256 -
2
Alt der er opslået af Gert Kjerslev
Hej med jer. Jeg har en 3.0 med seneste firmware som jeg skal have skiftet ip på. Problemet er at jeg ikke kan logge ind via http://usb til administrator siden. Der komme en fejl meget hurtig efter jeg prøver at logge ind. Nogen ideer til hvad man kan gøre. Kender desværre ikke den gl. ip (hvis der har været noget). Controlleren er helt ny.
Virkelig Kandersen??
Jep... Det er derfor.
Hej Mogens, Jep, jeg har dem stadig. Kom med et bud, så finder vi ud af det.
Ok - Ja, der kan måske godt være en "learning curve" med docker. Jeg er ved at konsolidere alle mine RP's til docker.
Sådan! Kunne også bare have kigget inden jeg spurgte :-) Tak!
Hej, Kunne man forstille sig at IHC Captain kom som et docker image? :-) //Gert
Hej med jer, Er der nogen af jer der har oplevet at I, efter noget tid, ikke kan logge på jeres openhabian. Jeg er ret sikker på at brugernavn og password er : openhabian (defatult)???
Det er nu muligt at benytte to faktor godkendelse på IHC-User.dk. P.t. kan man benytte google authenticator. Du kan aktivere to faktor godkendelse fra din profil under "Account Security", her skal du skrive dit password og klikke på "Reauthenticate" Klik på "Aktivér" Du skal nu downloade google authenticator appen. Scan QR koden med appen og indtast tal konen i feltet og klik "Verify Code". To faktor godkendelse er nu sat op og du kan buge det ved næste login til IHC-User.dk
Jeg har lidt forskellig liggende, alt i original emballage. Kom med et bud. :-) Sælges gerne samlet for en ekstra god pris. 4 x 1017043156 - hvid - Panelunderlag 1x 1017043664 - hvid - dæksek f. panrlunderlag 15 x 1088000393 - hvid - lexcom 125/250 f/1xrj45 t1 1 x 102d1411 - hvid 1 x fugaterm 10(3)/230 - hvid 1 x 104d0331 - hvid - 1 modul 1 x 104d0332 - hvid - 1.5 modul 1 x 1085003474 - hvid - IHC røgsensor relæ sokel 1 x 1085003487 - hvid - IHC optisk røgsensor 1 x 1086009008 - IHC control alarm magnetkontaktsæt 1 x alarm tryk med dioder 6 x 1017037900 - hvid - blænddæksel - 1 modul 4 x 1017037939 - hvid - blænddæksel - 1.5 modul 1 x dimskinde 24 cm. 4 x 520d0510 - hvid
Ja, det er ikke bare lige med HA. :-) Jeg kan se at det er i configuration.yaml der kommer fejl. automatiseringen skal være i automation.yaml filen. og igen, koden er skrevet "fra hoften" så du skal investere lidt tid i at sætte dig ind i fil strukturen og formateringen.
Homekit er Apples "smart home" med mulighed for at kunne stemmestyre med siri :-) https://www.home-assistant.io/components/homekit/ Men som jeg skrev så kan det være at du/I skal prøve at sætte autostart på IHC: delen i configuration.yaml filen til "false" = at det ikke starter automatisk og så laver en automatisering der starter den efter et par minutter. Det kunne se sådan ud (ikke testet) alias: 'Start IHC' trigger: - event: start platform: homeassistant condition: [] action: - delay: minutes: 3 - service: ihc.start Husk at det er .yaml så formatering med tab er vigtig, så der er sikkert noget der skal rettes til. :-)
Jeg have lidt problemer i starten med den kom efter et par genstart. Til gengæld skulle jeg sætte auto start til = false på HomeKit delen ellers virkede mine z-wave ting ikke. Jeg startede homekit delen efter et par minutter via en automation. Måske er det der skal til her også?
Med lidt input fra OpenHab forumet og forumet her har jeg fået mit HomeKit til at virke med dimmer :-) Da jeg ikke benytter den "normale" måde med at oprette mine lys osv. i en .items fil, men kun laver link og tagger via cmd line er min løsning kommet til at se sådan ud: items fil : (skal jeg så bruge for at lave en dummy item til Homekit) Dimmer LysoverspisebordHomeKit "Lys Over spisebord" <light> [ "Lighting" ] //Dummy for at få Homekit til at virke rules fil : // Lys over spisebord rule "LysoverspisebordHomeKit" when Item LysoverspisebordHomeKit received command then if (receivedCommand != ON && receivedCommand != OFF) { IHCELKOController_StueAlrumOverSpisebordLampeudtagDimmerLysNiveau.sendCommand(receivedCommand) } else if (receivedCommand == OFF) { IHCELKOController_StueAlrumOverSpisebordLampeudtagDimmerLysNiveau.sendCommand(0) } end rule "IHCELKOController_StueAlrumOverSpisebordLampeudtagDimmerLysNiveau" when Item IHCELKOController_StueAlrumOverSpisebordLampeudtagDimmerLysNiveau received update then val level = IHCELKOController_StueAlrumOverSpisebordLampeudtagDimmerLysNiveau.state as Number LysoverspisebordHomeKit.postUpdate(level) end
jep.. det er PaperUI jeg mener :-) Er rettet...
Hej med jer, Jeg har lidt problemer med mine wireless dimmer og Homekit app'en. Problemet er der når jeg vil regulere på lyset fx fra 10% til 40% så laver lyset et lille blink (læs slukker og tænder på de 40%) dette kan og også se i loggen. Når jeg bruger PaperUI interfacet er der inden problemer. Er det noget i andre OpenHAB bruger har oplevet og evnt. et fiks til? Homekit app: [INFO ] [smarthome.event.ItemStateChangedEvent] - IHCELKOController_StueAlrumOverSpisebordLampeudtagDimmerLysNiveau changed from 100 to 82 [INFO ] [smarthome.event.ItemStateChangedEvent] - IHCELKOController_StueAlrumOverSpisebordLampeudtagDimmerLysNiveau changed from 82 to 1 [INFO ] [smarthome.event.ItemStateChangedEvent] - IHCELKOController_StueAlrumOverSpisebordLampeudtagDimmerLysNiveau changed from 1 to 82 PaperUI: [INFO ] [arthome.event.ItemStatePredictedEvent] - IHCELKOController_StueAlrumOverSpisebordLampeudtagDimmerLysNiveau predicted to become 47 [INFO ] [smarthome.event.ItemStateChangedEvent] - IHCELKOController_StueAlrumOverSpisebordLampeudtagDimmerLysNiveau changed from 0 to 47 [INFO ] [smarthome.event.ItemCommandEvent ] - Item 'IHCELKOController_StueAlrumOverSpisebordLampeudtagDimmerLysNiveau' received command 85 [INFO ] [arthome.event.ItemStatePredictedEvent] - IHCELKOController_StueAlrumOverSpisebordLampeudtagDimmerLysNiveau predicted to become 85 [INFO ] [smarthome.event.ItemStateChangedEvent] - IHCELKOController_StueAlrumOverSpisebordLampeudtagDimmerLysNiveau changed from 47 to 85
@Kandersen than seem to do the trick. Thanks!
I'm getting this error 5 min. after installing... : Status: OFFLINE - COMMUNICATION_ERROR javax.net.ssl.SSLProtocolException: Read timed out ... it now switchs from online to this all the time. I used the 2.4.0 Snapshot and have also tryed org.openhab.binding.ihc_2.4.0.201812182121 with same results. Any ideas why this is?? I also run home-assistent.io without problems so it seems a be strange...
Det ser ud til at det er et problem med sonos/IFTTT. Claus og jeg har testet på det og der vil komme en uddate der fikser problemet.
Hej Kasper, Fandt du en løsning. Mit homekit er også på mystisk vis hold om med at virke.. Samme fejl som dig. /Gert
Denne tråd bliver lås fra dags dato da vi nu er på 28 sider! :-) Husk at opret nye tråde og ikke bare skrive videre på eksistere med nye spørgsmål.
Hej Niels-Erik, Det er lidt svært at svare på et så generelt spørgsmål som "start up tips". Du skal nok have et lidt mere konkret spørgsmål. Mht. Sensore er findes der (mig bekendt) ikke trådløse sensore fra LK. Hør din elektriker om selve installationen da det jo kun er fagfolk der må installere. Herefter er der masser af hjælp her inde. Held og lykke med dit projekt.
- 17 svar
- ihc binding
- openhab2
