Manglende strøm?
Fcg
Vi har næsten lige overtaget et hus med et IHC anlæg fra 2011, så jeg er fuldstændig nybegynder ud i vores setup.
Her til aften så forsvandt lyset i noget af huset, men da jeg kiggede på HFI relæet, så var alle faser på on. Jeg prøvede at slå HFI relæet fra og til, hvilket resulterede i, at ingen af faserne virker (med undtagelse af vores varmepumpe og køleskab/fryser) selvom de står på on.
Som jeg tolker vores setup, så er vores varmepumpe kørt uden om IHC systemet og det samme gælder vores køleskab/fryser. Begge ting virker som sagt og har gjort det hele vejen igennem.
Når jeg kigger på elmåleren, så lyser L1, L2 og L3. Den blinker også gult en gang imellem, så den registrerer et forbrug i huset. Vores omkringliggende naboer har også strøm, så jeg tænker ikke, at det kan skyldes stormvejret.
Den grønne lampe på IHC anlægget lyser ved Power OK og 24 vdc OK. IHC visual controller lyser også OK, og jeg kan få forbindelse til den via computeren.
Er der nogle af jer skarpe hoveder, der har et bud på, hvad der er gået galt?
5 svar på dette spørgsmål
Jeg glemte at nævne, at jeg har prøvet at genstarte IHC anlægget af et par omgange og i flere minutter ad gangen via fasen på HFI relæet.
Anlægget er kodet med en sluk alt funktion ved en af dørene, så jeg ved ikke, om den på nogen måde kan spille ind? Ingen af os var dog i nærheden af den kontakt, da det skete. Det hjælper heller ikke at trykke på den knap, som burde tænde det hele igen.
Du skriver at du kan få forbindelse til controlleren med din pc - har du prøvet at logge ind via ServiceView? Her kan du se med "live" i dit program, om dine tryk går ON når du trykker på knapperne og om lampeudtag/styrede stikkontakter går ON som de burde.
Hvis programmet så ser ud til at fungere efter hensigten, skal du nok have fejlsøgt inde i tavlen, for at finde ud af hvor "kæden er hoppet af".
19 minutter siden, Fcg skrev:
Hej Torben
Tak for forslaget- jeg kan dog desværre ikke tilgå ServiceViewer på min computer, da der går noget galt. Jeg får samme fejl for Scenedesigneren, men mærkeligt nok ikke Visual'en.
Det er vist et Java problem.. Du kan prøve med Mikkel's IHC-Starter, og se om du kan få hul igennem til ServiceView den vej.
https://jemi.dk/ihc/starter/
Det viste sig, at det var Controlleren, der var røget, selvom den lyste OK. Vi havde en elektriker forbi i dag, som kiggede på installationen sammen med LK. Den er nu skiftet og vi har strøm igen.
Tak for dit input!
