Per Gludsted
46 -
Alt der er opslået af Per Gludsted
Prioteret afstilling af div. View File I forbindelse med husalarm og lydkort Slukker først meldingen om brand slukker meldingen om alarm slukker meldingen om post Submitter Per Gludsted Submitted 23-04-2019 Category Funktionsblokke
Post View File Til postkassen indikering af post mail hvis postkassen ikke tømmes (god i ferien - ring til mor eller nabo) udgang til lydkort der fortæller at der er post. gentagelse af lyd når man kommer hjem. automatisk og manuel afstilling Submitter Per Gludsted Submitted 23-04-2019 Category Funktionsblokke
Opdeling af pir View File I forbindelse med funktionsblok "Husalarm" opdeler pir detektor således at man kan aktivere huset uden garagen Giver fælles udgang i forbindelse med alarm aktivering Submitter Per Gludsted Submitted 23-04-2019 Category Funktionsblokke
Skalsikring View File Skalsikring af hus. flere funktioner. Giver signal til alarmen, såfremt kontakterne bliver sluttet eller brudt når Funktionsblok "Husalarm" er aktiv Det vil sige, at du kan tage fra et åbent vindue uden alarmen går igang, men kravler man ind og lukker vinduet efter sig går alarmen. giver besked til lydkort om at du har glemt at lukke vindue, når alarmen tilsluttes. sender mail om at du har glemt at lukke f.eks. terassedøren (Har du husket at slukke strygejernet - funktion) Submitter Per Gludsted Submitted 23-04-2019 Category Funktionsblokke
Version 1.0.0
21 downloads
Skalsikring af hus. flere funktioner. Giver signal til alarmen, såfremt kontakterne bliver sluttet eller brudt når Funktionsblok "Husalarm" er aktiv Det vil sige, at du kan tage fra et åbent vindue uden alarmen går igang, men kravler man ind og lukker vinduet efter sig går alarmen. giver besked til lydkort om at du har glemt at lukke vindue, når alarmen tilsluttes. sender mail om at du har glemt at lukke f.eks. terassedøren (Har du husket at slukke strygejernet - funktion) -
Styring af lydkort View File Hjemmelavet lydkort, priotering af de forskellige beskeder. Submitter Per Gludsted Submitted 23-04-2019 Category Funktionsblokke
Indikering for Alarm View File I forbindelse med funktionsblok "Husalarm" Indikering rød = alarm aktiv indikering grøn = du har tændt eller slukket alarmen korrekt Submitter Per Gludsted Submitted 23-04-2019 Category Funktionsblokke
- husalarm
- indikering
- husalarm
- indikering
Frostalarm View File Hvis temperaturen er under 2 grader, minder lydkortet om at køre forsigtig, når man skal på arbejde. Submitter Per Gludsted Submitted 23-04-2019 Category Funktionsblokke
Huske program for alarm View File I forbindelse med lydkort og funktionsblok "Husalarm" Mellem 7.40 og 8.00 på skoledage bliver børnene mindet om at de skal slå alarmen til. Submitter Per Gludsted Submitted 23-04-2019 Category Funktionsblokke
Version 1.0.0
3 downloads
Husalarm hvorpå der er bygget et lydkort! aktivering og deaktivering på kontakt i baggang, kodet således at man skal trykke i 3 sek. aktivering og deaktivering med fjernbetjening (lydkort siger "Velkommen hjem xxxxxx") Garage aktiveres separat ved at gentage tryk, hvis man ønsker at sætte alarm på garage. (selvfølgelig er der ekstra tid til at komme ud og ind) 30 sek. forsinket tid for deaktivering i baggang. (således at man kan nå at komme ind) (lydkort siger husk at slå alarm fra) Aktivering og deaktivering via mail. (når mor kommer og vander blomster i sommerferien) Diversse udgange til lydgiver (ude køre 4 min. inde køre 1 time) Diversse udgange til lydkort indikerings lampe ude (rød/grøn) således at man kan se at alarm er sat til og du har trykket rigtig. udgang til mail såfremt der er alarm.-
- husalarm
- skalsikrin
Husalarm View File Husalarm hvorpå der er bygget et lydkort! aktivering og deaktivering på kontakt i baggang, kodet således at man skal trykke i 3 sek. aktivering og deaktivering med fjernbetjening (lydkort siger "Velkommen hjem xxxxxx") Garage aktiveres separat ved at gentage tryk, (selvfølgelig er der ekstra tid til at komme ud og ind) 30 sek. forsinket tid for deaktivering i baggang. (således at man kan nå at komme ind) (lydkort siger husk at slå alarm fra) Aktivering og deaktivering via mail. (når mor kommer og vander blomster i sommerferien) Diversse udgange til lydgiver (ude køre 4 min. inde køre 1 time) Diversse udgange til lydkort indikerings lampe ude (rød/grøn) således at man kan se at alarm er sat til og du har trykket rigtig. udgang til mail såfremt der er alarm. Submitter Per Gludsted Submitted 23-04-2019 Category IHC Alarm
- husalarm
- skalsikrin
Jeg har lige haft samme problem. Min ASUS router kunne ikke se IHC-IP'en Løsning = USB kabel, opdater IP adressen, og så virker det hele igen.... mærkeligt!!!
sådan en har jeg. der er endvidre udgange til lydkort
Jeg har efterhånden brugt mange timer her på forummet i søgen efter løsninger på forbindelse problemer. Jeg har ingen lan forbindelse til min controller HW6.1 og HW6.2 i visual. USB forbindelsen svigter også. Og jeg har kun javaforbindelse til opsætningen på HW6.2. Hvor svært kan det være Jeg er hospitalstekniker og arbejder daglig med et utal af systemer der har en eller anden form for forbindelse til Hardware, software, server, controller, enheder, alarmer, m.m. Jeg oplever overhovedet ikke, at det er så svært at få forbindelse på noget af udstyret, som det er med IHC. Kan det virkelig ikke lade sig gøre at lave en permanent og holdbar løsning der er til at leve med.
Kodetastatur + El-Laas/hoveddoer + Stanggreb
question svarede på Per Gludsted's André S. Eriksen i Teknik
Stanglås med motor er enormt dyr og jeg har derfor ikke denne løsning, men jeg har programmeret alarm op i børnevenlig udgave. jeg bruger fjernbetjening, og udenfor har jeg en grøn og rød lampe til at indikere om alarmen er slået til og om der er trykket rigtig på fjernbetjeningen. Dette er kombineret med et lydkort der fortæller "Alarmen er slået til" eller "husk at slå alarmen fra" desuden fortæller lydkortet om der er et vindue eller en dør der står åben, om der er post eller brand om der er "frost" og selvfølgelig i skoleåret mellem kl. 7.50 og 8.05 "husk at slå alarmen til. når vi kommer hjem siger lydkortet selvfølgelig "Velkommen hjem Per (eller hvem det nu er)" Det har været en stor opgave at lave program til lydkortet da talen er prioteret ( 31 forskellige beskeder) Brand har naturligvis førstepriotet. God fornøjelse. Per -
Det er fordi hvert ikon består af flere billeder og det skulle efter signe være lidt besværligt(man har jo bla. 3 størrelser og vælge imellem)Sidst jeg var på kursus bad jeg om flere ikoner, jeg havde 5 forslag med som de ville tage med hjem til overvejelse.
Er der nogen der kan hjælpe med en termostat FB. der sætter en udgang ved en given temperatur f.eks. 3 grader. + hysterese på eks. 1 grad.Jeg skal til at arbejde med min termometer, men kan ikke rigtig komme igang.
