Flemming1354922232
Alt der er opslået af Flemming1354922232
  1. Hej jeg her en lille opgave med spærring af pir i min gang. vil gerne bruge fb 1.4.06.d. men ser ud til den kun virker sammen med en dimmer, jeg kunne godt bruge en alm udgang, hvis nogen kunne hjælpe med det. på forhånd mange tak. Hilsen Flemming.
  2. Flemming1354922232
    julelys
    hejMangler en fb til mit julelys. Lyset skal tænde på skumringsrelæ så vil jeg kunne over styre lyset på et kip tryk, når jeg så har slukket lyset og tænder det igen så skal den bare gå i auto og slukke på skumring igen. Vil gerne have en ur funktion med to tænd sluk tidspunkter pr dag med i denne fb.Håber der en der kan hjæpe:-):-)Hilsen flemming
  3. Hejhar lige en lille opgave til denne fb.kunne godt tænke mig et scenarie så man kan tænde og slukke lyset manuelt altså kip tryk. Når man så tænder lyset manuel så skal den bare løbe pir tiden ud og så skal den dæmpe ned på aften lys igen, og køre på pir der efter og slukke på det tidspunk man har sat den til.håber der er en der kan hjælpe på forhånd takHilsen Kjems
  4. hejtak for det men kan ikke rigtig få det til at virke sender lige programmet med det er under udendøresjeg har problemer håber der er en der kan hjælpe .på forhånd mange takhilsen flemming mortenlarsen.vis
  5. hejlige et hurtigt ? kan blok 1.2.06.d. aftenlys pruges til et wierless lampeud tag med dæmpPå forhånd mange takHilsen flemming
  6. mange tak er lidt ny i det med det wirelessTak for den hurtige hjælpHilsen flemming
  7. hejhar en wireless dimmer og et tryk med fire slutter, mit spørgsmål er så findes der en blok hvor man kan dæmpe dimmeren i fire forskellige niveauer? vil gerne have tryk 1 til 100% tryk 2 75% tryk 3 50% og tryk fire sluk.håber der er en der kan hjælpe på forhånd mange tak.Hilsen Flemming
  8. HejTak for hjælpen, har lige prøvet det af og ser ud til at virke det bare kanonMange takHilsen Flemming
  9. hej igener der slet ikke nogen som kan hjælpe???:S :S
  10. Flemming1354922232
    1-10v
    Hej Vil se om der en der vil hjælpe med en lille opgave..Har 8 lamper i min garage, som bliver styret af et 1-10v modul. Til det har jeg et tryk.Nu har jeg så sat en pir op med skumringsfunktion,men vil gerne bruge mit udvendige skumringsrelæ, til at styre min pir med.Når skumring slår til og pir bliver aktiv, vil jeg gerne kunne overstyrre den med mit tryk så jeg kan få konstant lys, når så jeg trkkker på trykket igen, skal den slå over på pir igen.Har tænkt mig timer på pir skal være 5 min.Hvilken indstilling skal pir stå på A B C ???Håber der en der kan hjælpe med en FB til dette, på forhånd mangeHilsen Flemming :)
  11. Mange tak for den hurtige hjælp.virker lige som det skalHilsen Flemming
  12. HejHar to stik.k som tænder på samme tryk bruger FB 1.1.01.d. Vil gerne bruge kip ved kort tryk til den ene stik.k og kip med lang tryk 1 sek til den anden stik.k, så er det jeg vil høre om man kan sætte sluk tidspukt på de to funktioner, vil gerne have de slukker kl 01.00.håber der er en der kan hjælpe....Hilsen Flemming
  13. hej igenhar lige fundet ud af det den forkerte fb jeg har spurt til,det er fb 1.2.07.d 1-10v styring, om man kan få lyset til at slukke på pir timer, syntes lyset et tændt i lang tid efter piren har været påvirket. ellers tak for svaret hilsen flemming
  14. Flemming1354922232
    1-10v modul
    Hejvil høre om det er muligt at indstille pir timer i fb1,2,06,d ??Er der noget om der er en indbygget timer i et 1-10v modul, syntes der går lang tid før lyset slukker håber der er nogen der kan hjælpe, på forhånd tak Hilsen flemming
  15. hej igenJo har kun et skumringsrelæ, og det skal bryde pir funktionen når det er lyst nok. På forhånd tak for hjælpenHilsen Flemming
  16. HejEr det muligt at køre mit skumringsrelæ ind over mit 1-10v modul,det er til at styre den pir jeg har til at tænde lyset???Hvis ja hvordan??Hilsen Flemming
  17. hejDet er uni 400 jeg har, og mange takHilsen Flemming
  18. hej igenFik nok ikke sagt at jeg har dimmer på, kan man bruge den fb til det???Hilsen Flemming
  19. hej tak for det hurtige svar. syntes bare ikke jeg kan se nogen udgange i den fb..På forhånd mange tak for hjælpenHilsen Flemming
  20. hejden fb der hedder pepps, kan man få en touch funktion med der,så bliver den kanon til mit udv lys, på forhånd mange tak.Hilsen Flemming
  21. Hejbruger lige nu den fb som jeg har vedhæftet, ville se om man kunne modaniser den lidt eller om der skal en helt ny fb til,har skrevet de ting, som jeg gerne vil have tilføjet i fb'en.når lyset er tændt via tryk, så skal piren stadig tænde lyset op på memory 1, nu virker piren kun når lyset er slukket.så har jeg en opus 73 pir den giver pulser på blæst, hvis man nu kunne lave det, så den skal have x antal pulser før den tænder lyset.så ville jeg også gerne have så lyset kan tænde på et ur, denne funktion skal kunne til og fra kobles via et tryk.Håber der er en der kan løse det på forhånd mange tak..skriv endelig hvis der er ?Hilsen flemming [file name=dimmer_med_touch_funktion.vis size=117277]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/dimmer_med_touch_funktion.vis[/file] dimmer_med_touch_funktion.vis
  22. har løst problemet:) man bliver hele tiden kloger
  23. Flemming1354922232
    1-10v
    hejHar i min garage 8 lamper med lys rør, der til har jeg et 1-10v modul til at kune dæmpe med, men vil gerne have en sensor til at tænde lyset i 2 min og så slukke igen. vil gerne kunne overstyre via et tryk touch, har prøvet de fb der er men kan ikke rigtig få det hen, håber der en der kan hjælpe.På forhånd mange takHilsen flemming
  24. hejMange tak for hjælpen så lykkes det hele,har drillet mig længe.Hilsen Flemming :) :)
