Når jeg logger ind på den via LK IHC Control og angiver min IP og user og pass (HA og 1234), så kommer jeg fint ind på controlleren med IHC Control programmet så brugeren må jo "virke"
Men når jeg forsøger med samme user pass i Home assistant så får jeg :
Citat
Setup failed for ihc: Integration failed to initialize.
Unable to authenticate on IHC controller
Lige nu har jeg prøvet med MEGET simple user pass for at være sikker på at jeg har tastet det korrekt, men uanset hvad, så vil den bare ikke "authenticate"
Jeg kan pinge controlleren på dens IP, både fra min PC og fra Home assistant terminal, så de bør kunne se hinanden.
Jeg har klippe/klistret det ind fra HA's integration side, læste en der skrev at det kunne være fordi det skulle stå "HELT PRÆCIST" og så rettet navn og password.
Hvis jeg klippe/klistrer den præcise URL der står i configuration.yaml ind i en browser på min PC så kvitterer den med :
Så IHC controlleren svarer altså på IP og port. (Men det gør den jo også med IHC programmet)
Jeg har også forsøgt mig med en user "ha1" med små bogstaver for at sikre at det ikke var fordi den ikke kan lide store bogstaver i username og abcd som password så det ikke er fordi den ikke kan lide tal
Jeg har prøvet med admin konto og det password der passer til den på IHC controlleren...Også uden held.
I adgangskontrol indstillinger er alle krydser der er mulige sat, inklusiv "Åben for tredjepart produkter".
Jeg er virkeligt tom for ideer, jeg syntes jeg har prøvet alt, så hvis nogen kan spotte hvad det er jeg gør forkert så sig endelig til.
Update : Jeg har også forsøgt at ændre port fra 443, da jeg kan se at netatmo også bruger port 443, dog på en anden IP, så det burde vel ikke have nogen betydning. Ændrede til 444, både i controller og HA og det gjorde desværre heller ingen forskel.
Når jeg forsøger at tilgå controlleren via URL på Firefox, siger firefox forresten :
Citat
Firefox har opdaget en mulig sikkerhedstrussel og fortsatte ikke til 10.0.0.240. Hvis du besøger webstedet, kan angribere forsøge at stjæle informationer, som fx dine adgangskoder, mails eller oplysninger om dine betalingskort.
Det er fordi Firefox ikke stoler på det certifikat som controlleren sender, men det bør vel ikke være noget problem i forhold til HA login ? (Login med LH IHC control virker i hvert fald fint på port 443 (Og 444) )
Begynder at mistænke at noget måske er ændret så controller software 3.3.44 ikke virker med HA mere ? (Nogen der bruger samme hardware og software i IHC controlleren som jeg, hvor det virker ?)
hmadsen
Har fået købt mig en IHC controller:
HW : 7.1
SW : 3.3.44
403 Forbidden
Rogatkin's JWS based on Acme.Serve $Revision: 1.39 $
15 svar på dette spørgsmål
