Nikoft
Alt der er opslået af Nikoft
  1. Tak for hjælpen! loadProjectFile var slået til, men da jeg slog den fra og til igen hentede den de nye items.
  2. Hej, Ud af mine mange IHC lokaliteter er der to, der ikke vises i Paper UI eller Visual Studio. Det er muligvis de sidste to lokaliteter jeg har oprettet. Det får mig til at tænke på om der er et maksimum antal understøttede items. Er der nogen der har prøvet noget lignende eller ved hvad det kan skyldes? På forhånd tak
  3. Arh okay. Godt at virke hvis det pludselig ikke virker for mine Z-Wave items. Jeg opdagede også at Openhab skipper hele Rule filen hvis der er bare én syntax fejl. Så jeg har nok også haft problemer fordi jeg havde ufærdige rules liggende i samme fil. Det virker lidt fjollet, men det fremgår tydeligt af loggen. Nu forlader jeg måske lige emnet for tråden, men har du nogle eksempler på PIR rules, hvor lampen slukker efter en bestemt tid hvis der ikke er opfanget bevægelser? Jeg har surfet en del og testet lidt uden held. Det lader til at folk har nogle meget komplekse rules for det. Skal det virkelig være så kompliceret eller kan man alternativt lave en regel hvor lyst slukker hvis Motion alarm går tilbage til OFF og så indstille denne tid på kanalen i Paper UI?
  4. Tusind tak for hjælpen Super trick at kigge i loggen. Kan se at PIR sensoren skifter fra OFF til ON. Så efter at have ændret reglen til dette virker det: rule "PIR Rule Indendørs" when Item IndendorsPIRZWaveAlarmMotion changed from OFF to ON then Output57949.sendCommand(100) end
  5. Jeg kan stadig ikke få mine rules til at virker. Det Item jeg tester reglen på er en dimmer. Har prøvet at sætte den til 100 i stedet for ON og har prøvet at lave reglen for et relæ i stedet. Jeg har rettet PIR reglen, så den ser sådan her ud: rule "PIR Rule Indendørs" when Item IndendorsPIRZWaveAlarmMotion change to ON then Output57949.sendCommand(ON) end
  6. Hej Kandersen, Tusind tak for hjælpen. Jeg startede forfra og programmerer nu det hele igennem Visual Studio. Det fungerer virklig godt og intuitivt og du har ret i at det er hurtigere når man har mange items. Det fungerer 100% med Google Home. Har dog erfaret at Routines ikke er tilgægeligt når man har valgt Dansk i Google Home. Jeg er gået i gang med at lege med rules i Openhab, men kan slet ikke få simple regler til at virke når jeg scripter det. Jeg kan sagtens få det til at virke i Paper UI, men der er man også meget begrænset. Jeg er bange for at jeg benytter de forkerte commands/ syntax ift. mine IHC items. Har du mulighed for at se om jeg er forkert på den i nedenstående? rule "Sunset Rule" when Channel 'astro:sun:local:set#event' triggered START then Output3730270.sendCommand(ON) end rule "Sunrise Rule" when Channel 'astro:sun:local:rise#event' triggered START then Output3730270.sendCommand(OFF) end rule "PIR Rule Indendørs" when Item IndendorsPIRZWaveAlarmMotion state changed to ON then Output57949.sendCommand(ON) end
  7. Hej, Jeg har fået sat mit IHC mm. op på Openhab2 igennem Paper UI og vil nu sætte Google Home op til at styre mit IHC lys. Jeg kan læse mig til at jeg skal tilføje tags på mine items. Da jeg har oprettet mine items i Paper UI, har jeg ingen Items file. Jeg har forsøgt at tilføje tags igennem REST API, men jeg får Http status code: 405 Item not editable. Og i HABmin er tags grå og kan ikke redigeres. Er der nogen der ved hvad der er galt? På forhånd mange tak
  8. Hej, Jeg har fået sat mit IHC mm. op på Openhab2 igennem Paper UI og vil nu sætte Google Home op til at styre mit IHC lys. Jeg kan læse mig til at jeg skal tilføje tags på mine items. Da jeg har oprettet mine items i Paper UI, har jeg ingen Items file. Jeg har forsøgt at tilføje tags igennem REST API, men jeg får Http status code: 405 Item not editable. Og i HABmin er tags grå og kan ikke redigeres. Er der nogen der ved hvad der er galt? På forhånd mange tak
