Frederik Schreiber
6 -
Alt der er opslået af Frederik Schreiber
Jeg har lige tjekket, og det er Unidimmer 400 jeg har. Jeg kan dog se på tavlen, at hver enhed har en blå lampe, som indikerer om mine Spots er "Tændte" eller "Slukket" (Jeg kan også trykket på den blå lampe, for manuelt at tænde og slukke mine spots fra tavlen). Det må vel betyde at de på en eller anden måde får en "Status"? (siden den blå diode ved hver 400UNI dimmer på tavlen, er tændt eller slukket alt afhængigt af om et spot et tændt eller slukket). Det må være muligt at hive en status på den diode på en eller anden måde?
Tillader mig lige at resurrecte denne tråd - Jeg har selv Unidimmer 400 i hele huset, og jeg forsørger at "Tænde" og "Slukket" mine spots gennem Home Assistant. Så vidt jeg kan læse mig frem til, kan Unidimmer 400 godt se deres egen status (Kigger jeg på enhederne i min tavle er der en lille blå diode ved hver dimmer, som indikerer om et spot et tændt eller slukket. Jeg kan også trykke på dioden direkte ved tavlen for at slukke og tænde spots i huset). Det er denne "Status" jeg gerne vil kontrollere gennem Home Assistant. Jeg har forsøgt gennem ServiceView at "Slukke" og "Tænde" mine spots, men jeg har ikke lykkedes med det. Jeg har kun formået at Skrue op og ned for mine spots, og i nogle tilfælde pulse signaler, lykkedes det at slukke dem. Jeg leder egentlig kun efter en måde at aflæse deres "Status" (Blå diode i tavlen), gennem Home Assistant, så jeg kan tænde og slukke dem derigennem. Jeg håber der er nogen der har en løsning på dette!
Jeg sidder lidt med en lignende udfordring. Jeg har for så vidt forstået at det ikke et muligt at kontrollere Lysniveauet gennem Home Assistant med Dommer 350 LRere. Så jeg er egentlig kun interesseret i et opsætning hvor jeg kan slukke og tænde for lyset. Selve dimmer funktionen behøver jeg ikke. Jeg synes dog efter hånden jeg har prøvet at sætte samtlige funktioner til "On" og "Off", i ServiceView (For at finde den rette funktion), og det eneste jeg er lykkedes med, et at dimme lyset helt op og helt ned. Jeg har vedhæftet det lys jeg bruger som eksempel (Spots under gangbro)
Tillader mig lige at bumpe denne. Jeg leder også efter en mulighed for simpelthen at "toggle" lyset. Jeg er ikke interesseret i at dæmpe det. Blot "Slukke" eller "Tænde" for kontakten.
Home Assistant Kan ikke finde dimmer ( 350 LR)
question svarede på Frederik Schreiber's Andreas Broskov i Home Assistant
Fandt du nogensinde ud af det Andreas? Jeg har samme udfordring- 4 svar
- dimmer 350
- homeassist
IHC med Home Assistant og UniDimmer 350 LR problemer
et spørgsmål tilføjede Frederik Schreiber i Home Assistant
Halløjsa kære IHC folk! Vi har netop overtaget et dejligt hus med IHC, og jeg har fået en god kammerat til at hjælpe med at sætte Home Assistant op på en server her hjemme, samt integrere det hele med Apple HomeKit. Jeg er nu kommet til en udfordring hvor jeg skal bruge lidt hjælp. Home Assistant har ikke automatisk fundet alle vores spots i huset. De er alle dimmere, så jeg tænker nok det er derfor. Min kammerat og jeg har derfor forsøgt manuelt at tilføje en af dimmerne i configuration.yaml, og vi havde en del udfordringer med at finde dimmerens ID nummer. Det lykkedes ved at søge i min .vis fil, efter specifikke nøgleord som f.eks. "spots ved gangbro". Det lykkedes os at finde en række ID number (i Hex format), som vi så efterfølgende konverterede, og tilføjede manuelt i configuration.yaml. Her er vi så gået i stå; Ved eksemplet ovenfor har jeg forsøgt at bruge følgende resource_input ID numre (konverteret fra HEX til Tal): <resource_input id="_0x6b411" name="Tænd/sluk og Regulér op/ned (1 tast styring)" icon="_0x36" note="Tænd/sluk og Regulér op/ned"> <link_to_resource id="_0x8532c" name="Følg Link" icon="_0x4a" link="_0x8522d"/> <link_to_resource id="_0x8552c" name="Følg Link" icon="_0x4a" link="_0x8542d"/> <link_to_resource id="_0xc772c" name="Følg Link" icon="_0x4a" link="_0xc762d"/> </resource_input> <resource_input id="_0x6b511" name="Sluk (1 tast styring)" icon="_0x36" note="Sluk"/> <resource_input id="_0x6b611" name="Tænd og Regulér op (2 tast styring)" icon="_0x36" note="Tænd og Regulér op"/> <resource_input id="_0x6b711" name="Sluk og Regulér ned (2 tast styring)" icon="_0x36" note="Sluk og Regulér ned"/> <resource_input id="_0x6b811" name="Memory niveau 1" icon="_0x36" note="Memory 1 - Ved kort aktivering skiftes til lysniveau gemt i memory, ved lang aktivering gemmes det aktulle lysniveau."/> <resource_input id="_0x6b911" name="Memory niveau 2" icon="_0x36" note="Memory 2 - Ved kort aktivering skiftes til lysniveau gemt i memory, ved lang aktivering gemmes det aktulle lysniveau."/> Men det er et mysterium at finde ud af hvad der gør hvad. F.eks. når jeg tilføjer id numrene fra "Sluk (1 tast styring)", til off_id, samt "Tænk og Reguler op", til on_id (i configuration.yaml), kan lyset fint slukke. Men det kræver et par klik før det det tænder. Derefter kan det ikke slukke med mindre jeg klikker en 3-4 gange. Det virker helt tilfældigt. Den "Toggle" knap jeg har sat op i Home Assistant, forbliver heller aldrig "Tændt", men tænker og slukket med det samme hver gang jeg trykker på den. På nuværende tidspunkt ser lys-dele i min config fil således ud: light: - id: 80731 name: Spisestue Under Gangbro Spots position: Spisestue Under Gangbro dimmable: False off_id: 439569 on_id: 439313 (Ved "Dimmable True" fungerer lyset også lidt random). En kærlig og hjælpsom hånd ville virkelig være rart! Jeg er ved at rive håret af mig selv! På forhånd tusind tak! Mvh. Frederik (min .vis fil er vedhæftet) ihcveddammen.vis
