nXil
21 -
2
Alt der er opslået af nXil
Hvad vil det koste at fjerne en komplet IHC installation
question svarede på nXil's Jonas Emil Brøsch i Teknik
Jeg er bare lidt nysgerrig, men har wiser og hue fået mulighed for at lave egne FB's ligesom i IHC controlleren? Dette kunne f.eks. vare med Lua, JavaScript eller noget blok halløj. Ellers er det lidt som at sammenligne æbler og pære... -
Alt efter hvordan installationen er opbygget, burde det være muligt at gå tilbage til det man før i tiden solgte som et "IHC klar" hus. Altså en simpel svagstrøms installation med kip-relæer og svagstrøms lysdæmpere i tavlen. -
Du kan prøve at bruge en TCP modbus tester, sådan du udelukker OpenHAB indtil du er sikker på at modbus serveren virker og sender data korrekt. https://forumautomation.com/t/modbus-test-utility-free-alternative-to-modscan-modbus-poll-simply-modbus/2828 Hvis du skal fejlsøge på modbus RTU rs485 signal skal du have fat i et oscilloskop, da signalet ser ud som på billedet.
Jeg har erfaring med Wiser KNX, hvor jeg blandt andet lavede et projekt med en masse modbus enheder, herunder varmepumpe og ventilationsanlæg.
IHC kan ikke kører modbus, den understøtter kun deres egne IHC produkter på RS485 protokollen. Hvad med en Raspberry PI og noget Homeassisten eller OpenHAB på den. Alternativt kan man også bruge en Wiser for KNX
Ja jeg bruger docker version 20.10.7, hvor netværkskortet i containeren som kører openhab er i bridge mode. OpenHAB kører jeg pt. version 2.5.11, med IHC binding med samme version. Har dog også testet med openhab version 3.2.0 og binding med samme version.
Hej. Jeg kører openhab i docker på en qnap uden nogle problemer. Har både kørt med hw 6.2 og IHC3.
Du har helt ret i, at man kan kører python kode i rules. Man kan sikkert også lave et script og eksekvere som f.eks hedder open.py få, at åbne porten. Som jeg læser det, så har gogogate skiftet navn til ISmartGate ved Version 3. Kan se der også er forskel på kommunikations metoden, så det er derfor de har lavet to forskellige api'er der hedder "gogogate2_api" og en der hedder "ismartgate_api" men i samme pakke.
Altså det bedste ville jo selvfølgelig være, at man havde en integration i OpenHAB. Det kan laves ved, at "oversætte" denne python kode til java. https://pypi.org/project/gogogate2-api/ Så hvis du kan kode java eller kender nogle, så pres dem, ellers så foreslå det på openhab forum. Alternativt kan du overføre signaler via IFTTT til openhab. Om det er muligt, at sende signaler igennem google ved jeg ikke. Men så længe det ikke er en lukket system, så kan meget da lade sig gøre.
Det modul jeg har lavet er også bygget til en port styringen med puls. 1. puls åben, 2. puls stop, 3. puls ned osv...
- 9 svar
- openhab2
- googlehome
Ja det synes jeg. Når man siger "Åben port 1". Så sender den puls på "open_gate", hvor IHC FB så ændre status fra 100%(Lukket) til 50%(indikation af hverken åben eller lukket) på status_gate. Når porten så er helt åben ændres status til 0% på status_gate. Dog er googles integration af "Rollershutter" dog lidt mangelfuld. Man kan ikke styre det med knapper i home app'en, men kun tale komandoer(Åben port 1, luk port 1, stop port 1). Man kan også bruge ("port 1 op", "port 1 ned")
- 9 svar
- openhab2
- googlehome
Jeg er lige været i gang med en port integration opsætning tænker jeg er meget ens. IHC Things: Type rollershutter : open_gate "Åben Port" [ resourceId=10057489, direction="WriteOnly", commandToReact="UP", pulseWidth=300 ] Type rollershutter : close_gate "Luk Port" [ resourceId=10057745, direction="WriteOnly", commandToReact="DOWN", pulseWidth=300 ] Type rollershutter : stop_gate "Stop Port" [ resourceId=10058001, direction="WriteOnly", commandToReact="STOP", pulseWidth=300 ] Type dimmer : status_gate "Port Status" [ resourceId=10179859, direction="ReadOnly" ] IHC Items: Rollershutter gate "Port" {ga="Garage", channel="ihc:controller:ihc:open_gate", channel="ihc:controller:ihc:close_gate", channel="ihc:controller:ihc:stop_gate", channel="ihc:controller:ihc:status_gate" ,autoupdate="false"} De tre styre signaler er OnOff/Puls. Status/positions signalet er et lys niveau(0-100%)
- 9 svar
- openhab2
- googlehome
Har du kigget på at lave nogle Rules: https://www.openhab.org/docs/configuration/rules-dsl.html til at styre dette og så et Rollershutter item?
- 9 svar
- openhab2
- googlehome
Åhhh, havde ikke lige set HA ikke understøttede det Ved OH gør
Hej Hvis det var mig, så ville jeg finde en dali-ethernet gateway. Det kunne f.eks være dali-ethernet modbus TCP.
Maybe adding Event trigger update will help. when Item VoiceCommands received command or Item VoiceCommands received update then
Yes, you create the item of type: String under Items in Paper UI, or you can to it in the Items folder. See https://www.openhab.org/docs/configuration/items.html
First create a new String item called "VoiceCommands" or something like that. Then go to: openhab/paperui/index.html#/configuration/services?tab=voice and select the new String item called "VoiceCommands" Then you have to create a rule for each command in your rules folder, see https://www.openhab.org/docs/configuration/rules-dsl.html rule "Light kitchen" when Item VoiceCommands received command then val result = VoiceCommands.state.toString.toLowerCase if (result.contains("kitchen light on")) { GF_Kitchen_Light_Table.sendCommand(ON) } else if (result.contains("kitchen light off")) { GF_Kitchen_Light_Table.sendCommand(OFF) } end Here is a example off turning on and off my kitchen switch light. You can also use Rules in Paper UI, but it might be a little buggy because off lower and uppercase letters.
