Nicolai1354922232
27 -
Alt der er opslået af Nicolai1354922232
Lysdæmper til LED, m. sluk alt funktion Søges!
et emne tilføjede Nicolai1354922232 i Tredjepart Produkt
HejEr der nogen der har fundet noget på marked, der kan leve op til overstående krav?PFT. -
Controller "fryser" efter 6 dage....
question svarede på Nicolai1354922232's Nielsen i Software fejl
Hej Fandt du en løsning på problemet? har en kammarat der har et ligende problem, dog er er det "kun" en gang om måneden.. -
Ingen strøm i huset efter opdatering til vintertid
question svarede på Nicolai1354922232's Anette Strøyer i Teknik
Michael Damm skrev: Jeg hoppede OGSÅ fra version 2.3.586 til 2.6, og der gik fint -
Alle styrede kontakter og loftlys virker ikke
topic svarede på Nicolai1354922232's Kurt Weis i IHC - Generelle spørgsmål
Havde samme problem, først langsom og så absolut ingen reaktion.Genstart virkede ikke, hverken software eller direktekørte firmware 2.3.568Opdatering af firmware til 2.6, så køre controlleren igen.bøvlede dog lidt med USB connection, da den ikke kunne finde controller, så løsning blev genstart controller og så hurtigt start af firmware updater program så lykkes det... -
Var controlleren "faldet" i søvn???
question svarede på Nicolai1354922232's Michael Hansen1354922217 i Teknik
LUNE skrev: se lige mit svar oven for :-) -
Nexus skrev: Så køre den igen med version 2.6havde dog en del problemer med at få usb link kørendemen efter en genstart af controller og hurtig start af firmware updater program lykkes det.Ip + program var stadig i controller efter update, nice! -
Hej Har samme problemHvilken version firmware bruger i ?Link?PFT. -
Se \"status\" på UNI 300 dimmer
question svarede på Nicolai1354922232's Kenneth Kryger Sørensen i IHC Visual 2.0
Hej er adaptor på marked nu ? link,pris ?Pft.IBISystem.dk skrev: -
Wireless 250watt dimmer i tavle? eller?
topic svarede på Nicolai1354922232's Nicolai1354922232 i Vis mig din IHC tavle
Effekt messig er der nok ikke den store forskel om det er en wireless 250watt eller en uni 300, Så hvis der kan sidde uni300 i tavlen kan det ikke være et problem.Men det undre mig enormt meget at LK ikke har lysdæmpere der kan køre på bussen uden det er wireless. -
mlyngby skrev: ok, men så skal der 2 på en fuga, og extra huller så den ikke drejer og afstandstykker så højden passer.. arr det er ikke top dollar.Der må da findes noget på marked som er bedre?Gode ideer søges Er der ikke nogen der er kender til de gulvudtags dåser der er på marked? mener jeg har set nogle der har din skinne montage dåser?? -
Billed til forrige post[img size=444]http://website.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/images/R286425_91.jpg -
HejSådan noget som det her ?http://elektronik-lavpris.dk/imageviewer.php?products_id=87148&image_id=35319havde håbet på noget der var lidt mere "fuga" tilpasset [img size=500]http://website.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/images/product_thumb.jpgeller den her http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2864250&cm_vc=av_dk#header -
Det lyder spændende!Har du model, type eller link?Jeg ønsker at skifte mine uni 300, men håbede at jeg stadig kunne holde det hele i tavle. -
Wireless kombi enheder og controller
question svarede på Nicolai1354922232's Kenth Jensen i IHC Visual 2.0
HejJeg har forsøgt at trylle noget der læste ugangsstatus, men det virkede ikke forgodt. jeg havde håbet man kunne se knap direkte i controlleren, men det er ikke tilfældet, det er udgangen der synlig. så den kan sættes uden problemer fra controlleren( det skal lige siges det var en Wireless stikk. jeg prøvede med.) -
HejEr der nogen der har nogle gode ideer til montage af Wireless dimmer i tavle eller ved siden af tavle? evt. billeder?Jeg er blevet træt af alle mine uni300, så nu bliver det hele skiftet til wireless 250watt
Køb af IHC i England?
topic svarede på Nicolai1354922232's Frederik Larsen i IHC - Generelle spørgsmål
HejHvilket navn er de annonceret under ?Fungere det perfekt, er der inge problemer med addressering osv.?Var der nogen der fandt en web shop hvor de kunne købes direkte? -
Hey, så har jeg fået en uni250 monteret for lige at teste om det nu er helt ok..Men jeg syntes ikke sluk alt virker hvergang? er det også noget du har bøvlet med? jeg kan se i service view den siger lampestatus er off, men der er stadig lys i lampen.. Jeg bruger blokken: 1.2.03.a. Trådløs dimmer 1 tast med indikering af status for lys, og så fører jeg tilbagemelding fra dæmper op på indgangen der hedder tilbagemelding..Skulle det ikke være nok? eller er der noget jeg lige har misset? -
Ok, så jeg er på rette vej ved at skifte all uni 300 ud :-)Har du erfaringer med uni250 wireless? er der noget man lige skal tage højde for? Min plan er at placere dem alle under Ug'ern i dobbelt underlag, og så lige rulle et stykke kabel rør ind i bunden af Ug'er.. -
Hej, Tak for dit svar, Når du nu siger normalt brug, hvordan skal det lige forstås?Er det muligt at bringe dem ud af synkronisering, uden at ændre programmet ? hvis ja hvor tit vil det ske sådan cirka? Jeg overvejer at skifte alle mine UNI300 ud med UNI250 wireless for at opnå fuld funktionalitet og mulighed for at skabe flere scenarier.Med din funktion efter ændringer i programmet, så får du vel ændret sidste justeret lys niveau afhængende af hvad niveauet var før?Var det måske en ide at bruge "sluk Alt" som nulstilling af synkronisering?De undre mig at Lk ikke har en Dimmer, der køre på bussen lige som indgange og udgangs moduler, for det ville da være den eneste rigtige måde at gøre det på. -
Hej Jeg mangler hårdt den funktion men virker den? eller kommer den ud af synkronisering efter et stykke tid?Jeg vil meget gerne høre om jeres erfarinnger med detteMan må sige sceneview er ikke så meget værd hvis man ikke kan se status på alle enheder (UNI300) -
Metaldetektor med relæ til IHC-input
topic svarede på Nicolai1354922232's Ulrik Friis i IHC - Generelle spørgsmål
HeyDet er ikke den her jeg selv har prøvet, men den ligner meget godt..http://www.peek-traffic.com/products/detection/326.html
