Michael Thorsen1354922231
69 -
Alt der er opslået af Michael Thorsen1354922231
Jeg har lavet noget, som måske kan bruges. Der er godt nok timer på og en indgang til at overstyrer timeren.Jeg håber du kan bruge den.Michael [file name=magnet.zip size=2203]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/magnet.zip[/file] magnet.zip
Advarsel Cirkulær reference (type B) detekteret
question svarede på Michael Thorsen1354922231's Michael Pedersen i Teknik
Det vil jeg prøve. Jeg kan godt nok først prøve i næste uge. Det var en helt ny controller jeg fik sat op, så den var tom da jeg opdaterede den. Jeg vender tilbage, når jeg har forsøgt. Den controller der kommer fejl på, er en med viewer, det har dena nden ikke. Jeg ved ikke om det kan gøre nogen forskel?mvh.Michael -
Jeg bruger Visual 2 og seneste firmware. Jeg har 2 controllere. På den ene er problemet, men ikke den anden. Det skal dog siges, at jeg ikke er helt færdig med at bygge den del af huset, hvor den anden controller sidder. Den bliver derfor ikke brugt ret meget. Det er de samme funktionsblokke, der er lagt i begge controllere.mvh.Michael -
Jeg har samme problem. Jeg har forsøgt meget, for at finde ud af, hvornår fejlen opstår. Det er dog ikke lykkedes mig endnu. Jeg håber der er nogen, som ved hvordan man finder ud af, hvad der er udført, lige inden fejlen opstår. Hos mig, kan man ikke se når fejlen opstår. Det er først i serviceview, man kan se at der har været en fejl.mvh.Michael -
Det er jeg glad for.Michael
IHC controller defekt efter firmware upgrade
question svarede på Michael Thorsen1354922231's Thomas Lauritsen i Hardware fejl
Har du forsøgt at tage strømmen helt til controlleren. Jeg har haft tilfælde, hvor jeg ikke har kunnet kommunikerer med controlleren, en koldstart har været løsningen. -
det 9-ende input 24 modul
question svarede på Michael Thorsen1354922231's Gerhard Wirenfeldt i Teknik
Tillykke med det.Du må vende tilbage, hvis du får problemer med opsætning eller programmeringen. Det er ikke så svært. Held og Lykke -
Ja så glemte jeg at komprimere i ZIP, i stedet for RAR. Du får den lige som ZIP. [file name=Lys_sommerhus-e779d68739ed7a3e9cb26e65cb1e8207.zip size=60930]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Lys_sommerhus-e779d68739ed7a3e9cb26e65cb1e8207.zip[/file] Lys_sommerhus-e779d68739ed7a3e9cb26e65cb1e8207.zip
Jeg beklager. Der var sneget noget ind, fra et tidligere projekt. Du får lige den rigtige beskrivelse.Du må vende tilbage i weekenden, om den virker, eller om der skal laves lidt ændringer.mvh.MIchael
Så er jeg blevet færdig. Jeg vedhæfter projektet og en beskrivelse. Jeg har lavet en del udgange til status. Dette er gjort fordi det er en blok, som har flere forskellige tilstande. Jeg vil anbefale dig, at invisterer i et 24 volt output, så du kan lave et panel med lysdioder der fortæller hvordan blokkens tilstand. Jeg har i en anden tråd i dette forum, vist hvordan jeg selv har lavet et statuspanel. Du kan også benytte LK's tastetryk med statuslamper. Problemet er, der kun er 2 lamper og ikke de 4, som denne blok helst skal bruge. Mit statuspanel, med 8 dioder, koster ca. 50 kr. at lave. Jeg vidste ikke hvordan du ville kunne skifte mellem sommer og vinter. Jeg har lavet det, så du kan gøre det automatisk på nogle datoer, eller manuelt, når i forlader huset. Under indstillinger vælger du, hvilken metode du vil bruge.Jeg håber det virker, ellers må du lige vende tilbage. Mvh.Michael [file name=Lys_sommerhus.zip size=81471]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Lys_sommerhus.zip[/file] Lys_sommerhus.zip
Jeg er ved at lave en funktionsblok. Jeg forventer at være færdig i løbet af i morgen.
Jegh ar lavet det sådan, at når der bliver lavet sluk alt på den ene controller, så sendes der signal tl den anden, som så sender det videre til sin sluk alt funktion. Jegh ar valgt på hver controller at lave en gruppe der hedder funktionslink input og en for output. Lige meget hvad jeg sender fra den ene, til den anden, går det gennem disse grupper. Det letter overskueligheden. Jeg ved godt, at man kan gøre det på andre måder, som kræver mindre programmering, men det er sværere at fejlfinde på.
Nyt hus, Wireless or not
topic svarede på Michael Thorsen1354922231's Dennis Cato-Hansen i IHC - Generelle spørgsmål
Jeg har lige fået sat en trådløs dimmer op, i mit betonhus. Det virker, men det virkede først, da antennen kom højt op på loftet. Nu kan den lige række. Afstanden er ca. 12 meter. Jeg tror jeg ville vælge at trække kabel til det meste, selv om det er mere besværligt. Hvis du vælger at trække nogle 7 lederkabler ud til hvert rum, er det ikke så meget kabel der skal bruges. -
2x Controllere - Hvordan forbinder jeg dem?
question svarede på Michael Thorsen1354922231's Jan W i Teknik
Du tager 0 og data fra output 15 på den ene til input 8, på den anden controller. Det gør du begge veje. Dette giver 16 datalinier i hver retning. Hvis du har brug for mere, skal du også trække fra output 13 til input 7. Selv om man kun trækker kabel fra de ulige output, kan man bruge både 15 og 16.Det er altså begrænset hvor meget, du kan sende mellem controllerene. Hvis du vil sende et helt et 4 tastester tryk, koster det 4 ud at de 16 linier. Du programmere det sådan, at du på den ene controller sende signalet til en udgang f.eks 15.1, på den anden modtager du signalet, på 8.1.Hvis du har brug for at se, hvordan det gøres i preaksis, kan jeg godt lave et eksempel. -
Jeg har også overvejet om det kunne lade sig gøre, men den løsning jeg har lavet er effektiv og billig. Den har løst en del problemer for os.
Du ved godt, at du kan koble magnetkontaker i serier. Det giver den bagdel, at man ikke præcist kan se hvilken der er brudt. Det sparer dog på antallet af indgange. -
Så har jeg endelig fået taget et billede. Det kan sikkert sagtens laves pænere, men det virker og det sidder inde i et skab. [img size=450]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/images/2009_04_05_1090.jpg
IHC Controller med fabriksfejl
question svarede på Michael Thorsen1354922231's Babak i Hardware fejl
Jeg tror du skal være glad for at få en ny controller. Jeg har prøvet det med et undertag. Jeg kunne godt få et nyt undertag, til nogle få kroner, jeg skulle bare selv ligge det op. Det kostede så ca. 150000 kr. Vi har haft syn og skøn, men ligelidt hjalp det. Efter hvad jeg har fået at vide, gælder fabrikanters garanti kun deres produkt. Hvis du nu havde muret noget ind i vægen, er det dit problem at komme ind til det. -
Det er fordi der maksimalt er 128 indgange pr. controller. Du har 16 indgange pr. modul, så 128/16=8. Skal du absolut bruge 9 input moduler, bliver du nød til at opsætte en controller mere. De 2 controllere kan så kobles sammen direkte, uden brug af input og output moduler. Det gør at man skal bruge minimum 1 input og 2 output pladser på hver controller. Det er ikke så svært at programmere, men der skal en del ændringer til i din tavle. -
Komunikation med Udgangene dør.
question svarede på Michael Thorsen1354922231's Jørn Larsen i Hardware fejl
Jeg har kørt med sådan en controller i 8 år, uden nogensinde at opleve ovenstående problem. Har den altid gjort det, eller er det startet for nyligt? -
Overstyrring af PIR
question svarede på Michael Thorsen1354922231's Mikkel R. Pamperin i IHC Visual 2.0
Blokken er sat op, som du beskrev. Jeg er i tvivl, om pir indgangen skulle have timer eller følg. Jeg har giver den følg, det kan laves om, hvis du ønsker det. -
Overstyrring af PIR
Jeg har kigget lidt på det. Jeg ved ikke om dette kan bruges. Der sendes kun puls ved aktivering. Du må vende tilbage, hvis der også skal puls ved deaktivering. Skal der være en sluk funktion, hvis pir´en er on, ud over de valgte tidspunkter. For at blokken skal virke, skal start tidspunkt være større end sluttidspunkt. Det er derfor jag har sat slut til 23:59:59, i stedet for 00:00:00.Held og lykkeMichael [file name=PIR_overstyret_med_tid_og_kip.zip size=5215]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/PIR_overstyret_med_tid_og_kip.zip[/file] PIR_overstyret_med_tid_og_kip.zip -
3 udgang slukker pludseligt
topic svarede på Michael Thorsen1354922231's Michael Pedersen i IHC - Generelle spørgsmål
Du har sikkert brugt blok 1.1.0.1. Hvis du har det, skal du sørge for at bruge version d. Jeg vedhæfter den. Problemet er, at LK istedet for timerer er begyndt at tage et tidspunkt og ligge en tid til. Hvis man ikke bruger timeren i blokken, står den den til 00:00:00, blokken vil derfor slukke til midnat. De har løst problemet, ved at indsætte et flag, så man kan se om timeren er aktiveret. Hvis det er en anden blok du bruger, kan du forsøge at se om der er en timer og om denne bruger et tidspunkt. Hvis den gør det, skal der være et flag, der viser om timeren er i brug. [file name=1-e2e8269898e23a2966a0b83006544150.zip size=3060]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/1-e2e8269898e23a2966a0b83006544150.zip[/file] 1-e2e8269898e23a2966a0b83006544150.zip -
Hvad gør jeg galt? ang. brug af udgange
question svarede på Michael Thorsen1354922231's Dan Pedersen1354922248 i IHC Visual 2.0
Jeg håber det virker. Det er lidt svært at fejlfinde med så mange lamper. Jeg har gjort det så godt jeg kan. Du kan stadig godt tænde lamperne enkeltvis. Jeg har beholdt alle det kip-blokke du havde lavet. Jeg har bare ikke koblet dem på indgange, da det ville give mange indgangstryk. Det er dog nemt at lave, hvis du vil have det.Held og lykke.Michael -
Flere tryk funktion med et tryk
question svarede på Michael Thorsen1354922231's Thorbjørn skelboe i IHC Visual 2.0
Jeg bruger funktioner i alle mine rum. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i standard blokken scenarier, jeg har så valgt at programmere en blok, til at styre den med. Blokken vil gå fra 1 til det antal man har brug, dog max. 8. man kan samtidig vælge et bestemt punkt i forløbet og man kan også vælge, hvad et langt tryk skal gøre. Det vigtigste er at man lader al styring af scenarier gå gennem styringsblokken. Jeg vedhæfter et projekt, hvor man kan se hvordan det bliver koblet sammen. Jeg synes det giver et stort overblik og mulighed for at udvide, samtidig med at man er meget fleksibel. Jeg har i alle rum lavet scanarie 8 til sluk alt i rummet, hvor jeg lader et langt tryk aktivere den funktion. det er samtidgig muligt i styringblokken at koble andre til direkte at slukke alt, ved at sætte dem på indgang 8.Håber det kan bruges.Mvh.Michael [file name=Scenarievalg.zip size=8766]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Scenarievalg.zip[/file] Scenarievalg.zip
