billekbh
Alt der er opslået af billekbh
  1. Jeg har et IHC controller Visual 3 setup. I går ville jeg skifte en PIR ud med et 4-tryks udtag, så jeg demonterede PIRen, monterede 4 ledere + 24v til tryk og satte de 3 nye ledere i et inout modul med ledige inputs. Jeg havde dog ikke fået slukket for 24v spændingen som den klaphat jeg er. Status er nu den at INGEN wired inputs virker - jeg har 4 input moduler. Har prøvet at genstarte system, har flashet den nyeste firmware på controlleren og stadig intet. Mine trådløse input virker stadig helt fint. Jeg tænker at næste skridt er at finde ud af om det er controlleren eller mine input som har taget skade. Men er lidt på bar bund med hvordan jeg kan teste den del - nogle gode råd? På forhånd tak.
  2. Desværre var dette også uden held. Jeg tror, at jeg vil slå dimmeren fra og tilslutte alle spots til tænd/sluk - hvis fejlen fortsætter, så er jeg helt på bar bund hvad årsagen kunne være :/
  3. Hej Henning Tak for dit svar. Jeg har tidligere forsøgt både uden slut modstand og med slutmodstand - denne har dog været forbundet i parallel med min LED dimmer på selve IHC Visual 3 enheden - måske et forsøg værd at tilslutte denne på selve dimmeren. https://www1.lk.dk/katalog/vejledning/820B1250_DK.pdf
  4. billekbh
    LED flimmer selv uden dimmer
    Så er der endenu et spørgsmål om IHC og flimrende LED spots (GU10) - men hør mig ud, for denne gang også uden dimmer Jeg har en relativt stor IHC tavle og har i den forbindelse forbundet én sikringsgruppe til alt (LED) loftbelysning. Fase er forbundet til begge grupper på et 230V output modul samt en række Dimmer 400 og en enkelt LED Dimmer. Hver Dimmer 400 er trukket ud til en rosette med én dæmpbar E27 LED - disse har ingen problemer med flimmer. De to grupper på LED Dimmeren driver henholdsvis 10 og 6 GU10 dæmpbare LED spots og én af udgangene på 230V outputtet driver to GU10 dæmpbare LED spots. Problemet er, at der opstår flimmer (kun når der er tændt) på alle mine GU10 spots - både da de tidligere var tilsluttet en Dimmer 400, nu hvor de er tilsluttet en LED Dimmer og mærkeligst af alt også på de spots der blot er tilsluttet output modulet (slet ikke lige så ofte som de andre dog). Jeg kan simpelthen ikke lure hvad dælen der kan være gået galt. Kan det være et problem at fasen er tilsluttet 230v output modulets "fællesfase til rælæudgang 1-4" og derfra til "fællesfase til rælæudgang 5-8" for så derefter at gå over til de enkelte dimmers? Kort sagt kører alle disse på samme gruppe (se billede) Til slut kan det nævnes at jeg har prøvet med flere forskellige dæmpbare GU10 LED pærer af mærkerne Phillips og Osram - alle med samme resultat. Hvad jeg ikke har prøvet er at slå output modulet fra eller at skifte loftspots (Disse: https://www.el-grossisten.dk/pro-uni-install-m-gu10-fatning-rund-mat-hvid.html) For dælen jeg håber at nogen har et indspark for er ved at gå op i limningen
  5. Mange tak linket Lars. Det er meget god inspiration i den fil Jeg synes dog stadig ikke at være blevet klogere på hvordan dælen jeg skal opnå min 2-tast styring af en Uni 400 Dimmer i mode B som: Kort tryk på Øverste Venstre (ØV) tænder lyset på fuld styrke Kort tryk på Øverst Højre (ØH) slukker lyset Langt tryk (>1s) på Øverste Venstre (ØV) skruer op for lysstyrken Langt tryk (>1s) på Øverst Højre (ØH) skruer ned for lysstyrken. Som jeg skriver I mit oprindelige indlæg, så tænker jeg at benytte 1.1.01.e. Kip tænd sluk og 1.1.02.g. Puls (Tænd / Sluk Alt), men jeg er desværre usikker på hvordan de lange tryk skal konfigureres. @Lars Jacobsen har du erfaringer med 2 tast styring og kan du evt. vise mig i den rigtige retning? På forhånd mange tak.
  6. Hej Lars Tak for dit svar, dejlig at du gider tage dig tid til at hjælpe. Hvor finder jeg det standardhus som du beskriver? Det har helt sikkert en masse lærerigt jeg kan se direkte derfra, men har ikke kunne finde det hos LK. Så vidt jeg forstår dig her: Så forudsætter Dimmer 400 UNI tilslutning af Memory A og B og er begrænset til to forudbestemte niveauer, mens den nye RS485 LED dimmer (https://www1.lk.dk/katalog/ifkatalog.html?EPIuser=123456789&iid=13767 ) tilsluttes til controlleren via RS485 og hvor lysniveauet kan sættes arbitrært (https://www1.lk.dk/katalog/vejledning/820B1250_DK.pdf) - satans! Har lige købt de andre
  7. Hejsa Jeg har gang i min første IHC installation derhjemme med alle tryk fortrådet, og ville værdsætte hvis nogen kunne hjælpe mig i den rigtige vej med min ønskede konfiguration nedenfor, da jeg sidder lidt fast. Setup I hvert rum er der Én Dimmer 400 UNI sat op i Mode B Mindst ét FUGA 4 tryk (fortrådet og uden diode) Evt en PIR (ikke alle rum har denne) Simpel konfiguration Mit ønske var at de to øverste tryk i hvert fuga 4 tryk alene styrrede lyset i det pågældende rum (samme som trykket er placeret i) således: Kort tryk på Øverste Venstre (ØV) tænder lyset på fuld styrke Kort tryk på Øverst Højre (ØH) slukker lyset Langt tryk (>1s) på Øverste Venstre (ØV) skruer op for lysstyrken Langt tryk (>1s) på Øverst Højre (ØH) skruer ned for lysstyrken. Nederst Venstre (NV): ikke konfigureret Nederst Højre (NH): ikke konfigureret Her rejser sig et par spørgsmål: Behøver man overhoved tilslutte de to indgange Memory 1 og Memory 2 på Dimmeren til controlleren for at opnå den beskrevne konfiguration? Da der ikke er tale om gemte scenarier men alene tænd, sluk, skru op, skru ned, så burde dette kunne lade sig gøre uden memory som jeg ser det. Jeg er ikke helt med på hvilke funktionsBlokke der skal benyttes til at opnå ovenstående, men mit bud var benytte 1.1.01.e. Kip tænd sluk og 1.1.02.g. Puls (Tænd / Sluk Alt), men jeg er desværre usikker på hvordan de lange tryk skal konfigureres. Avanceret konfiguration Her ønskes det samme som ovenfor, dog med de to nederste tryk set op til: Kort tryk på Nederst Venstre (NV) aktiverer en scene som fx. Madlavning (styrer lys i flere rum) Kort tryk på Nederst Højre (NH) aktiverer en scene som fx. Film (styrer lys i flere rum) Her rejser sig så et par spørgsmål: Når man ønsker at bruge scener, så skal Dimmerens input Memory 1 og Memory 2 vel sluttes til controlleren - eller er det muligt kun ved brug af de to primære indgange at sætte en dimmer til fx 70% eller 30% lysstyrke? Såfremt Memory 1 og Memory 2 skal benyttes til at sætte niveauet for de to scenarier Madlavning og Film, hvad ville man så gøre, hvis man har flere scenarier? Fx 30%, 50% og 80%? Jeg ville være meget glad for alt feedback, et skub i den rigtige retning er sikkert nok Tak.
