Allan Glargaard
  • Days Won
    3
Alt der er opslået af Allan Glargaard
  1. Hej Thomas Takken skal gå til den oprindelige forfatter af 6.1 modulet - jeg har bare ændret lidt i opbygningen Jeg har kun brugt modulet i knap en måned, så jeg ved ikke hvordan det arter sig med justering +/- en time - men du har ret, det skal helst ikke være sådan at man skal gå og justere på det hele tiden. Jeg tror jeg vil sætte mig en dag og studere mørkningen - notere klokkeslæt for hvornår jeg gerne vil have lyset tændt, sammenligne med modulets Solnedgang tidspunkt, og så trække de to fra hinanden. Det må give hvor meget tidligere end solnedgang lyset skal tænde. Tilsvarende med solopgang. Men alt det er jo smag og behag, afhængig af hvilke lamper man har osv osv - så egentlig har jeg ikke så meget hjælp at bidrage med Håber du får det til at virke som du vil. Det er i hvert fald dejligt ikke at skulle gå tænde/slukke selv.
  2. Det virker naturligvis upåklageligt med OR blokken - jeg er glad og alt er godt Tak for hjælpen
  3. Tak for hint - og for OR blokken (y)
  4. Ahh - tak - du er godt nok grundig! Af en eller anden grund har jeg ikke 4.1.02 på den PC jeg bruger til programmering af min installation. Men jeg har den på min arbejds-PC som jeg først forsøgte med, men opgav pga Java problemer og hvad ved jeg. Generelt - hvordan får jeg hentet alle de funktionsblokke der overhovedet findes til IHC og får dem lagt ind? Jeg ved godt hvor de skal ligge, men ikke hvor de kan hentes fra. JEg kan se at der ligger PDF hjælpefiler til 4.01 og helt op til 4.16, men jeg har kun 4.1.01 og 4.1.02 på min arbejds-PC. Så selvom den har den OR-blok jeg lige mangler nu, ser det ud til at jeg også mangler en hel masse andre. Er det fordi jeg har lavet en "minimums-installation" og kunne have valgt en fuld installation et sted? Jeg har ikke akut brug for de manglende blokke, jeg undrer mig bare over hvorfor jeg har PDF hjælpefilerne men ikke selve blokken
  5. Jeg havde på en eller anden måde fået efterladt systemet så udelyset bare var tændt hele tiden, ur slukkede ikke, knap virkede ikke - så jeg besluttede mig for at gå tilbage til det basale, at få funktionblokken til at fungere med bare ét relæ. Jeg fjernede garage-relæet fra UDelys funktionsblokken, og nu spiller udelyset ved hovedtrappen helt som det skal. Tænder ved tusmørke, slukker ved ignorer-mørke tidspunktet kl 22 - og jeg kan manuelt tænde og slukke lyset. Så lige nu er jeg godt tilfreds. God funktionsblok! Jeg tænker at koble garagelyset på en kopi af udelys blokken, så de følges ad, men uden at være i korrespondance med hinanden. Så vigtig er korrespondancen heller ikke, jeg skal bare kunne tænde dem manuelt hver for sig ifm pæreskift f.eks. Forsat god weekend - ud og nyd det gode vejr hvs I kan Venlig hilsen Allan
  6. Hej Jeg har VIRKELIG kedet mig Jeg har brugt den virtuelle funktionsblok V6.1 som en flink person har lagt op her i forummet - men aldrig helt forstået logikken. Nu har jeg så omlagt programmet så det bruger variabler for tidspunkterne for sol op/ned - i stedet for at de står kodet som fast tidspunkt langt inde i programmet. Grundlogikken er dog den samme som i den oprindelige funktionsblok - så tak til forfatteren herfra for en fin lille blok der gør hvad den skal. Jeg har taget udgangspunkt i op/ned tiderne lidt øst for Vejle ifølge suninfo.dk almanakken og brugt Borgerligt tusmørke tiderne. Jeg har kørt simulation hen over sommer/vintertid skiftene, så jeg tror den skulle være ok. Men denne version skulle det være marginalt lettere at ændre tidspunkterne så de passer præcis med din breddegrad - eller er det længdegrad - uanset, der hvor du bor. Hvis du skal rette tiderne, er det lettest at åbne .VIS filen i Notepad f.eks. og så rette direkte i teksten. Jeg synes Windowsprogrammet er lidt noget hejs til den slags. God fornøjelse med modulet hvis du vælger at bruge det. Hermed version 6.1a Venlig hilsen Allan Sol op og nedgang v6.1a.ifb
  7. Firmware 2.7.220 på Hardware version 6.1 - hvis det er den info du efterspørger?
  8. Jeg tester i virkeligheden. Jeg har forsøgt at steppe mig igennem i Simulering, men det får jeg ikke så meget ud af. Jeg forsøger også en del i Serviceview hvor jeg kan se parametrene skifte når jeg trykker på knappen - men det bliver jeg heller ikke så meget klogere af. Lige nu har jeg kun linket Tilbagemelding til ét af relæerne - fordi hjælpeteksten siger man skal bruge en OR funktion hvis der er mere end én kontakt. Og den funktionsblok har jeg ikke lige fundet/fået lavet endnu. Jeg tror så heller ikke det er den del der driller - men hvad ved jeg Udelys blokken ser ellers ganske godt gennemarbejdet ud - tak for den og de omfattende hjælpetekster og -fil Venlig hilsen Allan
  9. Hej Jeg har prøvet en del udelys funktionsblokke efterhånden, efter at have støvet forummet her igennem - og alligevel er det ikke lykkedes mig at få mit udelys til at spille helt endnu. Jeg tror det er en simpel ting jeg har overset, men jeg kan simpelthen ikke se hvad. Jeg bruger det virtuelle skumringsrelæ - og det virker fint som indgang til Udelys V2.0 blokken. Udelys blokken skal styre to relæer, det ene et Universal relæ med to knapper, det andet et Kombi relæ 4 tast. Jeg har ingen PIR og ingen UR blok - ønsker bare udelyset tændt når det er mørkt ELLER kippet når jeg trykker på knap 1 på Kombi relæet. Udelys blokken er sat i Funktion=Mørkt Lyset tænder og slukker fint efter det virtuelle skumringsrelæ. Men kippet gør ingenting. Eller i bedste fald slukker det lyset, men vil ikke tænde det igen. Er der en der kan se hvad søren der er galt - eller måske har et setup der ligner, og som vil dele funktionsblokken? Venlig hilsen Allan Forsøg med FB Udvendigt lys v2.0.vis
  10. Armen altså Henning, det spiller jo bare - takker. Der er lige lidt forsinkelse når lampeudtaget skal følge med universal dimmeren i tænd/sluk, men det går nok - tænker det er min controller der er for langsom til at eksekvere programmerne. Tusind tak for hjælpen, Allan
  11. Pokkers - det virker ikke. Tbm går On når jeg trykker på knap 1 på Universal dimmer - og lampen tænder. Som jeg forstår det, skulle den anden dimmer så også gå on, og dens lampe tænde - men det sker ikke. Nogen ideer til hvad jeg gør galt? PS: Hvad betyder Tbm? Mit opsæt er: 1stk 4-knap ved trappen 1stk 2-knap Universal dimmer ved værelset 1 stk Lampeudtag dimmer i loftet Jeg kan få begge dimmere til at tænde/slukke med 4-knap panelet Jeg kan få den ene dimmer til at slukke/tænde sig selv ved dens lokale knap Jeg kan få Tbm til at skifte tilstand når jeg trykker på Universal dimmer hhv knap 1 og 2 Hvordan får jeg dimmeren i loftet til at følge Unirversal dimmeren (via Tbm på en eller anden måde?) Undskyld hvis mit oplæg ikke var helt klart omkring mit behov/opsætning Venlig hilsen Allan
  12. Hov Henning, havde ikke set du faktisk havde vedhæftet en ViS fil - jeg prøver lige om jeg kan gennemskue det
  13. Hmm Nu har jeg forbundet Lys indikering fra Universal dimmer til Lys indikering på den anden dimmer. Og når Universal Lys indikering går On, følger den anden med - men lamperne tændes ikke, ikke nogen af dem. Værdien Dimmer tændt, skifter også til On på dem begge. Er Lys indikering ikke bare et signal til den LED der kunne sidde i selve trykket? Jeg har aldrig set sådan nogen, men det er sådan jeg har forstået den parameter. Jeg har også forsøgt med at krydskoble dem så der under Regulering nu står begge dimmere, men lige meget hjælper det - Serviceview viser begge dimmere er On, men ingen lys i ngen af lamperne. Er der nogen der kan dele en funktionsblok hvor en sådan korrespondance rent faktisk virker? Venlig hilsen Allan
  14. Kan de slukke hvis du bruger knap 2 lokalt på dimmeren? Det kan jo også være det her "LED pærer vil ikke slukke med version 1 dimmere" - problem...
  15. Jeg har fået en Universal Dimmer til overs efter udskiftning af alle dimserne til version 2 - lang historie, men ikke relevant Jeg vil gerne bruge denne dimmer til at lave korrespondance med et almindeligt 4-tryk, men kan ikke gennemskue hvordan. Universal dimmeren er af typen 505DA103 - den har en tænd-knap, en sluk-knap - og så to knapper som lyder som alm tryk, men som ikke er synlige i LK IHC Visual. Jeg har prøvet at linke dimmeren som alt muligt andet end en Unversal Dimmer, i håb om at kunne "se" knapperne - både tænd/sluk, men også de andre. Er det "bare" fordi denne type er en modtager-only - eller har jeg fået forkert fat i noget. Det er lykkedes mig at koble dens "status tændt" i programmet, til touch scenarie på en anden dimmer - som så tænder fint når jeg manuelt tænder min universal dimmer. Problemet er så at så længe universal dimmer er tændt, så bliver det opfattet som konstant tryk på tænd på den anden dimmer - og så begynder den at regulere lyset op og ned. Findes der mon nogen der har gennemskuet om der kan laves en programstump som får "universal dimmer tænd" til at fungere som ét kort tryk som kan bruges til at tænde den anden dimmer. Hvis jeg bruger 4-knappen til at tænde og slukke, så virker det selvfølgelig. Men i den anden ende af gangen, har jeg ikke et tryk, kun denne tiloversblevne universal dimmer. Kan det virkelig ikke lykkes at få de to til at korrespondere? Venlig hilsen Allan
