IHC Wireless slukker, låser og genstarter
ThomasAa
Hej IHC eksperter.
Jeg har igennem et stykke tid oplevet problemer med mit lys som er IHC Wireless fra 2007. Jeg har haft elektriker ude for at finde problemet gentagne gange, men uden at det har hjulpet, hvorfor jeg prøver at fiske lidt i erfaringen herinde fra.
Problemet er at mit lys, ikke alt, et par gange om dagen går ud og låser lystrykkene i den "position" (tændt eller slukket) de havde på tidspunktet for udfaldet. Efter nogle minutter kommer lyset og funktionaliteten tilbage. Jeg havde en gammel controller som elektrikeren mente skulle udskiftes. Derfor har jeg nu en version 3. Hvilken firmware der er på ved jeg ikke, men jeg antager at det er den nyeste, da controlleren blev udskiftet i december 21. Desværre hjalp det ikke med en ny controller til næste 6.000 kr.
Lyset opfører sig stadig på samme måde, uregelmæssigt, og så vidt vi kan se, ikke altid med samme resultat. Nogle alm. stik virker, andre gør ikke. Det er altså ikke kun lampeudtag der svigter, men også nogle af vores stik.
Jeg har 4 gamle dæmpere på systemet, hvoraf den ene har styret LED pærer i mere end 1 år (jeg er ret sikker på at problemet er relativt nyt, da jeg ellers ville have opdaget det).
De 3 andre dæmpere styrer halogen spots.
Vores lys består af en blanding af LED og halogen, hvoraf nogle af LED'erne er Philips Hue og Ikeas smarte LED pærer.
Lampeudtagene er også fra 2007, så der er måske også noget dér ift. min/max spænding. Dog er problemet som nævnt relativt nyt, hvorimod det er lang tid siden vi begyndte at udskifte glødepærer og sparerpærer med LED.
Er der nogle der har opdaget tilsvarende problemer, og har fundet en løsning?
Det skal siges at jeg ved intet om el selv. Så jeg undskylder på forhånd hvis spørgsmålet er stillet uklart eller mangler flere informationer.
Jeg håber at der er en derude der kan hjælpe mig.
Pft
Thomas Åberg
5 svar på dette spørgsmål
Hej Astronaut.
Tak for din respons.
Strømforsyningen hedder IHC 24 V Power 72 W (120B1062). Jeg har så lidt forstand på det, at jeg ikke engang kan tilgå controlleren, hvorfor jeg ikke kan svare på sidste del af dit spørgsmål.
Dog kan jeg sige at sidst controlleren gik ned, var alle dioder på den slukket i timevis, og det nyttede ikke at slukke og tænde for relæet på den kreds der hedder IHC Styring, hvilket jeg tidligere har haft held med.
Mvh
Thomas
