Rene Nielsen
Alt der er opslået af Rene Nielsen
  1. Når jeg har fået det nye output modul så forsøger jeg med den eksisterende ene 72W strømforsyning Jeg har ikke andet end IHC modulerne på. Visual Controller HW6.2 72W power supply 8 input moduler 24V 13 Output moduler 230V 3 Output moduler 24V - bruges til at styre 12 Uni dæmpere Det har jo også kørt siden 2006, så mon ikke blot det er dette ene defekte modul Rene
  2. Tænker mere at hvis den ene konstant ligger tæt på sin max grænse af hvad den kan levere, så bliver den måske hurtigere træt - derfor jeg tænkte på 2. Men har fundet ud af at det er mit output modul 4 som trækker mere strøm end resten. Det modul vil ikke tænde udgange ligemeget hvad jeg gør, så tror at hele udfordringen stammer fra dette ene modul. Har dog ikke endnu forsøgt at sætte installationen tilbage på den "gamle" 72W power supply endnu, men jeg vil dog forsøge inden jeg skifter den ud. Rene
  3. Hej Efter at have pillet alle modulerne af og så startet med at montere dem et ad gangen, kom jeg til den konklusion at når der var mere end 4 output moduler tilsluttet så holdt installationen op med at virke. Ganske som her også foreslået så målte jeg på 24 volt fosyningen, og den lå mellem 9 og 13 volt. Så min elektronik strømforsyning har lige fået midlertidigt ophold ved min el tavle, og så må jeg har fat på en eller 2 nye 72W power supplies, tænker måske at montere 2 og parallelkoble dem Rene
  4. Opdatering. 08-01-2021 Jeg har idag skiftet controller til Visual HW6.2 - samme problem. Jeg kan nu se i ServiceView at udgangene skifter status fra ON til OFF osv. men output modulerne reagere ikke på dette signal. Input modulerne registreres i Controller softwaren, status skifter i koden, men der sker ikke noget på output siden. Stadig ingen ide om hvorfor, eller hvordan det skal fejlsøges lige nu. Rene
  5. Hej Alle Jeg har et ældre IHC setup fra 2007 som har kørt uden problemer (næsten) men nu er den helt gal. Jeg kan ikke tænde mit lys i huset. Kontakter som er sat til default on, de er tændt. Jeg har haft slukket for controller ved at fjerne strømmen fra 72Watt forsyningen. Nu har jeg så lys i de fleste rum, hvis jeg slukker lyset i rummet så kan jeg ikke tænde det igen. Controlleren er En Visual med seriel stik, Firmware version som jeg kan se via. (IHC Visual 1.32), skriver "IHC Windows firmware version 0.1.5 Test 2", men jeg ved ikke om dette er den rigtige fw på controlleren eller om det er noget fra software. Jeg har forsøgt at installere IHC service, men skal lige have fundet en gammel pc som kan køre XP, kan ikke få det til at installere på win2012 eller nyere. Nogen som har et godt forslag, eller er controlleren bare død. Jeg har forsøgt at sætte dato'en på controlleren 2 år tilbage, det var blot et forsøg, men har ikke givet nogen synlig effekt På forhånd tak Rene
