ChristofferF
11 -
Alt der er opslået af ChristofferF
ikke den store succes.
Hej Mikkel hvad skal jeg gøre ?; tvinge en firmware opdatering igennem ?. jeg er lidt bekymret for, at controlleren genstarter under installation af firmware igen - er den så ikke færdig ? overvejer noget IHC elektriker assistance, nogen anbefalinger i Aalborg ?, søger og finder fx. Jens Meldgaard, nogen anbefalinger ? skal jeg oprettet som et nyt forum spørgsmål, eller ok jeg skriver videre i denne tråd ? vh. Christoffer
var ved at ændre et netværks indstilling i aftes via IHCStarter. Havde login via wifi og trykkede gem indstillinger... controller genstartede i forbindelse hermed, og har ikke været sig selv siden. Genstarter igen og igen. Jeg kan tænde/slukke afbrydere på vægge i de 8-10 sekunder controlleren er oppe at køre - hvorefter den genstarter. Udendørs scenarie lys virker fx. mystisk. kan sådan en controller "reddes", eller skal jeg handle en brugt 6.2 eller ny visual 3. altså fx. rep af backup-modul eller strømforsyning som du forslår Torben ? på forhånd, mange tak for input og bud på en løsning. vh. Christoffer
altså korrekt forstået, at min IHC controller kan "reddes" ?. vil mene det er en HW6.2 version af controlleren jeg har. praktisk spørgsmål, hvor sidder SD kort i sådan en IHC controller ?, skal jeg åbne den, ser umiddelbart ikke hvor kort er, som den sidder i tavlen nu. Du vil altså mene, at det er en læse-fejl på SD-kortet vh.
lidt som den her tråd i ovenstående. dog blinker den grønne lampe, controller er kortvarigt igang og jeg kan tænde enkelte lampesteder fx. og så genstarten den igen.. vh
controller blinker, kort varigt "oppe at køre" og så lukker den ned igen.. starter forfra. kan kortvarigt tilslutte via USB hvis det times korrekt, men ikke adgang til at loade nye firmware, genstarte mv, knap. Noget med et defekt SD kort eller lignende som andre på forummet her, har oplevet tidligere ?.. Typisk noget med en retur til LK.. kan det være rigtigt ?. en bruger herinde (Ejvin ?) har tidligere skrevet noget med et nyt SD kort så controlleren kunne genstartes korrekt igen. . Vh Christoffer
nyt problem controller står nu og genstarter konstant.. andre på forum har også oplevet dette tidligere kan jeg se. nogle af jer der har hjulpet mig på denne tråd, som kan hjælpe mig i min nye situation på forhånd tak. Christoffer
har en controller som genstarter konstant.... hvad er løsningen på problemet ?. hjælp.... vh. Christoffer
tillægs spørgsmål, hvorfor er det at LK visual (ver 2.8.6) pludselig ikke kan forbinde - hverken via USB eller netværk ?, vh
Hej Bjarne Sørensen mange tak, kan forbinde via USB, med IHC starter programmet nu. er der mulighed for at forbinde via netværk/WIFI ?, se umiddelbart "kun" adgang via USB ?. på forhånd tak vh. Christoffer
@Bjarne Sørensen jeg har opdateret en HW6.1 med firmware 2.8.4. Det ligger lidt tid tilbage. jeg er ved læsning af skriv her på forummet, kommet i tvivl om jeg har opdateret med de "mellemliggende" firmware version, som jeg kan se i anbefaler. Måske ikke. mit problem er, at jeg ikke kan forbinde med controlleren med visual 2.8. versionen. pt. hverken via USB eller netværk. kan jeg "gå tilbage" ift. firmware på HW6.1, og skal jeg bruge firmware update 1.3.3 I nævner eller er det underordnet ?. på forhånd tak.
