Morten Erbo Flø
58 -
Alt der er opslået af Morten Erbo Flø
Jeg tror bare at jeg prøver at fortrænge hændelsen. Jeg installerede 2.7.199 inden 2.7.220, det mener jeg at jeg læste var nødvendigt, så den version har været i controlleren. Tak for svar til alle
Jeg har ikke sat den til at bruge nogen tidsserver. Bruger manuel indtastning. SW/HW se vedhæftede fil.
FW er 2.7.220. Hvis det er et sommertids problem, hvorfor sker det så kl 01.00 og ikke 03.00? Vil det hjælpe at slå automatisk sommertid fra?
Konrolleren holdt lige pludselig op med at reagerer på noget som helst. De udgange som var tændt, kunne ikke slukkes og omvendt. Efter at strømmen var taget fra og tilsluttet igen(også backupstrøm), var alt som før. Det der var tændt før, tændte igen. Jeg kunne heller ikke logge ind via lan. Via USB uploade jeg firmwaren igen, og så virker alt igen. Meget mærkeligt. I Serviceview stod følgende: 2016.03.27 10:12:40 Fatal DEBUG: VITAL THREAD 'WebServer - user port' DIED! 2016.03.27 06:00:02 Fatal DEBUG: VITAL THREAD 'System time scheduler' DIED! 2016.03.27 03:04:52 Fatal DEBUG: VITAL THREAD 'WebServer - http' DIED! Fejlen opstod omkring kl. 01.00. Andre som har været udsat for det, hvad er der sket, og hvad betyder ovenstående?
Kan Ikke Logge På Controlleren
topic svarede på Morten Erbo Flø's Lyngholm i IHC - Generelle spørgsmål
Står med samme problem, og de er løst med ovenstående. Tak for det :-) -
FB til at slukke lysdæmper på aktuel niveau.
question svarede på Morten Erbo Flø's Morten Erbo Flø i IHC Visual 2.0
Hej.Så vidt jeg lige kan se, så mangler der en timer og et indput for aktivering. Jeg har sat den ind i Visual, men der sker ikke noget. Hvad er "lys niveau måling 1 - 5" til?Hilsen Morten -
Bare FB slukker når timeren er udløbet, så er det lige meget hvordan den gør. Den skal bare kunne slukke på alle niveauer. -
et spørgsmål tilføjede Morten Erbo Flø i IHC Visual 2.0
Hej.Er der nogen som har/kan lave en FB som kan aflæse den aktuelle niveau på en lysdæmper, og slukke den efter X antal min?Grunden er den at sønnike på næsten 3 år, ind i mellem gerne vil "læse" i en bog. Jeg har lavet dæmpet "faldisøvnlys", men der er ikke nok lys til at "læse" ved.Så tænkte jeg at vi kunne dæmpe lyset manuelt, og så trykke på en kontakt, som aflæste det aktuelle lysnivea, og så slukkede den efter X antal minutter.Håber at ovenstående er forståeligt. -
LØST: Hvad gør jeg galt - FB 2.03B
question svarede på Morten Erbo Flø's Martin Ladefoged i IHC Visual 2.0
http://www.ihc-user.dk/index.php?option=com_kunena&Itemid=34&func=view&catid=12&id=4804#4810Ved ikke om det kan hjælpe dig -
Er der nogen der ved hvor stor den er? Diameter og tykkelse, og måske en vægt.
Hensyn til om lyset allerede er tændt
Hejsa.Alt fungerer som ønsket, tak for hjælpen -
Den prøver jeg at kigge på, og vender tilbage -
Hejsa.Vores datter på 9 år, er kommet til den del af livet, hvor man bliver bange for mørke. Jeg har lavet et tryk neden for trappen, som tænder lyset i gangen på 1. sal + på værelserne, og slukker det igen efter 45 sek. Hvis sønnike er lagt i seng, vil jeg gerne kunne tage højde for det, og ikke regulerer op, og slukke det igen på hans værelse (Han har natlys dæmpet til 10%). Der er trådløse lysdæmpere til alt lyset på 1. sal, og jeg kan se at der er en lysindikering som er ON eller OFF. Kan det bruges i en FB?
Trådløs fjernbetjening død
topic svarede på Morten Erbo Flø's Morten Erbo Flø i IHC - Generelle spørgsmål
Jeg har opdateret til sidste nye firmware uden problemer.Det er efterfølgende lykkedes at linke fjernbetjeningen igen. Jeg har ikke nogen forklaring på hvorfor det lige pludeslig lykkedes, men problemet er løst.Tak for svarene. -
Nej, det har jeg ikke. Håbede at der var nogle kloge hoveder her som vidste noget. -
Ja, der sker ingenting, det virker som om kontroleren ikke modtager noget signal -
Hejsa.Vi har en fjernbetjening som ligger på sofabordet, og som vi er meget glade for. Den er desværre holdt op med at virke, efter et batteriskifte. Når vi trykker på en knap på fjernbetjeningen, blinker den grøn som altid. Men kontroleren blinker ikke blå og reagerer ikke. Jeg har prøvet at skifte batterier igen, genstarte kontroleren, haft den slukket i 2 min, unlinke den fjernbetjeningen, men intet hjælper. Er der en måde at "0" stille fjernbetjeningen, eller hvad kan jeg prøve.Fruen er noget muggen, så jeg er desperat efter hjælp.
Wireless dimmer og blink funktion
Ja. Det har jeg. Jeg har fundet ud af problemet, tror jeg. Montøren fra alarmselskabet, havde problemer med at få tingene til at virke. (Virker stadig ikke) Det viser sig at udgangen fra alarmen er truket hele tiden. Den har jeg "tvunget" OFF i serviceview, og så er det klart at den går ON, ved strømsvigt eller når controleren restartes. Så problemet løser sikkert sig selv, når alarmen bliver koblet rigtigt på IHCen. -
Hejsa.Jeg har lige erfaret at hele huset begynder at blinke efter en strømafbrydelse. Hvorfor gør det det, og hvad kan jeg gøre ved det? -
Det er helt OK. Skifter den ud med det samme -
Kigger på den. tak for det -
Jeg regner med at alarmen bliver koblet på i starten af næste uge, og så hører du/I nærmere hvis det er nødvendigt at lave lidt om på FB (Det evner jeg ikke selv). Tak for svarene indtil videre. -
Det er korrekt. Jeg ved ikke om vores alarm trækker udgangen konstant, når alarmen bliver aktiveret. Men ellers kan FB vel tilpasses, så et kip er nok, og så indbygge en timer, og et kip til at slukke den med. -
Tak. Det er lige den jeg skal bruge, og der ser ud til at kontrolleren sagtens kan følge med. -
Pak den lige som .zip. ellers kan jeg ikke bruge den
