EsbenPedersen
Alt der er opslået af EsbenPedersen
  1. Hej Lars1 Jeg har prøvet PIR blokkene, men når jeg benytter DALI armatur med simpel 230AC push styring, har jeg brug for puls til tænd/sluk, og PIR blokkene giver fast udgang ved normal opsætning, så dæmper armaturene op/ned/op/ned imens PIR er aktiv. Benytter jeg de interne signaler, og flytter dem til push signal på en 1.1.04c, så sendes PIR bevægelsessignalet også imens PIR er on, hvilket resultere i at lyset tænder, men slukkes når man bevæger sig i lokalet med lys tændt, også tænder det igen osv. Det fungere som blinklys, når man går igennem garagen. Jeg har overvejet at lave en blok selv, har ikke prøvet det før, men er vant til at programmere PLC. Jeg vil blot lave en blok hvor jeg har input fra de interne signaler fra PIR modulet, udgangen går on med et puls og timer kører, imens timer er aktiv udelukkes PIR input signal og lyset slukker med puls. Herved vil det ikke være 100%, men jeg kan tænde lyset konstant når vi skal være i garagen længere tid end min timerindstilling og derved leve med at lyset slukker efter eks 10min, for så at tænde igen, hvis man stadig er derude. Jeg tvivler nemlig på at IHC timer kan kører reset at tid on, på intern PIR signal, det ville jeg kunne i PLC og derved ville lys tænde og være aktiv så længe der er bevægelse og slukke når man forlader garage efter tiden er gået. Mvh Esben
  2. Hej Henning Tak for svar, du har helt rigtig fat i problemstillingen. Det er 2021 så også dæmp i garage dog ikke i mit værksted og hal. Jeg havde 100% valgt lyskilder med dæmpbar driver, der passede til LK LED lysdæmper. Men min hustru forelskede sig i de her armatur med DALI. Så det blev DALI og jeg må fikse det. Jeg har fra anden siden fået forslået samme setup som du beskriver, dog med wireless dæmper. Vil helst kører med den nye 2 kanals, da resten af IHC installationen er lavet med disse. Jeg tænker at benytte en Lunatone DALI converter der kan omsætte 1-10v til DALI. Med 2 kanals dæmper, benytter man blot dæmp fra den ene kanal til input signal på IHC converter? Jeg tænker det er 820B1224 jeg bruge. Mvh Esben
  3. EsbenPedersen
    IHC+PIR+DALI
    Hej Jeg er rimelig ny i IHC og har brug for lidt hjælp. Jeg har bygget hus og installeret IHC med Visuel 3. Lavet simpel program med div dæmp m.m. Det fungere fint. I vores garage har jeg LED armatur med DALI dæmp, de er pt koblet til 230AC styring, og jeg tænder/slukker/dæmper via relæudgang med opsætning 1.1.04c Følg/invertering Vi vil gerne have sensor på, så lyset tænder når vi kører ind med bilen. Jeg har monteret en Niko 24DC PIR sensor og fortrådet den til IHC indgang. Jeg kan ikke finde en blok, hvor jeg kan få det til at fungere med den nuværende opsætning af DALI armaturer. PIR sensoren registrere hele tiden bevægelse, også når den er (ON) og der default skal gå 3 min før den slukker. Det bevirker at DALI systemet får pulser of tænder/slukker hele tiden. Havde det være en PLC jeg havde arbejdet med, ville jeg have "spærret" sensorsignalet imens "timer" var aktiv. Men jeg kan ikke se sådan muligheder i IHC blokkene. Er der en der har et godt råd? Måske skal IHC - DALI koblingen gribes an på en helt anden måde? Mvh Esben Pedersen
