun er den ene kontakt der tænder ca 5 minuter efter den er slukket.Håber det er til at gennemskue, jeg var lidt i tvivl med vedhæftningen, jeg har zippet hele mit program fra controleren. på forhånd tak fordi du gider se på det.Mortensen [file name=midlertidig.zip size=14555]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/midlertidig.zip[/file] midlertidig.zip
Det var da meget trist at ikke en eneste der har en komentar til styring af konatkten med en knap
Hej Med alle jer meget hjælpsomme teknikere:) Jeg har lidt problemer med at få mine wireless kontakter til at ikke at tænde af sig selv kort tid efter jeg har slukket dem jeg har valgt at bruge funktionsblok 1.1.01.a og bruge en tats til at tænde og slukke med men lige så snart jeg har sendt projektet til controleren og slukker lampen der er sat til kontakten tænder den igen efter et par minutter. Men i mit andet rum hvor jeg bruge 1 kanp til at tænde og en anden til at slukke, ja der viker det fint med samme funktionsblok.Jeg har forsøgt ændre lidt på timer tiden på blokken, men uden held og det er jo heller ikke den funktion jeg bruger når jeg forbinder tryk til kontakt.Mit spørgsmål er så hvilke blok skal jeg bruge når jeg vil styre med 1 knap? eller hvad gør jeg forkert?Mortensen
Hvordan går det med holdbarheden på symbolerne.nu er der jo gået lidt siden sidst du skrev om holdbarhedenMikis
Det ser sku smart ud ved nærmere gennemsyn, jeg troede det var et andet produkt til at starte med.Men så mangler vi jo bare symbolerne er der nogen der har noget der kan bruges udover UTH som startede tråden
jeg har kun wireless og alt virker perfekt uden problemer både gennem gips og mursten med 7 m mellem tryk og controler som den største afstand
Det lyder som en smart og billig alarm funktion, det skal nok fange naboernes blik
