Hjælp til fejlfinding
Allan Nissen
Ikke et spørgsmål, men vidensdeling (og heller ikke kun relateret til Captain)
Jeg har i noget tid døjet med at min Captain mistede forbindelse til min controller. Jeg styrer to HUE pærer samt mit Sonos setup fra min IHC, så WAF kontoen røg hurtigt i minus.
Både Captain, Javastarter og IHCstarter samt mine IOS apps havde svært ved at logge ind på controlleren. Jeg oplevede ikke rigtig noget ved Visual, men set i bakspejlet, så har den længe været langsom om at up og downloade programmer.
Også firmware opdateringer over LAN har drillet de sidste par gange, hvorfor jeg har opdateret via USB i stedet for.
Med kyndig vejledning fra Mikkel, blev følgende gjort
1) Sørg for ingen IP konflikter
    Reserver både controllerens og Captain's IP adresse i routeren så der ikke er dubletter på nettet (dette blev gjort for et par måneder siden og virkede i første omgang til  at løse problemet)
2) Kontrol af kabler og udstyr
    Lavede en kontinuerlig ping test (ping -t xx.xx.xx.xx) og så at forbindelse var ret ustabil
    Prøvede med andet kabel
    Anden port på routeren
    Satte controllerens lan kabel i en Gbit switch i stedet for direkte i routeren
    Skiftede IP på controlleren (husk genstart)
3) Prøv WIFI
    Jeg bor tæt på Proshop så hentede hurtigt en wifi dongle og installerede i stedet for. Det virkede. Ping resultatet var nu 100% stabilt og alle aplikationerne kunne nu forbinde, endog noget hurtigere end hvad jeg har været vant til længe
4) Prøv en 100mbit port i stedet for 1gbit
    Jeg fandt ud af at ændre port hastighed på den ene port på min router hvor IHC controlleren er koblet til
        Min router er en ASUS RT-AC68U.
        Aktiver ssh på routeren.
        Log på routeren via Putty
        Giv den følgende kommando "robocfg port X media 100FD"
    Problemet igen løst
        Dog nulstiller den hastigheden på den port ved reboot af routeren, så ved hjælp fra google fik jeg lagt et script på en USB dongle og sat i routeren, som så indstiller port hastigheden ved reboot.
I sidste ende oplever jeg en bedre respons ved brug af WIFI dongle end ved brug af kabel, og derfor har jeg nu fjernet lan kablet fra controlleren.
Håber andre kan bruge lidt af dette.
Tak til @Mikkel Skovgaard
