Erstatte 350 LR dimmer med tilsvarende Uni dimmer 400 SA / IHC
gabjoer
Har byttet ut ein defekt 350 LR dimmer med ny dimmer tilsvarende Uni dimmer 400 SA / IHC. Det er ein slukk alt funksjon programmert som virker på 350 LR dimmeren men virker ikke på ny dimmer. 350 LR dimmer blir styrt med 230V på klemme 3 og i funksjonen mister L fase spenning i 10 sek ved alt av. Ny dimmer slukker ved alt av, men slår seg på igjen etter 10 sek. Det kan vel stemme med at dimmer har minne og tenner på siste nivå etter strømbrudd? For å få slukk alt til å virke på ny dimmer, må det da signal på klemme 2 istedenfor spenning av på L?
0 svar på dette spørgsmål
