Marlau
25 -
Alt der er opslået af Marlau
Har lige hentet IHC Tablet igen, og det virker også fint på min 6.1 controller med fw 2.7.144. Mærkeligt de virker igen, spændende om det bliver ved med det... Er dog blivet bruger at openhab med HomeKit som virker med mange funktioner, men så har man da en ekstra mulighed for tilgå controller.
Jeg har lige hentet appen igen for at prøve og kan bekræfte at den virker her på en 6.1 med fw 2.7.144 på en iPhone xs med iOS 13.3.1
Jeg har pludseligt mistet adgang til min controller via usb og kan derfor ikke hente elle skrive til controlleren der er en 6.1 fw 2.7.144 med en windows 10 maskine Når jeg går ind under enhedshåndtering under usb siger den ukendt usb enhed( anmodning om enhedsbeskrivelse mislykkes.) Jeg har prøvet at hente og geninstallere driver fra lk uden held. Nogen ideer hvorfor det ikke virker længere? Genstart udført via web administrator Jeg adgang via web ip adresse har prøvet at skifte kabel Adgangskontrol er alt valgt under usb. På forhånd tak...
Jeg fik en fejl som kan ses på billedet, ved ikke hvad det betyder jeg havde kontakt til controller og prøvede at genstarte via administrator uden virkning, så derfor blev til af med strømmen og det hjalp og da jeg ikke bruger batteriet til noget mere er det nemmere for mig at bare slukke på tavlen. Det er vel som alt andet elektronik, det det burde er ikke altid det det gør.....
Har efter en strømafbrydelse haft brug for at genstarte min controller helt(intet lys kunne tænde da strømmen kom tilbage), som har har krævet jeg skulle fjerne strømmen fra batteriet i tavlen, mit spørgsmål er er det nødvendigt med det batteri når jeg ikke længere bruger alarm delen??? jeg har ikke varmestyring via ihc. Tænker mest for hvis resten af familien har brug for genstart af controller kan det gøres fra eltavlen. På forhånd tak
Hej Lars, 1000 tak for dit svar, Jeg har ikke savnet noget ved 2.7.114 og den har været rimelig stabil, jeg har en pc som jeg kun bruger til ihc og har heller ikke haft problemer med java, men jeg er alligevel fristet til at prøve nyeste version. (har tidligere brugt ihc app og den skulle vist komme til at virke igen )Min nuværende projektfil, passer den også til 2.8.4? Jeg skal køre med en nyere Visual version ikke? Jeg har ikke glemt mit password, den har fjernet alle brugere også admin, og kan ikke få lov til at oprette nye... men måske jeg skulle prøve bruger reset først og se om jeg er heldig. De reset firmware filer, virker de til alle firmwareloader versioner? På forhånd tak, Henrik
Skal have lavet et firmware reset på min controller da jeg har mistet brugerprofiler og kan ikke oprette nye, strøm og batteri har været af men hjalp ikke og blev anbefalet i en anden tråd at firmware resette, Jeg har læst lidt fra andre tråde men kan ikke helt blive klog på hvilken rækkefølge/hvordan og hvilken version firmware loader jeg skal bruge. Og hvilken firmware anbefaler i jeg ender på? nuværende er 2.7.144, Der er en hw 6.1 fra 2010 og den kører med openhab ved siden af. Kan læse at nogen kører firmware 2.8.4 på hw 6.1 kører det stadigvæk fint? På forhånd tak Vh Henrik
Det er første gang jeg ændre noget på den side, er det bare at kopiere datalinie og indgang for den slettede pir?
ok tak igen, hvor ændre man PIR henne?
Ok tak, er der noget du tænker jeg bør ændre? i forhold til pir? skal jeg slette de simple kip og flytte sluk tilbage i pir fb? og ser det rigtig nok ud med de kort/lang tryk?
Der sidder en servodan Minilux Sensor PIR 24V DC 41-440 i loftet. Jeg bruger ikke længere alarmdelen da den gav alt for mange fejlalarmer som jeg tror har noget med den pir at gøre og jeg ville gerne have nogle dørsensor på så jeg har købt en anden alarm. håber du kan bruge det til noget.... Det med blokering har jeg også rodet med men synes den gjorde den samme må lige prøve igen.
Er der en venlig sjæl der har mulighed for at hjælpe mig, jeg har 3 steder i huset (walk in, gang, bryggers) hvor lyset tændes via pir men hvis der udføres en kommando udfra sluk (Feks for sluk alt eller fra openhab) så virker pir ikke igen. Skal slette Fb for at få det til at virke. jeg har prøvet at lave en simpel kip ved siden af til brug af sluk for openhabs skyld, det virker i simulering men ikke når det er uploaded, hverken med en sluk alt eller openhab off. Jeg kan ikke lige gennemskue hvad jeg gør forkert. Og når vi nu er ved problemer Mit udendørslys har jeg også lidt udfordringer med, jeg vil gerne have et langt tryk for at tænde dem og kort for sluk da min datter trykker på det fleste knapper hun kan komme til, og her mistænker jeg at jeg samme problem som før at når jeg har udført et sluk sker det et eller andet... "lamper rundt om hus har ikke pir. er med skumring og ur Terrassespots har ikke pir. er med skumring og ur Carport har pir og sol op og nedgang. Jeg er begyndt at bruge openhab med homekit og derfor brug for en sluk der ikke sætter pir ud af funktion. Hw 6.1 firmware 2.7.144 På forhånd mange tak... Henrik Vedhæftet er min vis.fil 010318.vis
Best practice Openhab2 (binding ver 1), Homekit og IHC
question svarede på Marlau's EjvindHald i OpenHAB
tak for hjælpen, jeg prøver at lægge lidt mere ind i openhab projektet -
okay tak, det må jeg se om jeg kan finde ud af. I forhold til IHCappen var det ikke også på udgangen den brugte til at tænde og slukke i appen? og vil man få problemer hvis man kun brugte den løsning via openhab? alternativt kunne man så oprette nye tryk i visual med on off på hver sit tryk, det har jeg brugt til IHC appen for at få statuslys og dem med lange tryk til kort tryk? Du har lavet et items Switch stort_bad_NH "Tryk nederste højre" <light> ["lighting"] {ihc=">[ON:20570:100]", autoupdate="false"}. hvad betyder det sidste autoupdate="false"? -
Så lykkes det at få hul igennem til homekit, via raspberry pi. fulgte youtube fra mk smart home og en skrevet guide fracebookgruppen ihc og openhab, men inden jeg tilføjer flere, vil jeg lige høre om det Ejvind anbefaler med at man henviser til trykket i stedet for udgangen. kan det være det samme tryk til både tænd og sluk??? {ihc="<xxxxxx,>[ON:xxxxx:80],>[OFF:xxxxx:80]"} og gælder samme for feks tryk for aktivere hjemmesimulering? -
Ok tak, jeg har købt en raspbarry Pi så må vi se om det hjælper mig lidt videre -
Hej med Jer... Jeg tænke jeg ville prøve at installere openhab2 på min synology nas som alligevel står at kører, men jeg mangler lidt hjælp til at komme videre. Jeg har fået openhab og java på nas og kan åbne browser med paper ui og installere ihc binding, men hvordan kommer jeg videre herfra, hvor skal alle de kommandoer skives henne? jeg har prøvet at hente ecilpse smarthome men dem kommer med fejl når jeg åbner det. jeg er mac bruger. Håber i kan hjælpe mig lidt på vej... Henrik -
Hej Claus, Følger dit projekt herfra sidelinien, super fedt du bruger tid på at få gammelt produkt up to date, især her når lk app ikke længere virker på ios11 og gammel controller. Har du stadigvæk planer om at lave nogle betalte pakkeprodukter eller betalt support for os der har brug for lidt start hjælp? og hvad er evt tidshorisont? og sidste spørgsmål, er det så simpelt at man kan tilføje apple homekit produkter som så fungere med ens installation? tak for din indsats... mvh Henrik
Hej, Håber der er nogen der kan give mig lidt hjælp her... Jeg er skiftet fra TDC internet til yousee og har i den forbindelse et problem med at få kontakt til controlleren på lokalt netværk (192.168.1.3) og tænker på om det kan være at yousee modem hedder 192.168.0.1 og tdc havde 192.168.1.1. Skal man ændre gateway adressen manuelt i administrator? jeg kan ikke forbinde via usb i browser men i visual og firmwareloader igen problemer. har prøvet med win7 pc og win 8 pc begge med IE og chrome og har altid kunne forbinde via netværk. Firmware er 2.7.144, jeg har ikke oplevet nogle problemer ellers med ihc anlægget... jeg har stadivæk internet og router fra tdc kan jeg sætte det til igen og ændre adressen, eller ændre den nye router adresse hvis det er det der er problemet? Bør jeg opdatere firmware, hvis ja evt til hvilken en? Så lige et andet spørgsmål, jeg har haft ihcen åbent udefra via port 443 og 82 og har altid skulle skrive 192.168.1.3:82 men ikke da den have port 80 tror det var standard fra starten. kan port 80 bruges til flere produkter udefra? Er der andre ting jeg skal være opmærksom på ved skift af internetudbyder. På forhånd tak Henrik
