DRK_KBH
11 -
Alt der er opslået af DRK_KBH
Hej Som mange andre så har vi etableret et hjemme kontor i soveværelset. Vi vil gerne have én knap som ved aktivering hæver rum temperaturen i rummet. Når vi slukker så falder temperaturen tilbage. Altså en slags Corona hjemmekontor program eller opsætning. Hvordan gør jeg det bedst? Controler version 3 Gulvvarme på varmefordelingsplader med trægulv. IHC rum føler i alle rum. Ingen gulvføler eller alarmer. Pt har vi ikke natsænkning. Ubeboet eller beboet bruger jeg ikke. Frostsikret bruger jeg ikke. Er åben for at skifte alle varme funktionsblokke hvis det er nødvendigt. På forhånd tak. Dan K
PANIK - ingen kontakt med controler - rejser i morgen tidlige
question svarede på DRK_KBH's DRK_KBH i IHC Visual 3.0
Hej Jørgen Tak for svar Jeg prøvede direkte med USB. Genstart af Controler "reset" og derefter Firmware loader da det var LKs svar i en tidligere Q&A. Nu har jeg delvist fået den gamle controler op at køre så vi kan komme på ferie. -
Jeg har fundet den gamle controler så må det blive den selv om den er ustabil ind til den nye er ombyttet. -
et spørgsmål tilføjede DRK_KBH i IHC Visual 3.0
Jeg har Visual 3 controler fra december 2020 som efter genstart ikke virker. Grøn diode lyser konstant. Har prøvet med nyeste software: - Java starter uden held - firmware loader kan ikke få kontakt via USB - SD kort ingen respons efter genstart - ingen kontakt via netværk - Java opdateret. Vi skal flyve på ferie i morgen tidlig og der er beboere i huset imens som vil være uden lys og varme. Er der nogen der har et godt råd eller ligger inde med en visual 3 controler som jeg kan leje? På forhånd tak Dan, Vanløse, Kbh -
Hej Torben Mange tak for hurtigt og godt svar. Det virker i første hug. Fedt! Tak! Mvh Dan
Hej Users På 1. sal har vi et kontor der ligger i en mellemgang. Lyset i mellemgangen/kontor aktiveres med PIR og tryk. Alt er tænde i den timertid jeg har sat. Problemet er når man sidder og arbejder i kontoret (mellemgangen) så vil jeg gerne "tvinge" lyset tændt ved at trykke på én knap. Altså "spærre" PIR funktionen. Når jeg ønsker at ophæve spærringen trykker jer igen. For at kunne se spærringen har jeg installeret et 2-tryk med LED. Jeg kan bare ikke få det til at virke. Der skal vel være noget der "holder" spærringen ind til jeg afstiller ved et nyt touch. Der skal lige siges at PIR nu styrer; Kontor, gang og trappe lys. Jeg behøver ikke at alle tre tændt når "Spærring" er aktiv. Der er ingen grund til at trappe lyset er tændt hele dagen. Vedhæftet er mit forsøg på at få det til at virke. Kan nogen se hvad jeg gør forkert eller mangler? På forhånd tak. Dan
Hej Igen Så er der nyt i sagen. Da systemet begyndte at hænge og drille flere og flere steder uden at der var ændret noget valgte jeg at gå den hårde vej. Jeg købte en Visual 3 og opdaterede softwaren. Relinkede alle WL enheder og opdaterede stort set alle funktions blokke til nyeste. Nu har jeg stort set alt lys oppe og køre igen og det fungerer. Nu skal jeg have justeret indstillingerne så det bliver som vi gerne vil have det. Næste trin bliver at få opdateret alle funktions blokke vedr. gulvvarmen. Men det vender jeg måske tilbage med, da jeg ikke syntes det er lige til at gå til. Igen tak til jer der tog jer tid til at hjælpe.
Hej igen Nu har jeg prøvet at slukke controleren med et tomt projekt og genstartet to gange. Installeret mit oprindelige projekt uden der er sket nogen ændring. Har også prøvet at genstarte med det oprindelige projekt uden virkning. Jeg har prøvet at bytte rundt på PIR for at se om det var relateret til dem. Det var det ikke. Jeg fandt dog ud af hvorfor jeg aldrig har fået “sluk ved igen aktivitet i rummet” til at virke i det ene børne værelse. PIR er død. Har prøvet at dreje antennen som måske har forbedret det fjerneste WL lampeudtag. Jeg har oplevet et par gange ved aktivering af scenarie i køkkenet at lyset bliver som ved ustabil forsyning. Kun ganske kort for så at virke normalt. Det næste som jeg vil prøve er at parre WL enhederne igen i de rum hvor det pludselig driller. mvh Dan
Tak for respons. Jeg må prøve med dine erfaringer på mit anlæg. Antenne dækningen kunne godt have noget med sløve respons men mærkeligt at det pludseligt ændrer sig uden at der er ændret på antennen. Måske kan der være en sammenhæng med at jeg har installeret tre nye netværks Mesh sendere?
Hej Jeg har en installation fra 2008 som bortset fra genstart af controller har virket fint. Pludseligt begyndte flere lamper ved aktivering af scenarie tryk at tænde forskudt, forsinket. Altså ikke samtidigt. Op til 3 sec. forsinkelse. Det levede vi med gennem noget tid. En lofts lampe med WL dæmp og trådet tryk vil pludselig hverken slukke eller dæmpe. Heller ikke de WL tryk som også plejer at virke vil noget på den ene loftslampe. De øvrige tryk til andre lamper virker. I gangen aktiveres lyset af to PIR følere. Pludselig ville lyset ikke slukke. Når skumringen er aktiv kan jeg slukke på trykkene men så snart jeg bevæger mig så tænder PIR som det skal men vil ikke slukke efterfølgende. Som om den har mistet timer tiden. Andre rum hvor vi har PIR fungerer alt som det plejer. Der er ikke ændret i programmerigen. Jeg har fjernet netværkskablet fra controleren. Det virker alligevel ikke pga. JAVA bøvl. Jeg har forsøgt at uploade et tomt projekt og efterfølgende forskellige projekter uden at det har løst noget. Nogen der har nogle bud på mine problemer? Følgende dele indgår i vores installation: På forhånd tak for respons.
