Jimmi Johnsen
30 -
Alt der er opslået af Jimmi Johnsen
Har nogle erfaring med hvor man kan skaffe IHC reservedele som er ca. 20 år gamle. Har brug for IHC net Opus 66 rj45 plastik fronter i hvid der passer til EAN 5703302088145 samt LK opus 66 Svagstrømstryk 4 slutte hvid, EAN EAN nr: 5703302053785 (kun plastik coveret, idet dette varenr er hele modulet)
Ja har hentet den 1.32 version de har på deres website, men den er magen til den gamle jeg har, men når jeg prøver at tilføje en alarm funktionsblok med Opus66 pir får jeg kun fb 1.05b, 1.06b og 1.10.b, for at kunne bruge fb 1.24 mv kræver det åbenbart PIR 120C
Jeg har fin forbindelse via RS232, men kan ikke finde de funktionsblokke som nævnt ovenfor. Hvor er det i øvrigt jeg frakobler Alarm i vedlagte blok som er min egen i ver 1.32
Hej Torben Du har vel ikke tilfældigvis et link til hvor LK opbevarer ovenstående funktionsblokke, kan ikke finde dem på hverken LK eller Schneiders hjemmeside
Tak for det, vil prøve at finde en elektriker der kan ligge de nye funktionsblokke - det dog ikke nemt at finde nogen der kender Visual 1. Hvor nuværende manglefulde setup med det nye tastatur konfigureret på en gammel blok, medførte desværre at alarmen pludselig gik i nat (sikke et sjok) - kan man på nogen måde frakoble alarmen via Visual eller andet så den ikke fejler igen? pfh tak Jimmi
Betyder en opgradering af controlleren en fuldstændig om programmering af alle funktionsblokke og ind/udgange? Lyder som stor opgave - eller kan man copy/paste noget af programmeringen?
Hej Har haft elektriker forbi for at skifte tastatur på IHC alarm fra det gamle sorte tastatur til det nye grå tastatur. Det sidder på en IHC 1 controller. Han er ikke lykkedes med at få det til at fungere. Har nogen erfaring med dette skift, eller kender en elektriker der kan ligge en ny alarmblok på vor controller. Har fået oplyst at problemet nok er dette: Det gamle tastatur har kun én udgang og virker derfor som et dumt tryk. Det nye tastatur har mange flere muligheder for udgange for forskellige koder osv. Du skal bruge en af de nye alarm funktionsblokke der understøtter det nye tastatur ud så skal du have de indgange og udgange ledige til at koble det sammen vh Jimmi
Så fandt jeg endeligt lidt dokumentation. Vedlagt en fil med Installationsvejledning på gl. tastatur model LK nr. 120B1250, samt principskitser og vejledning på det nye tastatur. 020501 IHC alalrm kodetatstatur årgang 2002.pdf 190601 IHC Control Alarm kodetastatur (ny model)- Principdiagram.pdf 190601 IHC Control Alarm kodetastatur (ny model).pdf
Ja det mener jeg tjekker lige senere når jeg er hjemme
Hej Bjarne, har haft en elektriker ude der skulle skifte mit gamle sorte IHC tastatur med det nye grå tastatur, og det lykkedes ikke idet der åbenbart ikke findes en direkte konverteringstabel fra det gamle til det nye tastatur. Det nye har lidt flere ledninger kunne jeg forstå. I hvert fald kunne han ikke få det til at fungere, selv med hjælp fra LK support. Det er en Visual 1 jeg har, og jeg har en PC der har adgang til controlleren. Jeg har ikke selv mod på at løse problemet så derfor jagter jeg en elektriker der kender dette gamle system. Men ellers tak for tilbuddet.
PS bor i københavns området
Hej Lars, tillader mig lige at skrive en kommentar her idet jeg forgæves har ledt efter en elektriker der har forstand på denne gamle model. Jeg har selv lidt udfordringer med at få skriftet et gammelt IHC tastatur med den "nye" grå model, idet det tilsyneladende kræver lidt programmering. Har du et firma eller flere du kan anbefale?
Hej, kan nogen anbefale en tekniker til at rette lidt opsætning i visuel 1.32 (vist nok på en Controller version 1) i nærheden af København/Amager Skal også have fejlsøgt på IHC Alarm, idet den går i gang hver gang der slukkes for strømmen og man tænder igen. Tænker måske det er backup batteriet der ikke fungerer.
Hej kan i anbefale nogle IHC montører i København / Kastrup området vh Jimmi
- ihc
- elektriker
Hej Lars. Jeg hører gerne mere om denne model, hvis den kan løse problemet idet der jo er lidt prisforskel ifht Lks model til ca 700,-
Hej Bjarne Tak for hurtig respons. Kan du anbefale mærke og website man kan købe. Går ud fra du mener LK egen ikke er af god kvalitet siden du anbefaler en anden.
Hej, har nogen erfaring med at IHC antenne strømforsyning brænder sammen http://www.billigvvs.dk/El-artikler-Tavlemateriel-LK-IHC-IHC-Net--LK-IHC-Net-tilbehoer-stroemforsyning-12-V-incl-holder-for-fordelingstavle-304150.html. Jeg skifter min ca. hvert 3. år og nu er den gået i stykker igen efter en frakobling af strømmen ifm lynnedslag. På trods af antennemodul strømforsyning var frakoblet strøm. Strømforsyningen forsyner 2 ca 10 år gamle antenne moduler A100 moduler. Findes der en mere stabil strømforsyning der kan fungere med A100modulerne, eller skal det hele udskiftes. Hvis, kan nogle så anbefale en god IHC mand nær København/Kastrup vh Jimmi
Yousee Bredbånd Og Antenne A100 Modul
topic svarede på Jimmi Johnsen's Jimmi Johnsen i IHC - Generelle spørgsmål
Hej Jesper Er nysgerrig efter hvordan det gik med ovenstående - lykkedes det at skabe gode forbindelser? -
Hej Lars, det var lidt for teknisk for mig er ikke superbruger i IHC. Det lyder lidt som om at jeg skal have splittet signalet fra mit antenne kabel til 1. tv og 2. internet - er dette korrekt forstået? og ved du hvad det er for splitter eller filter man har brug for. Kan se LK i sit IHC katalog nævner noget om et Multimediefilter 5-65 MHz -
Hej Har et par ældre a100 antennemoduler hvor jeg kører yousee kabel-tv og herudover har jeg en TDC internet linje. Overvejer at skifte TDC internet ud med yousee bredbånd via kabel for at få større båndbredde. Har nogen erfaring med om dette kan lade sig gøre med disse ældre antenne moduler a100
Har problemer med at forbinde via RS232/USB kabel til win7 xp-mode med visual 1.32. Får simpelthen ikke kontakt så jeg kan se opsætning. Nogen gode råd. Alternativt har jeg hørt man kan få forskelige løsninger til at få controller på sit IHC-net eller lignende. Har nogen prøvet dette, og med hvilken løsning. På forhånd tak Jimmi
HejEr der nogen der kan anbefale en god elektriker til lidt elektiker arbejde på et nyt badeværelse og dertil knyttet IHC programmering.vh Jijo
Har et par ældre IHC antenne A100 moduler og er lidt i tvivl om de kan videresende alle Yousee's digitale kanaler til tv uden Yousee boks. Jeg hører på naboer uden IHC modtager stort set alle kanaler i super kvalitet uden yousee boks, hvorfor har jeg så kun DR, TV2 og nogle svenske kaneler?Skal mine antenne moduler udskiftes? - Mine analoge kanaler er meget grumset så derfor ville det være rart med et lidt bedre digitalt billede. De fleste af mine tv er med MPEG2 - det vel ok/Jijo
Hej VagnGodt at høre at nogen har succes med yousee boksen.Hvike antennemoduler har du og hvad er det for en dæmper du har brugt.Var det Yousee der målte at de fleste kanaler lå over 80 db.
Tak for de mange forslag.Har talt med LK og en af årsagene til at min strømforsyning eller begge mine 2 antennemoduler er brænt af (øvøvøvøv hvis det er tilfældet), kan skyldes at min elektriker har placeret de to antenne moduler ved siden af hinanden, og de derved bliver alt for varme, hvilket gør at strømforsyningen skal arbejde mere.Strømforsyning er købt så må vi se hvad som er brændt af.
