Markus Bruun Rasmussen
  • Days Won
Alt der er opslået af Markus Bruun Rasmussen
  1. Jeg sad lige og roddede med IHC Captain og mine Hue spots, og endte med at modificere funktionsblokken således den også kunne natdrift. For at det virker, skal udgangen høj indstilles til Tænd/Sluk: Uændret og lysstyrken til (f.eks 254 / 100%) og prioriteten skal sættes til 99 (bare mindre end kip funktionen som i mit tilfælde er 100). Det samme gør sig gældende for udgangen lav: Tænd/Sluk: Uændret og (f.eks sat til 30%) og igen prioritet 99 eller lavere. Udgangen Sluk/tænd skal sættes til prioritet 100 og Tænd/Sluk: Kip/skift. Alle 3 funktioner skal selvfølgelig pege på den samme lampe/gruppe. på denne måde, kan man også slippe for, at lyset f.eks. går til 100% inden det slukker, hvis man som jeg, havde sat kip funktionen til også at gå til 100% hver gang den tændte. Jeg ville bare lige dele det, hvis andre havde siddet med samme tanke :-) Funktionsblokken til Hue: HUE Avanceret+Natdrift.ifb
  2. Hej. Er der nogen som har haft held med at få Hue funktionen til, at når man tænder, så tænder Hue lamperne på 100%, men dæmper funktionen virker stadig med touch funktionsblokken til Hue? Lidt som IHC wireless lampeudtag, hvor man kan vælge scenariet 100% ved tænd, eller f.eks. 30% ved natdrift, således at tidligere indstillede dimmer niveau bliver overskrevet. Jeg har prøvet, hvor kip funktionen tilskrev 100% intensitet. Dette virkede flot ved tænd, men ved sluk og dæmpet lys, så går den kortvarigt til 100% og slukker så..
  3. Det virkede! Formaterede det til ext3 /extfs3 og lagde filerne over på.GUID'et brugte jeg også bare, men jeg kunne se, at da jeg formaterede kortet, så gav min computer automatisk et lignende formateret GUID.
  4. Hej. Mit SD-kort er gået istykker. Kan et almindeligt consumer kort bruges istedet? I så fald hvis ja, hvordan skal kortet formateres inden det stoppes i controlleren? Skal der lægges noget over på kortet inden det sættes i, eller skal det bare være blankt? Nogen der evt. kan anbefale et SD-kort der kan tåle mange skrive og læse cyklusser?
  5. Men hvis jeg skal fremkalde et scenarie, så tænder alle pærer vel i det scenarie? I så fald kan jeg ikke lave et globalt preset for de forskellige farvetemperaturer, for så tænder alle lamper, når jeg kalder det scenarie når jeg tænder en pære? Eller er jeg nød til at lave f.eks. 6 scenarier med varmest til koldest for hver enkelt gruppe af pærer og så fremkalde alle disse individuelt i løbet af dagen med en UR-funktionsblok? Det bliver en ordentlig stor fil. I IHC Captain kan jeg fint skrue op og ned for mired farven, jeg kan bare ikke bede dem om at have en specifik værdi, hvilket er det jeg ønsker. Edit: Det kan godt være scenarier er vejen frem. Jeg kan gemme billeder af forskellige farvetemperaturer, således jeg er sikker på at alle scenarier for de enkelte lamper har samme reference.
  6. Nå. Nu fik jeg et test-setup op at køre.. langt om længe Jeg kan ikke sende specifikke HEX værdier med farvetemperaturer til hue white ambiance pærerne, jeg kan kun ændre dem op eller ned på Mired skalaen. Er dette korrekt? Jeg ville gerne således at pærerne har nogle specifikke farvetemperaturer i løbet af dagen, som jeg selv kan vælge ud fra HEX værdien.
  7. Det er helt fint Mikkel. Ingen stress! Jeg er har lige overtaget min nye lejlighed, hvor jeg skal igang med at inkorporere det, så vil lige være sikker på at jeg kan få det op at køre, inden jeg trykker på den store købs knap.
  8. Jeg sidder ikke med et IHC Captain system foran mig lige nu, men det ligner faktisk at mange af funktionerne er derinde allerede, det blive bare lidt klundet at bygge tingene sammen. Under Philips Hue fanen i IHC Captain konfigurationen, her kan vælges en farvekode som HEX værdi. Virker dette med Hue Ambiance? Eller tager de kun mired værdien under "Farve justering" i avanceret fanen? Det ligner nemlig, at farve justering kun er at justere fra den mired værdi pæren allerede står på, hvilket jo ikke helt er meningen. Det ville i hvert fald være fedt hvis man blot kunne gå på https://academo.org/demos/colour-temperature-relationship/ og vælge de temperaturer man ønsker og nappe hex værdierne for.
  9. Hej. Det er gået op for mig, eller jeg kan i hvert fald ikke finde en løsning selv, at hue pære ikke kan modtage farve temperaturs værdier, hvis pæren ikke fysisk lyser. Er den slukket via appen, men stadig tilsluttet 230V, så reagere den ikke på at få at vide den skal have xxx mired værdi. Derfor.. Er det muligt via IHC captain, at skrive en lave en funktion der gør noget alla dette. Tryk på IHC Wireless kontakt. -> IHC Captain tænder Hue pære på 100% -> IHC funktionsblok der på baggrund af tiden på dagen (har set der var en fed skumrings FB, der tager højde for årstider osv) beder IHC captain om OGSÅ, at sende xxx mired værdi sammen med tænd trykket? Altså at mired værdien bliver til en slags variabel, som IHC holder styr på og fortæller IHC captain, hvad den skal sende til Hue pæren. Edit: De skal selvfølgelig også skifte farve i løbet af dagen, hvis de er tændte. Men dette kan vel også fungere hvis de ikke er tændte, for så reagere de jo ikke, når de får værdien, og forbliver bare slukket? Mired værdierne ville jeg selv definere for måske 10 fix punkter i løbet af dagen.
  10. Er man ude i, at man skal have sat en ventil med ON/OFF funktion på, og så ellers vælge en temperatur man ønsker gulvet skal have på returventilen. Når rummet når temperaturen målt fra føleren som man ønsker, vil den IHC styrede ventil så lukke for vandet, og åbne igen når temperaturen er blevet for lav? Giver det ikke utrolig meget on/off aktivitet på ventilen?
  11. Hej. Jeg har noget gulvvarme som styres af en danfos FJVR returventiltermostat ude på badeværelset. Denne sidder omme bagved en service lem, hvilket er super irriterende i forhold til at tænde, justere og slukke for gulvvarmen, da man skal have den afmonteret fra væggen. Findes der en termostat, som kan fungere på en returventil og styres vha. fugt og temperatursensoren monteret på badeværelset og et output modul eller andet?
  12. Må man godt montere en ihc controller samt en strømforsyning uden for tavlen, for at få et ihc wireless system til at tale sammen? Altså kun for wireless funktionen controlleren kan udbygge med funktionsblokke. sagen er at den eksisterende tavle allerede er fyldt ud, og hvis tavlen skulle laves større vil den blive over 2,2m i højden over gulv, da den sidder højt monteret allerede. (tavlen sidder i er skab, og holder sig under 1m i højden)
  13. Hej. er der nogen som har prøvet at forbinde buzzer knappens funktion på en dørtelefon, med en Rasberry pi 4 model B og ihc captain via GPIO pinsne på RPI’en? jeg havde tænkt det kunne gøres med et relæ monteret i tavlen, men for at gøre det mindre invasivt og omstændigt, så tænkte jeg at man kunne bruge RPI’en istedet? tanken var, at jeg kunne buzze mig selv eller andre ind ude fra gaden, eller via et IHC tryk et sted i huset. er der nogen som har lavet en lignende løsning med deres analoge knap på dørtelefonen? Eller måske en smartere løsning?
  14. Altså jeg kan se at funktionsblokken gør det jeg beder den op. Funktionen lysdæmperstatus ændres og viser det som den burde vise. Ligeledes lysdæmper tændt = ON/OFF følger med, men over på dimmer lampeudtaget sker der intet. Den regulere ikke op eller ned, den tænder heller ikke. Hvis jeg istedet bruger FB'n til en fortrådet, så makker den ret. Det er højest sansygelig min fejl, men F1 hjælpen gør mig ikke klogere.
  15. Men scenarierne er jo præ-definerede af mig selv inde koden, f.eks. 100% og 30% scenarier. Det jeg ønsker er at kunne dæmpe på kontakten, og der kan jeg ikke finde det korekte output-modul i denne FB, modsat den trådede som har begge outputs, hhv. juster op og ned.
  16. Aha! Så det fungere faktisk, selvom man ikke kan se det i simuleringen? Men hvordan linket jeg funktionsblokken sammen med dæmperen? For jeg synes kun at jeg på output delen i FB'en har scenarier eller signaler til visual eller LED på kontakt?
  17. Mit ønske var at: 1 tryk, kip Hold inde: dæmp op Slip og hold inde igen: dæmp ned. Dette kan jeg gøre med den fortrådede FB, men ikke med den trådløse? Den fortrådede har heller ikke natdrift funktionen, eller scenarier. Det er lidt somom der mangler en hvor de er blevet lagt sammen.
  18. Hej. Jeg kan ikke helt hitte ud af hvordan jeg forbinde den trådløse bus / dimmer (FB 1.2.04.e) med et trådløst lampeudtag, således at det kan dæmpes manuelt? Det er somom der mangler nogle funktioner, som er i den fortråede lysdæmper (Fb 1.2.02.c) Kan den kun bruges med scenarier med forudbestemte værdier?
  19. Ah okay.. Så må jeg købe mig en controller, en PSU (skal det være 15W eller 72W når det blot er en controller jeg har brug for?) og et 4-knaps IHC wireless tryk, og sidde og prøve at blive skarp til det, inden jeg overtager lejligheden. Men lige et sidste spørgsmål inden jeg trykker køb. Kan IHC Wireless delen af programmeringen gøre det samme som IHC Captain kan med Philips Hue, altså 3 funktioner på én knap? Altså, at et lampeudtagsdæmper, kan kippe ved tryk, og dæmpe ved at holde knappen inde og skifte med et kort tryk som din funktion til Hue? Vil gerne slippe for at der går 3 tangenter til én dæmper (Kip, dæmp op og dæmp ned).
  20. Det kan der være noget om. Jeg så blot at RPIen har 802.11ac hvilket kan håndtere rigtig meget data, men det er nok ikke fordi IHC captain mætter en gigabit forbindelse, nu jeg tænker mig om. Et andet spørgsmål. Er det med IHC Wireless tryk muligt, at som på samme måde om IHC captain kan have 3 funktioner på 1 knap med Hue pære, med et tryk for kip, hold inde for dæmp den ene vej og kort tryk for at skifte. Kan dette også gøres med IHC delen, til f.eks. en IHC Wireless dæmper lampe udtag med glødepære?
  21. Nu har jeg bestilt en Raspberry Pi 4 og tænker at kigge lidt på IHC Captain. Kræver det, at være forbundet til en IHC controller før man kan noget, eller kan det godt køre uden forbindelse? Er der nogen der har eksperimenteret med IHC controller forbundet med Ethernet cabel til netværket mod en wifi forbindelse, i forhold til delay tid og andet? Og lige ledes RPI enheden på hhv. wifi mod ethernet?
  22. Det lyder godt! Jeg tjekkede lige videoen. Det ligner det ser meget snapt ud! Er det på nogen måde muligt at sidde og lege og blive klog på softwaren alene, eller skal man købe alle delene før man kan gå igang med at lære det? Har vedlagt en plantegning. Vil det være forholdsvis nemt, i den forstand det hele bliver IHC wireless med en controller i el-skabet i entreen + RPi med IHC Captain og en Hue Bridge? Nu det måske ikke et direkte IHC Captain spørgsmål, men rækkevidden på de trådløse kontakter, er det et problem at antennen sidder inde i et skab i entreen?
  23. Hej. Jeg har lige købt en ny lejlighed, og i den forbindelse går jeg med tanken om at udskifte meget af lyset med noget philips hue, samt nogle enkelte IHC dæmper stik/udtag til konventionelle pære over spisebord og andre steder, hvor hue ikke kan eller skal integreres. Jeg bryder mig dog ikke om de kontakter som systemet umiddelbart kommer med, så efter lidt læsning stødte jeg på IHC captain, så jeg kan beholde LK Fuga kontakter, men så med IHC wireless monteret istedet. Jeg har et par korte spørgsmål, inden jeg går for meget videre med det. Hvordan er responstiden med IHC captain og philips hue? 1: Et tryk for tænd og sluk, er det hurtigt som var det en alm. kontakt? 2: ved dæmpning op og ned, føles det "live" eller er der mærkbart delay? 3: Hvordan opfører systemet sig, hvis man også benytter sig af styring via app? Snakker de sammen, eller skal man kode sig uden om situationer (alla hvis lampe=x, så gør?) 4: Store scenarier, som sluk alt lys, eller tænd alt lys på et basis look i hele lejligheden, kan systemet godt klare dette uden at brække sig? 20 Hue spots og 2-3 IHC dæmpere på en gang? Dernæst tænker jeg at jeg kunne ønske mig at lave scenarier, f.eks. middagsbelysning, som tænder, slukker, dæmper og sætter farvetemperatur på forskellige lamper, alle ved 1 tryk, men med at man skal holde knappen inde i f.eks. 2 sek, så man ikke ved en fejl pludselig sætter huset på den ene eller anden mode, hvis man rammer tangenten. Er dette også muligt med IHC captain og philps hue + IHC lampeudtag med dæmpere?
