HA kan ikke skabe forbindelse til IHC controller 6.1
Rasmusbre
Jeg har de sidste par dage rodet noget med at få min IHC controller 6.1 koblet op via integrationen på HA.
Første step var at få styr på adgangen til min controller via netværk - Dette lykkedes forholdsvist smertefrit og jeg kan nu tilgå Administrater og Serviceview via: http://192.168.86.123/
Næste øvelse er så integrationen i HA - Her har jeg haft mine problemer.
Jeg har skrevet følgende i min config: (Har også prøvet uden portangivelse, men med samme resultat)
Når jeg genstarter min HA mødes jeg af følgende fejl i loggen:
Har i nogle ideer om hvad det kan skyldes?
Det skal siges at jeg ikke er lykkedes med portforward igennem mit google mesh wifi - Er det nødvendigt når både raspb.. og controlleren er på samme lokale netværk?
Håber i kan hjælpe
Mvh
Rasmus
10 svar på dette spørgsmål
Det er bedst ikke at bruge din admin konto. Opret i stedet en ny bruger på controlleren kun til HA.
Det skal være en admin bruger, og giv den adgang til alle operationer i IHC. Senere kan du gradvis fjerne tilladelser, så der kun er det nødvendige. Brug altid https og port 443 for bedst sikkerhed.
Du kan godt downgrade firmware til 199, som indeholder en opdatering af radiomodulet. Hvis du ikke har temp., lux og fugtighedssensorer, så bliv på 199, som er mere stabil end 220. Begge virker sammen med HA.
Du benytter et lidt usædvanligt subnet. Er din HA og IHC controller på samme subnet? Hvis nej, er der en firewall, som kan forhindre adgang?
Hvordan afvikler du HA? (Rpi, Docker eller andet)?
Er det noget sted en blokering for TLS1.0, som er protokollen mod IHC? Det er en ældre protokol, som i mange java distributioner pr default er ugyldig nu pga. lav sikkerhed.
På 20.2.2022 at 18:19 , hamburger skrev:
Hvilken firmware kører din IHC Controller? Det var problemet for mig. Se evt. følgende tråd:
Hej Hamburger
Tak for tippet - Jeg har Firmware 220, men kan ved nærmere gennemlæsning af din tråd læse det måske kan gøre en forskel om den er opgraderet direkte til 220 eller først 199 og derefter 220.
Der ved jeg ikke hvordan min er opdateret. Så er spørgsmålet om jeg kan "downgrade" til 199 og så 220 eller om det både er umuligt og ligegyldigt =)
22 timer siden, EjvindHald skrev:
Du forsøger login via port 443, og det er meget fornuftigt, da det er krypteret. Med du skal dermed også benytte https og ikke http, som du kan angivet i din url.
Hej Ejvind
Tak for svaret - Jeg har nu forsøgt mig med https og http uden portangivelse.
Ingen af delene gør en forskel, loggen ser ud som ovenfor alligevel :-/
Hej Ejvind
Jeg må hjem og oprette ny bruger samt forsøge mig med en downgrade til vers. 199 for at sikre at radiomodulet er opdateret.
Hmm, hvor kan du se min subnet? =) Den er 255.255.255.0, hvilket umiddelbart er std. både på controlleren og mit netværk hvor jeg køre Google Nest Wifi.
Ift. firewall eller blokering af TLS1.0 så skulle det være noget internt i mit google Wifi. Jeg kan ikke finde min controller via Google appen, ligesom jeg kan med alle mine andre enheder på trods af at jeg kan tilgå den via mit lokale netværk. Det gør desværre også at jeg ikke kan opsætte en port forwarding så jeg kan tilgå den "udefra".
Jeg afvikler HA via en Rpi 4 b
Hej igen
Lige en status:
Det virker - Jeg har simpelthen ændret alt frem og tilbage jeg ved ikke hvor mange gange, IP, porte, oprettet 3 forskellige brugere, rodet med mit lokale netværk, ......
Til sidst kopirede jeg yaml inde fra https://www.home-assistant.io/integrations/ihc/ fra ny - og pludseligt var der hul igennem
Mange tak for hjælpen selvom jeg er i tvivl om hvilket tip der i sidste ende gjorte forskellgen =)
I IHC admin modulet skal du først sikre dig, at du har tildelt din IHC Controller en fast IP adresse. Den skal være udenfor det DHCP område, som din router administrerer. Default settings varierer mellem producenterne, men ofte ses at intervallet 192.168.1.2 til 192.168.1.30 er ledigt til formålet.
Når det er sket, og din controller er genstartet, er det optimalt, hvis din HA også har en ip adresse på samme subnet. Indenfor samme subnet er der fri adgang mellem enhederne, som ikke stoppes af firewall.
Du har angivet subnet #86, hvilket er lidt usædvanlig. I HA configuration.yaml filen angav du 192.168.86.123, dvs. subnet 86. Endvidere har du skrevet True med stort ud for info. Det skal ændres til korrekt små bogstaver. HA yaml filen skal være helt eksakt med mellemrum, indent, store/små bogstaver med mere. OS på din RPI er basalt set Linux, så du skal bruge fx Visual Studio Code og ikke Notepad, som sætter linieskift, der er ubrugelige i dette miljø.
10 minutter siden, Rasmusbre skrev:
Hej igen
Lige en status:
Det er fordi, at du har ændret i formatingen - fx True med stort. Yaml skal være helt korrekt.
Hej Ejvind
Auto_Setup og info havde jeg egentligt fjernet inden. Umiddelbart var problemet en 4 ciffer talkode jeg havde lavet midlertidig på controlleren....
Når jeg laver den om virker det - tilbage til 4 ciffer tal og den giver problemer.
Det faldt så sammen at jeg testede min oprettede bruger nr. 4 samtidig med jeg trak ny kopiret yaml ind.
Men mange tak for råd og vejledning.
