23 -
Alt der er opslået af KJA
Tak Henning. Det billede er fra manualen fra LK, som jeg har fulgt slavisk. Her er et nyt billede fra min "Administrator", nej ikke fruen :-) Her er de samme tal, igen fordi jeg blot har fulgt manualen. Hvis jeg forstår dig korrekt så skal det være følgende: ip-adresse 192.168.0.3 Gateway: 192.168.0.1 Mvh og god aften. Poul-Erik
Hej Lars. Tak for input. Router og switch skulle være ok, håber jeg. Alt herhjemme kører trådløst uden problemer, printer, tv m.m. Jeg har, som skrevet før, konfigureret manuelt i følge Lk manual, men kan ikke få kontakt, eller se controlleren på nettet. Jeg har også prøvet med andet kabel, blot for at udelukke kabelfejl. Controllerens LAN indgang blinker også grønt når kablet er i, så..........Appen IHCRemote på mobilen/ipaden kan heller ikke "se" controlleren. Tror fejlen ligger i opsætningen, kan dog ikke se hvor, så skal nok have hjælp udefra
Kan ikke få min controller "på nettet" Har fulgt manualen punkteligt! Indtil flere gange,!! Har spurgt Google, har været på YouTube samt nettet, men er stadigvæk ikke "kommet på" hverken med kabel eller nyindkøbt tp-link TL-WN725N som er den eneste der skulle virke, i følge LK's hjemmeside. Der kommer ikke engang grønt blinkende lys, når den sætte i USB stikke på controlleren, men blinker flint i computeren. Gode råd modtages gerne. På forhånd tak og Godt Nytår deruden. Mvh. PE
Det tænker jeg, EL manden prøver det i morgen, senest fredag og så sælger Greenline.dk stadigvæk de "gamle" Klar Krystalpære E27 https://www.greenline.dk/klar-krystalpaere-e27-54465?gclid=EAIaIQobChMIzuG2vdbE-wIVtOHmCh29Aw_AEAQYASABEgIOU_D_BwE så de er også bestilt
Tak for jeres svar. EL manden var her i dag og et af problemerne var at der skal være min 20w belastning på kontakten og bl.a på halogenskinnerne i kld. sidder der kun 3 halogenpærer a 4w så der mangler lige 8w, for at opfylde de 20w. Det er nok umuligt at købe en LED dæmpbar pære idag på 20w eller mere. Har støvsuget Bauhaus, Silvan og Harald Nyborg God aften
Hej A. Tak for dit svar. Vil det sige at jeg "blot" kan skifte den nuværende, se billede, med en 505D5102 hw2 Ø80 Dimmer og linke den op og vupti så skulle de virke. Problemet med de andre var jeg belastningen skal være mindst 20w og det har jeg ikke været ops på når jeg købte nye led prære. Mvh. PE
Tak Lars De 2 små nederst ved tavlen er dimmer til køkkenet, halogen i loftet og lys over køkkenbordet, den har jeg haft fat i da jeg skulle linke dem op efter installation af controller 3. Jeg vil prøve at gå igennem programmeringen/dokumentation på 34 sider :-)
Hej Lars Tusind tak, jeg vil se efter og har allerede set at lampeudtaget i loftet/stuen ikke er en HW version 2.x. Forsat god dag :-) Mvh. Poul-Erik
Ja det har du ret i, ny ledning kommer ikke på tale. Det der undre mig er at jeg med de tidligere lamper ikke havde noget problem med at dæmpe, hvis jeg læser dig rigtigt kan jeg løse problemet med at skifte den gl. runde 80 mm (se billede) med en ny HW version 2.x Er det korrekt forstået? Så har jeg blot udfordringer med de 2 andre stede, for der er det et "normalt" firkantet og igen, her virkede det også fint tidligere. SÅ måske er LED pærerene også ændret fra producentens side
Godmorgen Lars Jeg har 2 x 505DA103 som sidder over døren og så er der batteri tryk som er kodet til at styre de 2 dimmer , se billede, et til hvert værelse. Jeg har dog mistanke om at er "noget galt" i tavlen/systemet, det er fra 2009 og jeg har problemer med at dæmpe lyset i 3 rum, og alle 3 rum er det med helt nye dæmpbare lamper (LED og halogen) Ved ikke om systemets software er "for gammelt" controlleren er en 3.0 og opsat i sidste uge, (har set den røde lampe/lavt batteri) men jeg kan ikke se en dimmer i tavlen? Foreslag? God dag Mvh Poul-Erik
Godmorgen EvinHarald. Model dimmer, henna ikke sikker, troede den sad i tavlen, men jeg kan ikke se den. Har vedhæftede et billede, måske du kan se den.Problemet kom for et par måneder siden, ca, De ny opsatte halogenskinner i kld. stod også blot og blinkede og ja, pærene er dæmpbare, nu er de taget fra med det resultat at der ikke er lys i kld. gangen, det er fruen ikke imponeret over! Jeg har i sidste uge skiftede controlleren til en 3.0 og håbede at, vupti så var alt godt, men ......Er nok nød til at kontakte en elektriker, har haft 2 forskellige tidligere (flere år tilbage) og de "kunne det hele" men brugte blot alt for meget tid til at kigge på deres pc og det programmet/opsætningen uden entelige at løse noget, og den tid skulle jeg jo betale for! Håber at du måske kan se/komme med forslag til noget på billedet. (har set den røde lampe/lavt batteri) God dag Mvh Poul-Erik
Ny lampe til stuen indkøbt med: Lyskilde Indbygget 22W LED 3000K (resulterer i omkring 2700K gennem lampeskærmen). Dæmpbar. Dæmpbar, den hænger bare og blinker og er ikke til at dæmpe eller "skrue op". Den tidligere lampe med halogenpære fungeret fint. Skal den retur eller er der nogen der har en forklaring/løsning. På forhånd tak og god søndag Mvh. PE
Tak Henning Jeg bor København/Søborg. Om de har tangenter betyder nok ikke så meget, jeg linker dem blot til Controlleren og så går signalet fra kontakten nede ved døre via dem. Se billede
Mine 2 x 505DA103 er "døde" efter 12 år, de reagere ikke når jeg prøver at linke dem, ingen rødt lys i "B" når jeg trykker på "A". Kan jeg bruge 505DA503, den ser anderledes ud bl.a. 3 indgange til ledninger 103 har kun 2, så ?? Er de rent teknisk ens? Mvh og god weekend derude :-) PE IMG_1964.HEIC IMG_1965.HEIC IMG_1966.HEIC
"Det kan ikke være sabotagekredsen. Den er ikke aktiv" ja så hjælper det ikke meget, går jeg ud fra, at have en sådan den, men er ikke overraskede for der har tidligere været mange problemer = læs ekstra udgifter til anden elektriker, da systemet fra starten har været fyldt med fejl. Jeg vil prøve at tjekke kablerne fra kodetastaturer og se om der skulle være skade på dem. Kld. døren har fået monteret en nøglefri Yale lås og måske er det der problemet er, selvom jeg synes at det ville være underligt, men så er det tjekket og kan udelukkes. Jeg har også købt den ny visual controller 3 så den vil blive instaleret. Dette skulle være" lige til", hvis blot alle ledningerne bliver monteret præcis som i den gamle controller ? og så oploade det nye software. I skal foreløbig have mange tak for jeres interesse/tid og løsnings foreslag. Rart med et forum hvor folk vil hjælpe! God weekend herfra Poul-Erik
Visual copy 2002.10.22.vis Jo dørkontakt og kodetastaturene sidder ca 1,3 m fra hinanden. Jeg har her vedhæftede Visual, men kan ikke huske hvordan el manden forbandt kontakterne og kodetastaturene. Go dag til dig
Jeg så godt de meldinger, jeg kunne blot ikke få tid og dato til at stemme med den aktuelle alarm, men vil tjekke dato og tiden i systemet i morgen. Jeg vil også uploade programmet, skal jeg uploade her til dig ? Både på hoveddør og kld. Dør sidder der hver sit tastatur og det ville undre mig meget hvis begge to pludseligt skulle kunne “trikke” arlarmen, men igen Lad os starte med programmet som er lavet i 2009 af en Allan Larsen og det var ikke uden problemer Bonus info: alarmen går ikke når dørene åbnes, men når de lukkes igen, ved ikke om det har betydning.
Det blev jeg desværre ikke klogere af, mine evner rækker ikke så langt, da det er en ny verden for mig, samtidige er det måske ikke forbundet korrekt. Kender "vi" een der, mod betaling, kan og vil se systemet efter og evn. finde fejlen. Endnu engang tak for dine svar.
Tak, prøver jeg lidt senere idag
Er det her hvad du mener med alarmblokken Kan. kke se hvad der trikker alarmen, bortset fra jeg ved at det kun er når hoved & kld. døren lukkes
Hej Kandersen, foreløbig tak. Jeg vil prøve at se og jeg kan se alarm blokken i morgen og vender så tilbage. Måske har jeg spørgsmål til det. Mvh. PE
For ca. 2 mdr. siden er vores alarm begyndt at aktivere, når hoved eller kælder dør åbnes eller lukkes. Der er intet fast system, det er helt ramdom og til stor irritation. Jeg har måtte afmonterer vores 2 lydgivere, den i kig. og 1 på førstesal. Ny skal vi blot rundt i hele huset for at slukke alt det lys der tænder når alarmen går, hvil er lidt besværligt når man er på vej ud af huset. Nogle foreslag, der sidder magneter på alle vinduer og dører. Mvh. Poul-Erik
