Rasmus Thomsen
36 -
Alt der er opslået af Rasmus Thomsen
Super! mange tak!
Mange tak!
det er 2.0, og ja det er til et almindeligt 230v kontaktsæt... Kan det laves en kip funktion på FB'en ville det også være super
Er tidligere kommet til ved en fejl at placere denne tråd under teknik... beklager... :blush: Hej, Jeg har brug for en, for mange sikkert simpel, funtionsblok - der kan tænde og slukke en varmekanon i min garage. Jeg forestiller mig at den er tændt 10 min / 60 min., og at man gerne skulle kunne ændre intervallerne. Håber nogen kan strikke dette sammen til mig...
Hej, Jeg har netop fået eftermonteret en alarm i mit hus på grund af et besøg af ubudne gæster. Mit alarm system kan give følgende impulser:12v ved alarm 12v ved tilkoblingJeg forestiller mig at der ved alarm skal gå besked til IHC om at huset skal begynde at blinke. Ved tilkobling forestiller jeg mig at IHC skal have besked om at det skal gå i gang med en hjemmesimulering, såfremt at mit skumringsanlæg er tændt. Når vi kommer hjem, forstiller jeg mig at jeg skal frastille alarmanlægget, og derefter trykke på et IHC tryk der fortæller huset at vi nu er hjemme.Hvad skal jeg bruge af relæer for at få dette til at køre med IHC?På forhånd tak for hjælpen!
Hej,Det er korrekt forstået... Jeg har en wireless dimmer sat på mit lys, og det skal styres af en PIR. Det er denne FB jeg tænker på, da denne først tæller ned når der ikke længere er aktivitet i rummet [file name=1_4_01_b-6ca058ed678c52dd1944117240965dd9.zip size=3468]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/1_4_01_b-6ca058ed678c52dd1944117240965dd9.zip[/file] 1_4_01_b-6ca058ed678c52dd1944117240965dd9.zip
hej prøver lige igen med filen [file name=__rsKwht__ller.zip size=3927]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/__rsKwht__ller.zip[/file] __rsKwht__ller.zip
Hej, Jeg har en kopi af den...
Hej, Jeg har under Download sektionen fundet en FB lavet af Jacob Bruun, der virker helt perfekt - hvor timeren først starter når der ikke længere er bevægelse. Kender nogen til en udgave der kan styre scenarier?
Hej, Kan jeg få en kopi af denne FB?
Hvor køber I dem, og har I disse ikoner så man selv kan printe dem?
Hej Jakob, Tak for FB'en! Kan den laves sådan at den efter timer udløb slukker lyset igen når der ikke er bevægelse? Eller skal man benytte sig af en inventering og så et sluk scenarie?
Hej, Kan denne laves så PIR ved hvilket tidspunkt af døgnet den detekterer på? Jeg tænker her på at bruge den i en hall, men aftensbelysning 75% lysnivau og natbelysning 30% lysniveau.
Hej, Jeg er i gang med at installere en PIR i stedet for et tryk 4... Så langt så godt. Jeg har 2 indgange monteret på min PIR henholdsvis plads 1 og 4. Jeg har en 0V monteret på plads 3. Når jeg så tilslutter min 24V på plads 2, så giver det problemer. På mit Input modul, 24/24, bliver der i forvejen trukket 2 ledninger fra 24V, er dette årsagen til problemet?
Kan ikke få mit skumringsanlæg til at aktivere
question svarede på Rasmus Thomsen's Rasmus Thomsen i IHC Visual 2.0
Jeg må lige få min elektrikker ind over - men jeg tror godt nok også at den er død...Tak for hjælpen igen igen! -
Hej, Jeg er nu inde i ServiceView, men er lidt i tvivl i forhold til initialværdien...I det vedhæftede dokument, er der billeder fra både funktionssiden og installationssiden. Der er mørkt ude nu, og for at være 100% sikker på at det er mørkt nok, er der sat en spand op foran skumring. Men det tænder stadig ikke...Gør jeg noget forkert? [file name=skumring.doc size=260096]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/skumring.doc[/file] skumring.doc -
Hej!Efter utallige forsøg har jeg opgivet. Er der nogen der kan forklare mig hvordan jeg laver sluk alt på en dimmer 350CR??Er det korrekt at det blot gøres som i vedhæftede fil? Jeg syntes bare ikke det fungerer når jeg kører den i simulering.... [file name=sluk_alt.rar size=7553]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/sluk_alt.rar[/file]
Tak for dit svar - men det forstod jeg altså slet ikke noget af...? -
et spørgsmål tilføjede Rasmus Thomsen i IHC Visual 2.0
Hej, Jeg har et skumringsanlæg tilsluttet mit IHC, og skal bruge dette i forbindelse med udendørslys og hjemmesimulering. Nu er mit problem blot at jeg ikke kan få det aktiveret...Kan nogen se i mit projekt, om jeg har opstillet programmeret det forkert?Jeg har sågar forsøgt at indstille skumring helt ned på det laveste LUX niveau, men der sker intet... [file name=NYT.vis size=1478810]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/NYT.vis[/file] NYT.vis NYT.vis -
Hej! Tusind tak for det... Måske lærer jeg at forstå det en dag...?
Hej, tak for svaret...Jeg har forsøgt begge dele men for mig virker det stadig ikke??Jeg ved ikke om det bare er mig, men når jeg simulerer det - og skifter værdien ved tryk 1 på IR, så tænder mine funktioner godt nok, men jeg kan ikke slukke dem igen...? Altså under simulering, burde de ikke gå off på udgang for lys under de enkelte FB?Kan du evt. prøve at vise mig det i mit projekt?
Hej, Jeg må desværre indrømme at mine evner til at forstå logikken i programmeringen i Visual ikke rækker langt... Men man skal jo starte et sted, og valgte at forsøge at kaste mig over en spare funktion, som skal slukke og tænde alle udtag til TV, Radio og højtalere.For at komme i gang, satte jeg mig for at starte med mit køkken, som rummer en følgende:Køkken (Gulv stikk. ved højtaler venstre)Køkken (Gulv stikk. ved højtaler højre)Køkken (TV Stik)Disse skulle tænde og slukke ved brug af tryk 1 på min IR modtager. Når jeg simulerer det i Visual, ser det ikke ud til at funktionerne tænder og slukker - og jeg har derfor ikke tjekket det uploadet på min controller. Er der nogen der vil tjekke om det er ok, og evt. fortælle mig hvad det er jeg ikke forstår?? [file name=03102008___fors_g.vis size=1109995]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/03102008___fors_g.vis[/file] 03102008___fors_g.vis
Nå ja det var jo en ide...
thomasbl skrev: Ja, min controller er med antenne - så det er vel bare at komme i gang med at få bestilt de trådløse... Desværre står man så nu med 9 stk. 350Cr man ikke kan bruge til noget??
