RBJ
Alt der er opslået af RBJ
  1. RBJ
    IHC Dimmer i Home assistant
    jeg fik det til at virke !! mange tak
  2. RBJ
    arh okay det kigger jeg lige på tak Hvad tænker du om de Id'er tror du de er de rigtige jeg har taget ?
  3. RBJ
    øv .. men har lige forsøgt med disse id'er: Men får denne fejl: Integration error: off_of - Integration 'off_of' not found. Integration error: on_id - Integration 'on_id' not found. Integration error: name - Integration 'name' not found. Invalid config for [light]: required key not provided @ data['platform']. Got None. (See /config/configuration.yaml, line 22). config ser sådan ud: # Example configuration.yaml entry for two IHC controllers ihc: - url: 'http://192.xxx1.x' username: xxx password: xxxxx info: true auto_setup: true light: - id: 442203 on_id: 1938449 off_of: 1938705 name: kokkenny
  4. RBJ
    mange tak fordi du giver hjælpe jeg er ikke nogle haj i IHC så jeg er ikke helt sikker på hvilken linje jeg skal kigge på, kan du ud fra dette billede ?
  5. RBJ
    Hej Jeg håber nogle kloge hoveder kan hjælpe mig lidt :) Jeg har et smarthome med flere forskellige hubs og jeg har fået mit IHC ind over HA og derfra i Homekit. Jeg har udfordringer med mit lys i køkkenet som har en dimmer. når jeg trykker på lyset i HA eller homekit dæmper den bare lyset. Jeg kan læse mig til at det er "normalt" og jeg har forsøgt at bruge denne guide https://www.dingus.dk/home-assistant-and-ihc-dimmers/#more-743 mit problem er bare når jeg forsøger at ændre i min config. i HA siger den fejl lige meget hvad jeg gør, jeg har set flere guides om hvordan man laver den manuelle config af IHC i HA men det virker ikke, jeg slog auto_setup fra og prøvede at tilføje et lys uden at bruge de 3 id'er som man skal i guiden bare for at se om den vil godtage men uden held. Jeg håber nogle kan hjælpe mig og kræver det en teamviewer og en halv times arbejde giver jeg gerne noget for det målet er simpelt, jeg vil bare gerne kunne tænde og slukke for lyset via Homekit/HA
