jan petersen1354922231
59 -
Alt der er opslået af jan petersen1354922231
Hej Jeg her måtte finde en ny ældre PC til mit IHC system og efter jeg har installeret programmet kan jeg ikke finde der hvor Fb ligger gemt så jeg kan opdatere med de nye blokke jeg bruger. nogle som kan give mig et hint hvor de gemmer sig ? Mvh Jan
Scenario virker ikke
question svarede på jan petersen1354922231's jan petersen1354922231 i Projekter
det har jeg prøvet nu og det ser ud til at virke, hvorfor skal denne forbindelse ikke være der, det syntes jeg ellers der er beskrevet. også lidt underliogt at det virkede sidste år jeg har egentligt ikke ændret på det, det ville bare ikke virke da det blev 1 Nov og så begyndte jeg at rode. sjovt nok holder ugeuret op med at virke hvis jeg først en gang har haft det forbundet ugeur og kalender begge veje så må jeg helt slette uge ur og forfra. hmm til tider er IHC lidt underlig. jeg takker for et super råd og julelyset skinner igen på huset, fruen er glad. -
Hjælp til funktion som bare ikke vil virke i praksis, sidste år lavede jeg en "Jule lys" tænd sluk. den styres af 2 blokke, en dato blok så det kun er aktivt fra 1 Nov til 1 Feb. og derefter et uge ur som skal tænde og slukke lyset på valgte tider. det virkede find sidste år men iår Nej det virker ikke. når jeg køre det med simulator så indukere det fint rød og grøn osv. men der intet på lyset, dvs at det vil godt slukke lyset hvis jeg manuelt tænder det, men altsår ikke tænde lyser. jeg har et manuelt kip som tænder og slukker lyset samme funktion som som uret, det virker fint. jeg har prøvet at slette alle blokke og genskabe det hele men samme resultat. jeg må erkende at jeg ikke forstår dette. kunne en af de kvikke hovder måske hjælpe det skyldes måske bare en simpel detalje jeg har overset. program vedhæftet Mvh der hvor julemørket styre Jan Petersen IHC 1 sal 5-11-17.vis
Mister Kontrol Af Wireless Moduler !
question svarede på jan petersen1354922231's jan petersen1354922231 i Software fejl
hej undskyld sent svar har været på rejse job, og shh der har ikke været nogle problemer !! men jeg kom jo til at tænke på at der jo er batteri back up på denne controler som driller, det er den hvor alarm og røgmelder er sat på. så når jeg slukker for 230v til den så køre den jo videre !! og da den sidder i et skunk rum har jeg kun en USB kabel ud til service og så ser jeg jo ikke at der er lys i controleren vel ikke for snedigt. jeg vil holde øje med det og se på sagerne. -
Nej det har jeg prøvet desværre der er kun en vej som jeg har fundet det er unlink og så link !! -
Hej Jeg har et "stort" IHC system som har kørt fint i nogle år nu, og nu lige pludseligt er men ene controler på 1 sal begyndt at miste kontrol af alle wireless moduler (har kun lysdæmpere ingen tryk de er hardwired) når jeg checker med PC i programmet online så viser alle wireless linked og signal OK test OK !! men ingen kontrol. jeg kan løse problem ved at unlinke og linke igen (ikke ret sjovt) det er nu skat 4 gange på et halvt år kan nogle genkende problem og måske hjælpe !!
Wireless lysdæmper til Diodelampe
question svarede på jan petersen1354922231's jan petersen1354922231 i IHC Visual 2.0
Ok så må jeg nok bare bide i det sure æble og købe en tænd/sluk wireless og skifte modulet -
Den er helt tilgængelig og lovlig, det ændre ikke på at det ville være nemmere at omprogramere end at skifte modulet ! Det er jo ikke lovligt hvis man ikke er elektrikker / installatører ! -
Hej jeg har et lille problem, jeg har et lampeudtag som er en wireless dæmper, nu har fruen købt en diodelampe som Ikke kan dæmpes, jeg ved jo godt hvad der sker når den sættes til, så vil den ikke slukke men blinker bare lystigt jeg har prøvet om jeg kan "snyde den ved at at sætte den til 0% og 100% (Off/on) men det virker ikke, er der en work around hvor man kan snyde wireless dimmer til at slukke og tænde som en alm tænd/sluk modul !! jeg kan ikke nemt skifte dimmer modulet da de sidder centralt i en skjult tavle.MVH Jan
Hej FlemmingJa jeg skiftede transistoren, ikke det store påroblem det er en smd component så man skal lige holde tungen lige i munden, jeg har et helt ark af disse "dimser" da de kun kan købes sådan. hvis du har mod på det kan du jo bare skille modulet af og måke på den de er den lille krabat med 3 ben (2 til den ene side og et til den anden. (nu ved jeg ikke om du er elektronik kyndig) ellers sidder du nok og griner nu.Mvh Jan
Hej jeg vil lige tilføje at de 24vdc moduler kan ikke tåle at blive kortsluttet (ved af erfaring) men jeg har nogle SMD transistore til at lave dem dem så det kan lade sig gøre at lave dem selv istedet for at købe ny !mvhJan
langt/kort tryk
question svarede på jan petersen1354922231's Jesper Geerthsen Olsen i IHC Visual 2.0
er det dit kombi tryk (trappe lys) der driller ? så er det måske fordi du i9kke har det trukket med ind over blokken -
langt/kort tryk
[file name=test_hus09122009.vis size=415172]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/test_hus09122009.vis[/file] Hov det køre ikke for mig jeg så lige at det lange tryk var sat til sluk midnat har rette det til kl 8:00 test_hus09122009.vis -
langt/kort tryk
Det er jo lidt underligt hvis kun det ene tryk i entre øverst højre ikke virker, virker resten af trykkene på denne enhed ? kunne være noget med wireless link.hvad angår tænd sluk og weekend så kan det ugeur jeg har sat ind udskiftes med et mere avanceret ugeur der kan sætte dag for dag.hvad angår det med at tænde lys i feks julen så det ser bebopet ud så skal man egentlig igang med det der hedder hjemme simulering det er ret smart men der skal man lige tænke sig om, jeg er ikke selv nået der til endnu skal igang med det snart :woohoo: men i grundprincip kan man "optage" en alm hverdag og genskabe det så det virker rigtigt.men for at få dit system til at virke basic skal der nok lige styr på alle tryk og lamper så check lige om der er liv i alle tryk, batterier er ok og link er ok, har været ude for at måtte bryde et link og genskabe det for at det wille virke rigtigt.mit anlæg er hardwired så jeg har ikke problemer med dette.¨jan -
langt/kort tryk
langt/kort tryk
hvad er det du kalder ø80 relæ er det et wireless lampe udtag ? -
langt/kort tryk
PS jeg ved ikke hvem der har lavet dit system men lidt kildetekst på blokke osv ville hjælpe en del for at finde rundt ;-# -
langt/kort tryk
Hej jeg skal lige forstå det retDu vil have at 6 tryk midt venstre i bryggers skal tænde udedørs lampe på terrassen.kort tryk 5 minLangt tryk til det bliver lystJeg har lavet det sådan at kort tryk tænder 5 min.langt tryk tænder med kip til kl 8 morgen dette kan slukkes ved at kippe langt tryk ellers kan det jo slat ikke slukkes hvis det ønskes !!det med at følge solen gøres jo bedst ved at have et skumrings relæ jeg ved ikke om der er en sol op/ned tabel i systemet ellers kunne den jo bruges.prøv dette [file name=TEST_hus_20091208-20091210-2.vis size=392835]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/TEST_hus_20091208-20091210-2.vis[/file] TEST_hus_20091208-20091210-2.vis -
langt/kort tryk
Hej jeg skal lige forstå det retDu vil have at 6 tryk midt venstre i bryggers skal tænde udedørs lampe på terrassen.kort tryk 5 minLangt tryk til det bliver lystJeg har lavet det sådan at kort tryk tænder 5 min.langt tryk tænder med kip til kl 8 morgen dette kan slukkes ved at kippe langt tryk ellers kan det jo slat ikke slukkes hvis det ønskes !!det med at følge solen gøres jo bedst ved at have et skumrings relæ jeg ved ikke om der er en sol op/ned tabel i systemet ellers kunne den jo bruges.prøv dette [file name=TEST_hus_20091208-20091210.vis size=392835]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/TEST_hus_20091208-20091210.vis[/file] TEST_hus_20091208-20091210.vis -
langt/kort tryk
4.15.a Kort – Lang tryk Anvendes når der er brug for 2 funktioner i en knap. Ved et tryk kortere end 750 ms, gives der en kort puls (50ms) på ”Udgang kort” Og ved et tryk længere end 750 ms, gives der en følg funktion på ”udgang lang”, denne går ”OFF” når indgangen går ”OFF”ps du kan highlighte en FB og trykke på F1 så får du normalt en forklaring hvordan en FB virker. -
langt/kort tryk
hvad mener du med at beskrive kort/lang tryk ? betjening eller hvordan blokken virker -
Tak for hjælpen den prøver jeg ser ud til at skulle virke sådan. sluk alt er lavet i min controller 1 og der er link til controller 2 der slukker alt på 1 sal.har du noget erfaring med brand alarmer ? det er noget øv syntes jeg !
langt/kort tryk
Hej Jeg har sat et kort/lang tryk ind i dit program sådan virker det hos mig prøv det !MVH Jan [file name=TEST_hus_20091208.vis size=379884]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/TEST_hus_20091208.vis[/file] TEST_hus_20091208.vis -
Hej Ulrikjeg har fat i at lave sluk alt hvor jeg kan trække i en FB men jeg har en lampe på trappen den skal der jo være korspondance på.det ene tryk og lampeudtag kommer fra controller #1 det er jo OK men tryk 2 hænger på controller #2 og her kommer linket ind, jeg kan jo ikke bare trække mit tryk som er hardwired til indput 6,1 controller #2 ned på din 16 I/O blok input1 (out 8,1) som bliver til out1 (ind 15,1) på controller #1 jeg er jo nød til at hoppe en tur over i funktioner med mit tryk, selvfølgelig kunne leg lave et kip derover men jeg vil helst ikke have flere FB der styre den samme lampe og næste problem kommer med et Wireless Unidimmer som ogsp skal styres på samme måde.der skal bruges en form for FB som overdrager tryk info men hvilken?MVH Jan
Super det prøver jeg, har desværre kun 1 indgang tilbage på hver controller der er booket godt op.MVH Jan
