Backup og IHC dimmere
Lars C
Hej Mikkel
Jeg har hentet og installeret IHC Captain (1.54) i går. Har installeret på en Raspberry Pi 4 Model B og det gik fint og gnidningsfrit  - tak for god info på hjemmesiden.
IHC Captain kører godt og hurtigt. Jeg er ved at lære IHC Captain og det virker indtil videre ret godt :)
Jeg er stødt ind i 2 forhold:
1)
Jeg kan umidelbart ikke lave en backup. Knappen "Udlæs backup" mangler tilsyneladende eller gør jeg noget forkert?
Knappen "Indlæs backup" er synlig.
2)
Jeg har ret mange IHC-dimmere i mit hus og det går fint med at styre dem (skrue op og ned) både på min Mac og på iPhone.
Jeg kan individuelt styre IHC-dimmerne ved at justere "Lys niveau" og det virker ganske fint. Dog kan det være svært at skrue helt ned/slukke en dimmer. Det er ganske svært at ramme/placere drejeskiven så den står præcist på 0%. Det kunne måske være lidt mere brugervenligt om drejeskiven hjalp til med at kunne ramme 0% eller alternativt at der var en knap benævnt "sluk" som ved et tryk indstillede på 0%.
En anden tanke: kan man undlade "Set" knappen på "lys niveau"? Det vil måske virker mere intuitivt hvis lys niveau automatisk bliver sat efter man har ændret drejeskiven til det antal procent man gerne vil have?
Blot et par tanker.
Tak for et godt program :) - Det er rigtig godt at kunne komme uden om java, når man nu for det meste køre Mac.
Mvh Lars
1. Desværre er der en fejl i det nuværende så backup kun udlæser evt regler du har lavet i IHC Captain. Det er fixed I den næste version. Du kan lave en backup ved at tage en kopi af sd kort eller via ssh nørderi.
2. Du kan også indtaste værdien men ja jeg kan godt se det måske er lidt besværligt. Jeg ser lige om den kan laves bedre.
Ang. Set så var det for at undgå fejl tryk/ændringer. Det kan være jeg skal lave en indstilling til om man vil have dem sat direkte.
