Vagn Petersen
27 -
Alt der er opslået af Vagn Petersen
OK, det vil jeg søge lidt på, inden jeg får lavet flere unoder.Jeg er meget imponeret over det fantastiske engagement der er her i forumet.
Så virker det!!! Fantastisk... 1.000 tak fra en meget glad familie i Taastrup Nu er jeg så tilbage ved det jeg egentlig ville: nemlig at koble controlleren til routeren, så jeg kan logge på fra husets stationære PC.Hvordan "fanger" jeg controlleren via LAN? Er det en bestemt IP man skal skrive, eller hvordan...?Endnu engang tak for hjælpen.
ok, det prøver jeg.Skal jeg tage hovedafbryderen inden jeg ændrer noget?
Den brune ledning i klemme 5 kommer fra bunden af 24v modulet (i klemmen "12-48.." længst til højre sammen med 2 andre brune ledninger).Den orange ledning i klemme 4 kommer fra et kabel der går i væggen. Jeg ved ikke hvor det fører hen.
Her kommer et par bedre billeder af modulerne.ringeklokke.zip
Ærligt, jeg har ingen idé om det.Her er hvad der er sket med den ledning:Den brune ledning som jeg synes "faldt ud af klemmen", var den brune. Det var tydeligt at den lå lige mellem 4. og 5. klemme, og da 4. klemme er orange, så antog jeg det for naturligt, at den skulle placeres i 5. klemme sammen med den anden brune. Den brune ledning jeg monterede kommer fra et "output 24 modul", den anden brune i klemme 5 kommer fra et kabel der går i væggen (kan jo være fra den eneste alarm PIR jeg har siddende).Så det er måske helt forkert at den skal sidde i 5. klemme? Men hvor hører ledningen så til?? Alarmen gik nemlig da jeg førte et LAN kabel forbi netop dér.Jeg kan afmontere den igen, og så følge din vejledning? Jeg er klar over at jeg har handlet i blinde, men håber at noget af det kan give mening for dig...
Hmmmmm... det ændrer ikke rigtig på noget synes jeg.Jeg ændrede "Styresignal fra enhed for til- og frakobling af Totalalarm" til ON, men det bevirkede bare at lydgiverne også blev sat til ON, og efter kort tid hylede lydgiverne.Jeg kan se at ALARM blinker skiftevis ON/OFF... så alarmen er tydeligvis aktiveretJeg har på fornemmelsen, at controlleren ikke har ordentlig kontakt til kodetastaturet, eller også vil kodetastaturet ikke acceptere koden.
Mange tak for tippet.Tilkobling af alarm ok (stod til ON)IHCStatus i LK kodetastatur (stod til OFF og jeg har rettet til ON):udv_lys.zip
Kære forum,I et forsøg på at koble controlleren (visual2) til LAN førte jeg et netkabel ned bag tavlen, men desværre faldt en ledning ud af alarm modulet. Jeg tror den har siddet løst. Sirenerne ude og inde hylede, og i min desparation tog jeg al strømmen også fra batteriet. Jeg havde selvfølgelig glemt alt om hvilken kontakt man benytter for at slukke alarmen. Efter genmontage af ledningen (den brune næst længst mod højre på billedet) satte jeg strømmen til igen. Men igen startede sirenerne. Så i mangel af viden satte jeg til sidst lydgivererne til OFF via Serviceview. Mit andet problem er, at kodetastaturet lyser rødt, og ikke reagerer på koden.Kan en af Jer sige hvad det er jeg skal gøre, for at få alarmen og kodetastaturet til at makke ret igen? 2011-02-19 med alarmfejl.vis
Hej Allan og Mads,Mange tak for Jeres input. Begge mine PIR er monteret i væg-dåser, og altså uden det sædvanlige bagstykke. Det er tydeligt, at luft kan trække ind mellem muren og yderrammen, og for den sags skyld kan insekter mv. også passere. Nu har jeg fuget dem pænt med silicone og resultatet kom straks: De virker som de skal! Nu håber jeg så bare det varer ved.Endnu engang har silicone været løsningen Tak for Jeres gode løsningsforslag.Mvh. Vagn
Tak for tippet. PIR'en sidder godt nok på en muret søjle så der er ingen varm luft bagved, men jeg skiller den lige ad og ser om det er tæt.Mvh. Vagn
Hej,Jeg har 2 PIR siddende i nærheden af vognporten. 1 peger ud imod indkørslen og en anden sidder overfor bryggersdør. De indgår i en "coming-leave" funktion i samspil med et skumringsrelæ, således at der er dæmpet lys i indkørsel og vognport fra skumring og frem til kl. 23, foruden at der lyses op i 1 minut hvis der er reaktion fra en af PIR'ne. Resten af natten er PIR'ne aktive frem til morgengry (som jeg husker det funktionen).Som regel fungerer det også fint, men sommetider tænder og slukker lyset uafbrudt hele natten, særligt i blæsevejr og det driver mig til vandvid, da der er omkring 11 lyskilder på 35-50W på denne funktion.Jeg har en idé om at det er PIR´ne der driller, men f.eks. her til aften er det frost og helt vindstille, og det går bare amok. Jeg har så prøvet at skærme af for begge PIR, såfremt det er vind/bevægelse eller andet der sætter PIR´ne i gang, men det er uden nytte.Jeg har tidligere haft programmet ændret, så der skulle 2 reaktioner på PIR´ne før lyset tænder, men det gav en iriterende forsinkelse når man faktisk skal bruge lyset.Er det disse PIR der bare ikke fungerer, eller kan man gøre noget ved det? Ved nærmere eftersyn er det den PIR som vender mod indkørslen der konstant giver signal. Den blinker ca. hvert 10. sekund. Kan den være defekt?BogO.zip 2011-01-28.vis
Synes lige jeg ville sige, at det stadig kører forrygende med dine ændringer.Jeg har nu fjernet afskærmingen fra sensorerne, da de nu synes betydeligt midre følsomme for bevægelser fra hæk, vind mv.Tusind tak for hjælpen!!
Så virker det bare lige som det skal.... Sluk alt funktionen kører bare!Og tak for forklaringen mht. det med nedtællingen og pir-følsomheden.Nu vil jeg lige se hvordan det går næste gang det stormer udenfor.Hvis det driller, så øger jeg antallet i tælleblokken som du foreslår.Hvis nu det viser sig, at stormvejr er for generende for pir'ne, vil du så være muligt at have en "sluk-scenariet-helt-til-næste-dag" funktion? Dvs. slukk helt for CR600 resten af natten? (Jeg kan ikke lige komme på bedre forslag til løsning af dette problem)
Så kører det!! Jeg er ikke helt klar over hvad det var som ikke virkede for mig i første omgang, men nu ser det ud til at køre. Lyset slukker helt som det skal kl. 23 og PIR'er tænder lyset op i 1 minut både før og efter kl. 23. Jeg er lidt usikker på om pir'ne nogen gange aktiverer lyset allerede ved første bevægelse.Ved klik på mellemrumstasten på BIT 2 går det stadig til helt svagt, (jeg tetstede det lige på det oprindelige program, og det er det samme her). Men da scenariet i øvrigt virker som det skal, er det ikke noget der bekymrer mig.Jeg kiggede lidt efter om jeg kunne se nedtællingen køre i funktionerne, men kunne ikke få øje på den. Men den kører altså i 1 minut som ventet.Sluk alt funktionen (udgange og sovevær): Alt slukker som det skal, dog ikke køkken og stue. Måske disse ikke er sat op til det?Du har været en STOR hjælp. Mange tak for det...
Her kommer filen i en mere læsevelig version.. [file name=Dok2.doc size=121344]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Dok2.doc[/file] Dok2.doc
Så fattede jeg det endelig :woohoo: Og hermed kan jeg så "afsløre", at jeg i mine desperate forsøg "i blinde" havde fået aktiveret flere funktioner permanent med ctrl + mellemrumstasten. Herunder også PIR'ne... Det har jeg nu fået slukket pænt igen. Her er et nyt screenshot fra i aften efter mørkets frembrud.Nu har jeg fået gemt de 2 lysniveauer-Lavt niveau på BIT 3 (med langt tryk)-Fuld styrke på BIT 4 (med langt tryk)Jeg har dog stadig 2 problemstillinger:1. PIR'ne reagerer fint (fik kun testet det ene), men det giver ikke kun max. lys i 1 minut, men uafbrudt herefter. Er ur-funktionen ikke aktiveret?2. Ved kort tryk på BIT 2 slukker lyset ikke, men det går til laveste niveau.Jeg fornemmer vi er ved at være i mål, med dette scenarie, ikke mindst takket være dine fortræffelige evner til at omsætte teknikaliteterne til et forståeligt sprog for os med de 10 tommelfingre.... :SJeg har ikke testet sluk alt funktionerne endnu, men det er rigtigt,at jeg har bestilt 2 scenarier:Her er hvad jeg mener at have bestilt oprindeligt:1. ved sluk fra udgang i Bryggers og ved Hoveddør slukker ALT (dog ikke lys i udhænget)2. ved tryk i soveværelse slukker ALT (dog ikke i børneværelserne, da børnene skal sove med svagt lys tændt) [img size=645]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/images/Dok2.jpg
Her kommer screenshot'et [file name=Dok1-10cae1b3fdf1a35d500295f9f751274e.doc size=119808]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Dok1-10cae1b3fdf1a35d500295f9f751274e.doc[/file] Dok1-10cae1b3fdf1a35d500295f9f751274e.doc
Hej Allan,Jeg er ikke et sekund i tvivl om at du mestrer disciplinen Problemet ligger vist i mine evner.Det er helt sort for mig, og jeg har virkelig prøvet at fatte hvad det er jeg skal klikke på for at indstille lysniveauet og gemme indstillingen på bit 3.Er det opfattet rigtigt at jeg i ServiceView - højre side (Funktioner) skal gå til garage -> 1.2.06d... -> Udgang -> og her vælge Bit 2, Bit 3 og Bit 4 (Bit 1 er ikke i anvendelse?) Eller er det helt forkert?På et tidspunkt valgte jeg venstre side - Garage - Output 1-10 V. Ved at klikke på Bit 2 dalede lysstyrken til minimal. Jeg husker ikke hvad jeg så fik klikket på, for at den kom tilbage til fuld styrke. Men jeg havde altså ikke held med at gemme et niveau.Jeg har kigget efter en vejledning i dette, men har ikke fundet noget brugbart.Jeg fatter ikke hvordan det kan være, at en memoryindstilling slettes ved opdatering af firmware? Det ville jo være rart om man kunne gemme sådan noget i en fil, inden opdateringen og så indlæse den efterfølgende.Jeg prøvede også at teste PIR'ne, men jeg synes ikke jeg kan se nogen reaktion.Hvad skal være on og hvad skal være off?Jeg vedlægger et screenshot. Dok1.doc
Hej Allan,Der kom desværre ikke noget lys i indkørslen/garage overhovedet. Intet lys og ingen reaktion fra PIR'ne.Jeg har desværre ikke fattet den grundlæggende programmering, så jeg har bare kigget i serviceview, men har ikke kunnet få lyset tændt.Er der noget jeg kan checke?Jeg undrede mig også over at der er 2 blokke under sluk alt. Nogle værelser slukker, andre går på helt lavt blus. Børneværelse synes slet ikke at være på listen...Jeg er bange for at vores elektriker ikke har haft helt styr på sagen, hvis du kunne reducere 12 blokke til 1.PIR'ne er som sagt nok meget følsomme overfor blæsevejr, så de har drillet en del hvor lyset har tændt og slukket hele aftenen lang. Derfor fik jeg lavet en mulighed for at kunne deaktivere funktionen fra trykket ved havedør (og lyset) resten af aftenen i indkørsel og carport. Det har dog aldrig fungeret efter hensigten. Efter få minutter begyndte lysshowet igen... :S Gode forslag modtages derfor MEGET gerne Mvh. Vagn
Hold da ferie. Det er hurtig service. Jeg nåede lige her til morgen at opdage at mit "sluk alt" funktion heller ikke virkede efter hensigten længere. Der var stadig lys i entre og lille bad.Jeg prøver straks det nye program!Vender tilbage snarest!Mvh. Vagn
Hej JJJ,Tak for svaret. Jeg checkede fysisk i morges, at begge pir fungerer og tænder lyset som det skal i 1 minut. Det er altså kun om aftenen fra mørkets frembrud til kl. 23 at der er fuld blus på lyset.Jeg har også kigget via serviceview, men jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg checker det.Jeg er ny i dette og ikke helt med på hvad jeg skal gøre for det du nævner:Der er ikke trykket et link fra din trådløse lysdæmper over til FB'en, der fortæller FB'en om dimmeren er tændt. ( Lys indikering..)Hvordan er det præcis jeg gør det?Jeg er klar over at jeg sikkert har afsløret at jeg måske ikke har enver nok til dette. Men jeg prøver gerne :-)Mvh. Vagn
Hej,Skal lige starte med at forklare at jeg ikke er ekspert i IHC. Vores elektriker er over alle bjerge og nu er der opstået et problem...Forleden virkede ingen wireless kontakter, og en nabo fortalte at jeg blot skulle opdatere controllerens firmware. Det gjorde jeg så til 2.6.122 (efter først at have opdateret IHC visual til ver. 2.6).Så kom kontakterne til at virke igen, men desværre fungerer scenariet i vognporten ikke længere.Scenariet består af lys i indkørsel/vognport som styres af skumringsrelæ og 2 pir (jeg har længe haft en mistanke om at disse PIR er alt for følsomme, derfor skal der 2 signaler til PIR'en indenfor 3 sekunder før lyser tænder).Dette skal så give scenariet, at lyset står tændt svagt fra skumringstiden og frem til kl. 23. Derudover skal lyset tænde skifte til fuld styrke i 1 minut, hvis der er bevægelse ved en af PIR sensorerne. Efter kl. 23 og frem til morgen skal PIR aktivering tænde lyset på fuld styrke i 1 minut.Dette virkede fint indtil nu, hvor lyset nu er tændt på fuld styrke fra skumring og frem til kl. 23.Det virker som om PIR'erne er sat helt ud af drift i denne periode (??)Skulle der være en venlig sjæl som har et bud på en løsning hører jeg gerne om det. Måske er der en fejl i mit projekt.Jeg vedlægger aktuel vis fil.Venlig hilsenVagn Petersen [file name=2008_10_21.vis size=783115]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/2008_10_21.vis[/file] 2008_10_21.vis
Hej,Er der nogen med gode erfaringer indenfor Bose lifestyle og Bose Roommate produkter ift. IHC Net?Jeg har IHC-Net og kunne godt tænke mig at benytte IHC Net i stedet for de medfølgende Bose kabler.Fra stereoanlæg til roommate enheden benytter Bose et 9-pin mini-DIN to 9-pin mini-DIN kabel.Kan man få det over i IHC Net?Lyden fra anlægge til baghøjttalere. Kan man bruge IHC Net til det?Mvh. Vagn
Hejsa,Ved godt det er en gammel tråd efterhånden, men måske andre kan få glæde af et godt råd.Jeg har igennem længere tid bokset med det problem at billedsignalet fra Yousee gennem IHC-Net gav bølgede striber på TV'ene. Yousee var forbi flere gange og målte en masse.Fejlen bestod I at flere kanaler lå over 80 db og det er ikke godt for en IHC-Net installation!Problemet blev endelig løst, da vi fik moteret en lille justerbar dæmper, som dæmper signalet med ca. 10 dB inden signalet går i IHC-Net antennemodulet. Med en let finjustering på antennemodulet lykkedes det at få næsten alle kanaler til at stå knivskarpt.Mvh. Vagn
