Program fra gammel controler
KMA
Hej.
Min kammerat har et IHC system  hvor der sidder en gammel controler( hvis nok en hvor de anvendte DOS til softwaren)
Elektikeren som har lavet huset har ikke alleveret nogen form for dokumentation, og ved henvendelse til ham siger han at han ikke har noget.
Vi har tænkt at opdatere controleren til seneste version også lave de ændringer som han ønsker, men findes der en vej hvor man kan få læst ud programmet og især hvad er forbundet til hvad ?
Desuden siger den omtalte elektriker at hvis man opdaterer så kan der være moduler der ikke virker med den nye controller, er der nogen der har ide om hvad det kan være.
Håber der er nogen der kan hjælpe.
Med Venlig hilsen Kim
8 svar på dette spørgsmål
Hej Kim
Velkommen til IHC user
Selv om de gamle controllere er meget stabile, så er de trods alt ved at være meget gamle, og man risikerer at de, på et eller andet ubelejligt tidspunkt, står af. Så en planlagt opgradering er en rigtig god plan.
Som du måske er klar over, så kan programmet fra den gamle, ikke genbruges i den nye. Programmet skal skrives forfra, hvilket giver gode muligheder for at lave nogle ændringer eller tilføjelser. Det nye program kan i øvrigt laves, og simuleres på forhånd, uden at controlleren er monteret.
Umiddelbart har I 2 muligheder for at få dokumenteret den aktuelle montering, eller som du skriver - hvad er monteret til hvad.
  1. I henter og installerer programmet til den gamle controller fra lk.dk, hvilket kræver at i opretter et gratis login. Skaffer et kabel der kan forbinde den gamle controller med jeres computer. OBS porten skal nok manuelt ændres til 1, 2, 3 eller 4 og der kan være div. udfordringer med manglende driver, java osv.  Når I har fået forbindelse, kan I live se hvad der sker i installationen. Herefter er det "bare" at gå hele installationen igennem og skive det hele ned.
  2. Hvis din kammerat har en iPad, har I også mulighed for at bruge mit værktøj, som er meget lettere at arbejde med. Til gengæld er det ikke gratis. Se video her: https://drive.google.com/file/d/192tcypnBHOpL0HLy1aSetW9wDAmsATGe/view?usp=sharing
Med hensyn til udgående moduler så er det primært det gamle Voice moden til fastnet telefon, og lidt wireless komponenter der er udgået af programmet. ALLE gamle in- og output moduler virker direkte med den nye controller.
Håber det gav lidt afklaring.
Venligst Henning
Expand
Bortset fra at der ikke er Wireless i de gamle DOS og Visual 1 controller, hvad er det så for wireless komponenter som ikke understøttes i de nyer controller? Såvidt jeg husker er det kun de logiske touch produkter som er fjernet fra Visual. Selve wireless komponenterne understøttes fortsat, men skal programers anderledes i Visual 3 end Visual 2.
Hej Kim
Venligst Henning
Expand
Hej Henning.
Tak for svar. Hans system har iike hverken modem eller wireless. Det er standard input/output også lysdæmper moduler.
Hvad koster dit program til Ipad ??
Hvordan forbindes den til systemet ?
Med venlig hilsen Kim
Expand
Korrekt, jeg var godt klar over at svaret ikke var 100% fyldestgørende, men som du selv skriver så er der ikke wireless i den gamle DOS controller. Svaret var primært for at give Kim og kammeraten ro på elektrikerens udtalelser om moduler der ikke ville virke med den nye controller.
Lk skriver følgende på deres hjemmeside: Wireless touch lysdæmpere er udgået af softwaren, produkterne skal udskiftes til standard Wireless lysdæmpere i programmet ved opdatering.
Expand
Hej Kim
Programmet er primært udviklet som et rigtig godt værktøj til installatørerne, som de kan bruge igen og igen, prisen kan derfor virke forholdsvis høj for en privatperson.
Pris inkl. de specielle programmer til både Visual 3 controlleren og iPad samt tilhørende PDF fil til at indskrive alle de fundne oplysninger er 1995,- + moms. Alt bliver leveret via mail med tilhørende vejledning.
Forbindelse/opsætning sker ved midlertidigt at udskifte den aktuelle controller med den nye Visual 3 controller, læg programmet i og forbind til husets wifi. iPad programmet lægges i appen IHCTablet og I er klar til at finde alle in- og outputs i hele huset.
OBS. Appen IHCTablet fra LK er tåbeligt nok ikke gratis. mener den koster 259,- i app store og det er KUN til iPad fra Appel, IKKE tabels med android.
Venligst Henning
  På 17.3.2022 at 08:51 , Henning Pedersen skrev:
Hej Kim
Venligst Henning
Expand
Hej Henning.  Tak for hurtig svar. Ja prisen er jo lidt høj for en privat person.
Men hvis man sætter den nye Visual 3 controller på og forbinder den kan den vel se hvilke moduler der er, også gøre det samme med programering softwaren ?
Alternativ er der måske en instalatør her i nærheden af Horsens der har dit program og kan lave grund dokumentationen. Kender du nogen ?
Mvh Kim.
Hej Kim
Umiddelbart mener jeg ikke at der nogen installatører i dit lokal/nær område der har købt det.
Expand
Ja - det er i princippet det jeg gør med iPad løsningen. Udfordringen er, at det bliver et 2 mands job som kræver en 100% kommunikation for at udgår misforståelser med deraf følgende fejl i det nye program. Har lavet det flere gange, hvilket også var årsagen til at jeg tænkte at det måtte kunne gøres smartere. Med iPad løsningen kan én mand gøre det alene.
Venligst Henning
Expand
Lige for at suppler Hennings svar.
Modulerne er ikke problemet. LK IHC er temmelig gammeldag på nogle punkter. Der er bl.a. ikke noget auto discovery, så du skal manuelt definer hvilke moduler der sidder på hvilke controller ind/udgange. Det er dog ikke noget stort problem da det altsammen normalt sidder i den samme tavle/rum og reelt kun er nødvendig for dokumentation.  Man kan sagtens program LK IHC uden at have fortalt controlleren hvilke moduler der er tilkoblet hvilke controller ind/udgange. Udfordringen er at finde ud af hvilke ind og udgange på de enkelte moduler (ikke controlleren) som er forbundet til hvad. Selvom at der ikke er noget dokumentation af det gamle program, så vil man alligevel får en del hjælp hvis man har adgang til det gamle program da meget af det er selv dokumenterende.
Jeg vil anbefale at du installer LK IHC Visual og bruger 1/2 time på at læse den medfølgende villedning. Det giver et RIGTIGT godt overblik over hvordan LK IHC er bygget op og det bliver nemmer at forstå når vi taler controller, moduler, controller ind/udgange, modul ind/udgange m.m.
