Thomas Hartmann
30 -
Alt der er opslået af Thomas Hartmann
IHC Bridge - Can't connect to local MySQL server through socket
et spørgsmål tilføjede Thomas Hartmann i Fejlmelding
Hej Jeg har haft slukket min Home Bridge i et par måneder, da jeg har haft knas med mit netværk, så alt "unødvendigt" har været pillet ned i en periode. Nu hvor jeg så vil starte den igen - får jeg den her fejl, når jeg forsøger at tilgå web-interface: Fatal error: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /var/www/html/connections/Connection.php on line 661 Desværre er det ikke kun web-interfacet der ikke svarer - Det virker heller ikke længere inde fra Home Appen - så den har ikke forbindelse til tingene. Har sørget for, at den har fået samme interne IP-adresse på mit netværk, som den havde før jeg lavede mit netværk om. Så ud til den virkede kortvarigt efter jeg startede den op igen - men stoppede så igen. Nogen forslag til hvad der kan være galt? Vil lige prøve om jeg kan geninstallere tingene på et nyt SD kort, men havde skærm på den, og så ud som om tingene startede fint op. Håber nogen har et forslag Mvh. Thomas -
Ja der er flere forskellige alarm FB'er, det vil jeg give Lars ret i - Men som jeg husker det er det nemt at lave en indgang der enten til eller frakobler alarmen, samt får status ud på om den er slået til...
Hej - Jeg har netop købt en Raspberry pi - Som jeg henter på posthuset senere i dag - Jeg har faktisk alarm tilkobet min IHC installation, så jeg bidrager meget gerne med input omkring den del. Tænker jeg kommer til at mangle en licens nøgle for at kunne teste, men nu skal jeg jo lige have strøm til Raspberry'en først, men inden for få dage...
Hej,I havde ret - det var fordi det ikke var placeret ordentligt på bagpladen - så ved at fifle lidt med bagpladen fik jeg det til at fungere - det havde jeg ikke umiddelbart gættet.Jeg kan også se at emnet har været oppe i forummet før - så jeg havde åbenbart ikke fået søgt korrekt inden jeg oprettede et nyt emne.Men mange tak for jeres hjælp :-)Mvh. Thomas
Hej,Ja det med gangtesten gik op for mig, da jeg havde fået skrevet mit indlæg...Jeg må lige prøve at afmontere tastaturet - jeg var ikke klar over at der var en sikkerheds foranstaltning på bagsiden af displayet...Tak for tippet - Jeg prøver at tjekke om det hjælper når jeg kommer hjem, og skriver en lille update efterfølgende.Mvh. Thomas
Hej,Jeg er igang med at udvide min IHC installation med alarm delen også. JEg har fået følgende til at fungere:IHC Backup Alarm modul3 IHC Alarm Rumfølere (Ideer til hvordan man får dioden til at holde op med at blinke i soveværelset - lidt irriterende :-))1 Magnetkontakt1 Sabotagekreds Men så kommer vi til IHC kodetastaturet - Jeg har forbundet det ud fra standard princip tegningen Men jeg får ingen lys i tastaturet, og det reagerer ikke på tryk - så noget må være galt.Jeg har nu været ved at tjekke ledningerne igennem nogle ekstra gange og målt spænding - og det burde være ok. I ServiceView har jeg 4 målepunkter:IHC Status = Off - Forbundet til Output 24V modulUdgang 1 = On - Forbundet til Input 24/3Udgang 2 = On - Forbundet til Input 24/3Udgang 3 = On - Forbundet til Input 24/3Hvis jeg fjerner den orange leder fra 24v så går alle 3 udgange i off - så snart jeg forbinder den igen går de tilbage til on - Så der er forbindelse ned til tastaturet - ellers ville IHC'en jo ike kunne registrere det.Tastaturet har aldrig været i brug - så administrator koden burde bare være 99999 men jeg får ingen lyd når jeg trykker på tastaturet.Gode råd koster nu dyrt - én der har oplevet noget lignende?På forhånd tak for hjælpen... :-)Mvh. Thomas
Forsyningskabel til undertavle
topic svarede på Thomas Hartmann's Thomas Hartmann i IHC - Generelle spørgsmål
Kan godt se der nok aldrig helt bliver enighed omkring det - Men det er dejligt at høre de forskellige meninger.Mht. respektafstanden til 230V kabler, så er det vel ikke noget problem at have trukket en stak PDS kabler ved siden af almindelige 230V Kabler - Jeg har da mange steder kabler med f.eks. (7x1,5 mm2) trukket lige ved siden af bunker af netkabler? Det er vel kun hvis man trækker f.eks. et Link-10 kabel i samme rør som installationskabler (1x1,5 mm2) - Er det ikke korrekt? (Hvis det er til at forstå hvad jeg mener...)Mvh. Thomas -
Jeg har nu også selv brugt Link-10 kabel til alle mine IHC træk mv. Det er vist kun ringklokken der har fået et PDS kabel :-)Der er nok 20M fra hovedtavlen til undertavlen - så det er jo ikke så voldsomt at jeg behøver bruge dobbelt-leder til forbindelserne...Tak for alt jeres input - det har hjulpet mig i min beslutning. :-) -
Hej,Jeg har pt. én IHC tavle i huset - men i forbindelse med noget renovering vil jeg opsætte en bi-tavle andetsteds i huset, så jeg undgår for lange kabeltræk.Jeg er så bare lidt i tvivl om hvordan jeg smartest forbinder de to tavler? I undertavlen skal der bare være noget input og output, og så vil jeg bruge strømforsyningen fra hovedtavlen til at forsyne tingene. Men hvilket kabel skal jeg bruge til de 24V og data forbindelsen? Kan jeg blot trække et Link-10 kabel og så bruge to af lederne til data og så 2 andre til strømforsyning til enhederne? Eller skal jeg trække et kraftigere kabel til de 24?På forhånd tak for input!Mvh. Thomas Hartmann
Jeg kan også kun give billigihc.dk mine bedste anbefalinger - Det er selvfølgelig lidt primitivt med bankoverførsel i disse tider. Men lad dig ikke afskrække af det, de har styr på tingene!Men ellers er der jo også utallige andre online forretninger - nogle med bedre service end andre - elvvs.dk har jeg også haft held med tidligere, men de er formegentlig dyrere...Mvh. Thomas
Hvilken farve har et LK Kodetastatur?
question svarede på Thomas Hartmann's Thomas Hartmann i LK Produkter
Hej...Hvordan med ledningerne så - er der det samme antal ledninger på CT2000 som du har som hvis jeg købte et af de nye IHC Alarm tastaturer? Syntes jeg læste et sted at det ikke passer sammen med std. funktionsblokkene?-Thomas -
Ja - det kunne du godt have ret i - desværre har jeg allerede lavet dåsen i vægen uden at tjekke farven først - Så jeg må jo nok bare leve med farveforskellen - de sidder jo heller ikke lige ved siden af hinanden.Går ud fra at det kun findes i den ene farve?- Thomas -
Hej!I forbindelse med renovering af mit bryggers, har jeg været ved at lave klar til IHC Alarm installation. I den forbindelse vil jeg så opsætte et LK Kodetastatur (Varenummer: 1088003073) - men jeg er lidt forvirret over hvilken farve den har?Kan det passe den kun findes i grå/sølv? Jo lidt ærgeligt når alle andre kontakter og lignende i hele huset er hvide?Det er jo nærmest umuligt at finde et billede af tastaturet på nettet - medmindre man kan leve med en stregtegning :-)Mvh. Thomas
Hej,Tjekkede lige prisen på den "mobile stikkontakt hos grossisten - Ud fra den pris jeg kan se, tror jeg du skal regne med 1000 kroner inkl. moms i udsalgspris for modellen uden dimmer og 1200 - 1300 for modellen med dimmer... - Er det ikke lidt dyrt? - Eller er det bare mig?Mvh. Thomas
Spændende!Hvad bruger i funktionaliteten til?Mvh. Thomas
Ah... Tak for det :-)Det må jeg lige eksperimentere lidt med...
Korrekt - har overvejt den løsning også - Men kom lidt til kort da jeg ikke har nogle 230v output... Men så skal jeg vel samtidig vide nøjagtig hvor lang tid trafoen skal være aktiveret - for at den kan spille "hele melodien"?
Tak for svaret!Jeg tror jeg hopper ud i løsningen og håber det holder vand :-)- Thomas
Hej!Jeg vil have koblet vores ringklokke på IHC-systemet, så jeg kan lave noget "lusk" når man trykker imens vi ikke er hjemme.Min plan ser umiddelbart sådan her ud:- Ringetrykket forbindes til et IHC Input modul- Selve "klokken" (Friedland et andet) forbinder jeg til en trafo (Monteres på DIN skinne i tavlen) så den har konstant strømSå mangler jeg jo bare at få aktiveret klokken - her er jeg så lidt i "syv sind", umiddelbart havde jeg forestillet mig at bruge en 24V Output port (HAr pt. ingen 230V Output porte ledige), som jeg så forbinder til et relæ som så kan "kortslutte" klokken så den ringer. Her har jeg så været lidt på jagt efter et passende relæ til formålet, og er nået frem til at jeg må kunne bruge det her:http://www.elsag.dk/pd1158248700.htm?categoryId=44Nu er min erfaring med relæer jo sådan ca. ingenting - så er lidt i tvivl om det er den rette løsning?Evt. forslag til korrekte relæ ville være rigtig dejligt... :-)Go' weekend til jer alle!Mvh. Thomas
Køb af IHC i England?
topic svarede på Thomas Hartmann's Frederik Larsen i IHC - Generelle spørgsmål
Jeg har også lige bestilt følgende:3 stk. input moduler3 stk udendørs PIR (En anden herinde der snuppede de 4 andre... hmf )1 stk. Alarm backup1 stk. skumringsrelæ2 stk. magnetkontakter900 kroner inkl porto - det er da billigt :-) -
Det ser jo bestemt interessant ud. Nogen af jer der har testet nogle af produkterne? Umiddelbart skulle man jo tro det var LK's udenlandske afdeling der bare sælger det under et andet navn? -
Tak for det :-) - Havde faktisk undret mig over hvad det betød - det fik jeg så svar på der!
Hej...Jeg er ret ny i IHC programmering - og grundet travlhed med vores renovering har jeg ikke rigtig haft tid til at sætte mig ordentligt ind i tingene! Så indput og output moduler er kodet så man kan få lys i lampen og ikke meget andet...Men jeg vil gerne lave så man kan både tænde og slukke for en udgang på samme knap/tryk - Ind til videre har jeg kun fået lavet det med tænd på den ene knap og sluk på en anden - Men så løber man jo alt for hurtigt tør for knapper...Har i et hurtigt fif?Mvh. Thomas
Tilslutning af Fuga 4 slute diode tryk
question svarede på Thomas Hartmann's Thomas Hartmann i Teknik
Tak for svaret...Kunne heler ikke se det kunne være anderledes... Undrede mig blot over at 0'en på kontakten hedder "+"... -
Hej,Jeg skal have tilsluttet nogle Fuga svagstrømstryk 4 slutter med 2 dioder.Når jeg kigger de diagrammer LK har lavet, så er der kun eksempler på tilslutning af OPUS tryk med 4 dioder - Her kommer 0'en fra IHC Output 24V.På Fuga udgaven er der kun 2 dioder og én nul? På Opusen er der 2 0'er.Hvordan forbinder jeg 0'en? Skal den have 0'en fra IHC Output 24V eller fra IHC Input enheden - Eller er det ligemeget?På forhånd tak for hjælpen.
